Сталь 35 и Сталь 20. Сварка
Сообщений в теме: 6
#1 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Октябрь 2018 08:49
Здравствуйте!
год назад варили плоские фланцы Ду100 Ру16 к трубопроводу ст.20.
Сейчас смотрю складскую программу, а поковка то для фланцев была ст.35 вместо проектной ст.20
Установка работает, нареканий к сварному шву нет.
Это сварщики молодцы и хорошо приварили? или всё-таки при первом остановочном ремонте менять фланцы на ст.20?
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 086
Отправлено 01 Октябрь 2018 09:53
AlexFaba,  не надо ничего менять. Если по ним кувалдой не бить - не отвалятся.   И даже если бить, не факт, что трещина по ЗТВ пойдёт. Арматуру варят, а там углерода больше.
#3 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 808
Отправлено 01 Октябрь 2018 14:36
AlexFaba, надо знать при каких температурах и давлениях работает установка, и как производилась сварка. В принципе сталь 35 сваривается не плохо, но при соблюдении технологии. Самая критичная часть - это ЗТВ фланца, там металл мог частично закалиться на поверхности или в объеме, что может привести к появлению трещин, если скажем на сварном соединении есть вибрационная нагрузка, высокое давление, либо жесткие циклические температурные расширения. Если сварку делали в несколько проходов, то вероятность закалки уменьшается на порядок. Я бы проверил выборочно швы капиллярным методом дефектоскопии.
По профессии - инженегр.
#4 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 01 Октябрь 2018 16:23
Ру16
И это правильно.
#5 G_Kar
G_Kar
  • Cообщений: 1 808
Отправлено 01 Октябрь 2018 18:04
mehanik1102, Ру16 - это по бумагам, фактически могли что угодно запроектировать. Много раз сталкивался, когда по чертежам сварка под просветку, трубопровод ВД, а по факту это какой-то сброс или обратка вообще без давления, поэтому лучше вникнуть - что там по факту.
#6 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Октябрь 2018 08:19
Благодарю за ответы. По факту рабочая среда - природный газ. Давление не более 0.7МПа и температура не выше 20 градусов.
#7 AlexFaba
AlexFaba
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 Октябрь 2018 10:31
Просьба проконсультировать по еще одному моменту.
К корпусу (ст.35 диаметр 220мм) приварен патрубок (ст.20 труба 16х2). В данной случае есть риск закалки ЗТВ? или сварной шов слишком мал?
