Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1801 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Ноябрь 2015 21:44
Ребята! При сварке аллюминия, какой базовый ток ставите относительно импульсного в % ?
Запарился уже электрод точить! Розочкой на конце выстраивается.
#1802 selco
  • Cообщений: 2 216
Отправлено 19 Ноябрь 2015 22:27
Ребята! При сварке аллюминия, какой базовый ток ставите относительно импульсного в % ? Запарился уже электрод точить! Розочкой на конце выстраивается.
Базовый ток к розочке скорее всего отношения не имеет.  Давайте подробнее огласите и начинайте с аппарата далее марка электрода на каких импульсных токах розочка растет и само собой ваши настройки импульса на которых работаете ну и настройка баланса.
#1803 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Ноябрь 2015 22:56
Сварог 200 ас\дс пульс
Вольфрам wz8 белая маркировка
Розочка появляется даже без пульса!
Картина меняется в лучшую сторону, если баланс примерно 30% и базовый ток где то под 70%, больше базовый не крутил.
При балансе выше 50% процессы "в розочка" просто моментально ускоряются!
Газ крутил и больше и меньше, и постгаз делал большой, картина немного лучше.
После заточки кончик прям за дугой гнется, а не в шарик округляется.
Что самое интересное С новья аппарат так не делал, на конце был круглый шарик, все было тоже самое и электроды те же.
#1804 selco
  • Cообщений: 2 216
Отправлено 19 Ноябрь 2015 23:41
Картина меняется в лучшую сторону, если баланс примерно 30% и базовый ток где то под 70%, больше базовый не крутил. При балансе выше 50% процессы "в розочка" просто моментально ускоряются! Газ крутил и больше и меньше, и постгаз делал большой, картина немного лучше. После заточки кончик прям за дугой гнется, а не в шарик округляется. Что самое интересное С новья аппарат так не делал, на конце был круглый шарик, все было тоже самое и электроды те же.
  Пульс тут не причем к розочке не какого отношения не имеет , а вот баланс свыше 50% очень даже превратит электрод в розочку. Не написали самого главного на каких токах появляется розочка , может просто напросто не соответствие диаметра электрода к току и всего навсего взять потолще вольфрам.
Или аппарат с балансом хандрит , но тогда нужна проверка в мастерской.
P.S. Попробуйте баланс поставить в районе 20-25% и посмотрите как все будет.
Сообщение отредактировал selco: 19 Ноябрь 2015 23:43
#1805 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Ноябрь 2015 07:14
Недавно интеркулер от КАМАЗа варил, вольфрам 3.2мм на 120-130А по паказометру. Через 10 см шва можно уже точить.
Так вот, чем выше ток тем процессы быстрее.
При таком балансе(20-25%) мне процесс очистки в сварочной ванне не нравится и шов похуже идет...
#1806 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 20 Ноябрь 2015 13:43
Недавно интеркулер от КАМАЗа варил, вольфрам 3.2мм на 120-130А по паказометру. Через 10 см шва можно уже точить. Так вот, чем выше ток тем процессы быстрее.
Чует моё сердце что кто-то полярность не ту выставил. И баланс не тудей крутится :) .
Сварщик-старовер :) .
#1807 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 20 Ноябрь 2015 17:47
 А можно на фото "розочки" посмотреть? Только чистить её не надо если налёт есть какой-нибудь. Ну и если не секрет, направление заточки вольфрама какое? Вдоль стержня или как иногда некоторые делают, поперёк?
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1808 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 20 Ноябрь 2015 23:30
:pleasantry:
спасибо всем, за помощь! я понимаю, что самое  не заметное и порой на первый взгляд очевидное - это "парашют" за спиной!
полярность нормальная, прямая - минус на вольфраме(хотя на переменке она пофиг), баланс крутить могу только в пределах возможности аппарата, ради эксперимента пробовал два крайних положения.
заточка вольфрама вдоль электрода!  :D
остальное уже пояснил.
#1809 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 21 Ноябрь 2015 15:23
Полярность на переменке как раз и не пофиг. А все дело в балансе положительных и отрицательных полуволн. Надеюсь намёк понят.
Сообщение отредактировал chdv1971: 21 Ноябрь 2015 15:24
#1810 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Ноябрь 2015 15:37
Просто "крутилка" будет работать наоборот!
Надеюсь я правильно дал понять, что про это мне известно!?
#1811 tig
tig
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 21 Ноябрь 2015 15:50
И баланс будет не 20-25 а 75-80. Надеюсь что это Вам тоже известно.
Ну а по поводу "розочки". Боюсь что это один из признаков что скоро аппарату ремонт предстоит.
У меня на Джасике(а это и есть Сварог)сначала эта "розочка", потом неустойчивая дуга,
потом пропадает катодное распыление... Все, приехали. Аппарат едет в Харьков, что там меняют
не знаю, но потом примерно год все нормально. Ну а через год опять ремонт.
#1812 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Ноябрь 2015 16:04
Флуд пошёл!
#1813 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 Ноябрь 2015 16:10
Ну а по поводу "розочки". Боюсь что это один из признаков что скоро аппарату ремонт предстоит.У меня на Джасике(а это и есть Сварог)сначала эта "розочка", потом неустойчивая дуга,потом пропадает катодное распыление... Все, приехали. Аппарат едет в Харьков, что там меняютне знаю, но потом примерно год все нормально. Ну а через год опять ремонт.
А вот это уже ближе к телу!
Иногда бывает после долгой работы дуга не зажигается, как будто осциллятор не работает!
#1814 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 21 Ноябрь 2015 17:20
Флуд пошёл!
Это потому что все занимаются гаданием на вашей кофейной гуще. Вроде все хорошо а результата нет.
#1815 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 23 Ноябрь 2015 12:49
wl15(20)купите и забудьте о розочках. только годный вольфрам купите,а не тот что дешевле. ну типа эсаб например...
Сообщение отредактировал waha: 23 Ноябрь 2015 12:50
Бармалея старший брат
#1816 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Ноябрь 2015 16:47
Во! Добрался наконец!
#1817 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 24 Ноябрь 2015 18:21
А чего изображено на фото?  Это не волфрамовый электрод для ТИГ сварки, по крайней мере я таких никогда не встречал.
#1818 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 24 Ноябрь 2015 18:25
Это похоже как дуплит ториевые электроды на переменке.  А так я думаю это прислали гадание на цветах. :) . Ведь наверное тяжело попробовать электроды купленые в других местах.
Сообщение отредактировал chdv1971: 24 Ноябрь 2015 18:27
#1819 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 002
Отправлено 24 Ноябрь 2015 18:44
А чего он черный такой? Вольфрамовый блестящий вообще-то. Или это какие-то нанотехнологии неизвестные?
ПыСы : больше похоже на графит. :crazy:
#1820 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 24 Ноябрь 2015 18:51
А чего он черный такой? Вольфрамовый блестящий вообще-то. Или это какие-то нанотехнологии неизвестные? ПыСы : больше похоже на графит. :crazy:
Это вольфрам, но очень синий до черноты по всей длинне.  Наверное постгаза нет. А если нет охлаждения(постгаза), то такие будут разрушения.
