Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1921 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 05 Декабрь 2015 16:18
Присадок не амг случаем?
И АМГ и АК и ободранный провод - всё перепробовал
Варите точками чтоб деталь
Это планировался бензобак, точками не наваришь, давно это было в 09году, ни до не после того, таких сюрпризов не приносили. В чём и коварство было, шов положишь - все красиво, остыло, присмотришся - ёёоолы-палы! Переваривать/перекрывать пробовал-всё бесполезно.
 Да, вспомнил. Единственно где не трещало, так это на угловых соединениях где прошел без присадки, такой вот казус  :wacko: .
Сообщение отредактировал Менгон: 05 Декабрь 2015 16:34
#1922 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 779
Отправлено 05 Декабрь 2015 16:38
 Мне один раз попадалась передняя крышка ДВС от МАЗ-500 из АК-4
  • 7
#1923 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Декабрь 2015 16:41
Вад11,
За неделю вторые направляющие склизов снегохода. Что интересно, опять Ямаха, только утилитарник. Сразу не сфоткал, первое фото с уже вырезанной потертостью...
Какой присадкой варили и от чего (какой сплав) куска который вваривали вместо потертого на "рельсе"
#1924 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Декабрь 2015 18:13
Материал АМг5 (не принципиально, что было)))) 5мм можно и АД31 и АМг2,3,4.не важно. Присадок тоже не принципиален, варил АМг, можно и 4043. Узел простейший и относится к нему надо соответственно.
Сообщение отредактировал Вад11: 05 Декабрь 2015 18:14
#1925 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 05 Декабрь 2015 18:30
Ежели представить схему деформаций при остывании, то никакого казуса тут нет. У углового соединения больше возможностей свободно, не натягиваясь деформироваться при остывании, чем у стыкового. Даже если детали по контуру не закреплены жёстко, препятствовать усадкам в стыковом соединении будут уже сваренные и остывшие участки самого шва. Кристализационные трещины при этом могут довести до нервного расстройства. Столкнулся с ними при ремонте лодки из АМГ5. Стыковой шов постоянно трескался. Из школьного курса строительной механики сразу понял в чём дело. Проблема была решена только когда вырезали всю палубу от углового стыка, до углового и заварили. Ничего не треснуло!
На прилепленной картинке все перемещения утрированы, увеличены для наглядности. В реальности, деформации естественно меньше.
При сварке сталей тоже происходят подобные процессы и напряжения тоже накапливаются. Но у алюминиевой базы это выражено особенно ярко из-за её огромной пресловутой литейной усадки - до 7%...
Сообщение отредактировал Nos: 05 Декабрь 2015 21:21
  • 9
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1926 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 05 Декабрь 2015 20:29
Менгон,а если попробовать по краям с присадком пройти,по отверстию и по латке,а потом вставить и уже по пройденным местам заварить,не пробовали?
#1927 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 284
Отправлено 05 Декабрь 2015 20:43
Технология 70-х.
  • 9
#1928 selco
  • Cообщений: 2 634
Отправлено 05 Декабрь 2015 21:32
Сварка дюрали конечно возможна , но нужно многое знать от лучшего расположения швов на детали до выбора присадки и режимов сварки, и последующей закалки , отпуска и т.д. Вот здесь почитать интересно. http://www.deltasvar...istema-al-cu-mg
В начале 90х сварные на заводе варили робото-руки из Д16 не чем не отличающиеся от современных роботосистем , рука робота несла довольно разные нагрузки и на испытаниях неделями перекидывала больванки  с места на место. Но варили специально привезенной присадкой для дюрали , немного и мне перепало и вот на свой авто варил ей площадка Д16 , патрубок В95 и первое время возил заводской патрубок в багажнике на случай отломки или трещины самодельного. Но вот пол года отработал и трещин нет ,нагрузка на патрубок правда давление турбины, вибрация и меняющиеся температура , пожалуй и все. Присадки для дюрали осталось полметра и берегу для себя , марку ее не кто не знал привезли и отдали в работу. Скорее всего спец. заказ по линии ВПК.
  • 18
#1929 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Декабрь 2015 22:36
Проблем не увидел, правда сваривал п\а Алюмигом, Общая длина шва не менее 40м. Усиливал дно (изначально 3мм) АМг5 5мм. Катер Борус.
А это немного не в тему.
Сообщение отредактировал Вад11: 05 Декабрь 2015 22:37
  • 13
#1930 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 05 Декабрь 2015 22:43
Я с подгонкой потом этой заплаты умом не тронусь? Хотя мысль интересная. :good:
#1931 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 Декабрь 2015 07:35
Если не секрет, толщина листов какая? Лежат строго в одной плоскости, или хотя бы под небольшим углом?
#1932 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 06 Декабрь 2015 07:48
Это понятно но суть в том, что трескается и отслаивается валик самого присадочного материала а я проходил некоторые участки угловых без присадки IA4wMEYA.pngи как говориться у нас срарщиков: "не побежало" :crazy:
Ошибка какая-то, я этим не занимался.
Сообщение отредактировал Менгон: 06 Декабрь 2015 07:52
#1933 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Декабрь 2015 11:12
Днище 3мм с новья + 5мм с верху . Плоскостей нет, все под углом. Снималась фаска с двух сторон, оставлялся зазор 2 мм и все это сваривалось, как правило, в 2 прохода.
#1934 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 Декабрь 2015 13:07
Днище 3мм... Плоскостей нет, все под углом. ..
Благодарю Вас! В контексте обсуждаемой проблемы это действительно важная информация.
Наше изделие трещины одолевали при толщине 1,4-1,6 мм при том, что оба свариваемых участка палубы были закреплены в одной плоскости. До остывания дело не доходило, трещины образовывались уже на этапе кристаллизации...
#1935 waha
waha
  • Cообщений: 646
Отправлено 06 Декабрь 2015 13:16
250-й? ф 1.2мм?  по звуку слышу, в настройках копались... Чего и куда крутили?
Бармалея старший брат
#1936 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 779
Отправлено 06 Декабрь 2015 16:21
Д16 ,на границе сплавления укрупняется зерно и начинает "выпадать" медь.
#1937 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 06 Декабрь 2015 17:50
Он самый , 250-ый. Проволока 1.0мм, в настройках копался давно, уже и не помню что делал.
Такого не было, всякого разного приходилось на лодках катерах варить, на АМг ничего не трещало. Тянуло, это всегда, но трещин не было.
А чего на палубе из 1.5мм делаете?
Сообщение отредактировал Вад11: 06 Декабрь 2015 17:54
#1938 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 06 Декабрь 2015 20:31
Ну это трудно чистой палубой назвать, да ладно. Крымов переварено немало, И носовых "палуб" тоже, проблем не было. Вскрывал полностью носовую часть, сваривал 2 бака и туда ставил. Х.з. почему 2 , такое требование было, 2 заливных горловины, 2 заборника с датчиком уровня 2106, 2 вентиляции, т.е. двойная сложность. Сделал, п\а все заварил, фото редко делаю, забываю.
Попадаются лодки со "съеденным" алюмом, эти места сваривать бесполезно, не будет сварки т.к. там только окислы, соли, металла нет. Только резать по сторонам  до металла и его уже варить.
Как дилетанту было бы очень интересно посмотреть на П/А-сварку алюминиевых листов толщиной миллиметра полтора. Если не секрет, какой у Вас аппарат? Каким-нить "авроровским спидвеем" такое вряд ли возможно...
#1939 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 645
Отправлено 10 Декабрь 2015 06:21
Продолжение темы http://websvarka.ru/...miniia-chast-2/
