Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1781 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 279
Отправлено 21 Октябрь 2015 20:46
Psihoz,Защита (хромает), пос. газ увеличить.
  • 9
#1782 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 242
Отправлено 21 Октябрь 2015 23:06
Так и должно быть или шарик должент быть бесцветным?
Шарик большеват- отрегулируйте баланс, цвет такой означает, что либо мало пост.газа, либо горелкой дирижируете сразу после остановки, не дождавшись пока не пройдет продувка (пост.газ).
#1783 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 22 Октябрь 2015 04:09
Стоит 33, добавить или убавить?
Что есть, то есть...
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1784 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 242
Отправлено 22 Октябрь 2015 14:57
 Не знаю какой у Вас аппарат, ну попробуйте убавить до 25-28. Методом проб, на глазок.
#1785 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 22 Октябрь 2015 16:22
Помогло, спасибо, шарик теперь чистый, блестящий, без посторонних оттенков.
#1786 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 22 Октябрь 2015 21:08
Не совсем про сварку, но связанно с алюминием и пригодится для придания деталям особо после П\А сварки надлежащего вида не уступающего промышленным образцам.И так речь о электрохимической полировке , для полировки применяются хим реактивы и кислоты которые трудно достать а то и не возможно так как используются для приготовления взрывчатки.
Но полазив по инету наткнулся на довольно подходящий состав электролита и главное ТРИНАТРИЙФОСФАТ можно купить в магазинах бытовой химии,
ГЛАУБЕРОВА СОЛЬ и КВАСЦЫ АЛЮМОКАЛИЕВЫЕ  в обычных аптеках. Только ЕДКИЙ НАТР , но это не критично и особо не "запрещено"
Состав этих электролитов выделен в документе красным шрифтом . Прикрепленный файл  Анод.pdf   486,38К   37 скачиваний
http://galvplat.ru/art244.htm
Видео, но это с опасными и запрещенными хим. компонентами.
Сообщение отредактировал selco: 22 Октябрь 2015 21:11
  • 12
#1787 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 22 Октябрь 2015 21:20
Валерий, это пипец. Как это применить в жизнь? На дисках, баках, катерах и еще хрен знает на чем????
У меня к тебе огромная УВАЖУХА, но чет тут перегиб малехо. ИМХО :friends:
Или я чего то не допонял?
#1788 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 22 Октябрь 2015 21:32
Применить можно и даже нужно. Все видели например детский алюминиевый самокат , но не знаю обращали ли внимание  на швы (я обращал ) , и задавал себе вопрос, а где же матовая каемка катодной очистки по обе стороны шва . Сам шов и сразу основной материал блестящий и не каких следов от очистки . Так вот это и есть результат электрохимполировки.
А применить можно по разному, например если деталь большая и габаритная, то можно и при помощи щетки с подключенным электричеством и чуток другим способом. Мною уже немного испытано и опробовано, все работает так же примерно как травление швов нержавейки.
А клиент (не всякий конечно) бывает просто в восторге.  Вообще хорошо после П\А травить и полировать черноту и сажу , после ТИГ там конечно практически не чего делать.
#1789 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 22 Октябрь 2015 21:37
Так я ее или тряпочкой с растворителем или кордщеткой. Немного проще, да и 99% клиентов на полировку наплевать. Она для гурманов! ;)
#1790 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 22 Октябрь 2015 21:42
Вадим ну и я так же обхожусь в большинстве случаев, но бывают клиенты (особо молодежь со своими прокаченными Субару,БМВ и Мерсами ) и даже детали из Ал под капотом просят сделать как заводскими, насмотрятся "заморских картинок"
#1791 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 Ноябрь 2015 10:02
Народ. Есть вопрос. Сейчас варю тестовый образец. Сварка MIG/MAG.
Робот Fanuc M10ia.
Источник питания: Kemppi KempArc Pulse 350.
подача: 9,5 м/мин - на кольцевом стыке и 7,5 м/мин на горловине, вольтаж +2. Одинарный импульс. Защитный газ - чистый аргон. Зачистка перед сваркой - стальная, покрытая латунью щётка, затем обезжиривание - тряпкой с ацетоном. Фото всех швов - сразу после сварки, без зачистки.
SAM_0003.JPG SAM_0006.JPG SAM_0007.JPG SAM_0008.JPG SAM_0009.JPG SAM_0010.JPG SAM_0011.JPG
Сварка ведётся под гелетечеискание.
Поэтому когда один из швов проточили SAM_0012.JPG , и на срезе увидели поры, клиент занервничал.
Вы видите, что для MIG/MAG сварки процесс достаточно чистый. Можно ли ещё что либо сделать для исключения пор?
По субъективным ощущениям, сам алюминий грязноват. Пока режимы не подобрали, ванна кипела. Сейчас такого нет, но поры есть всёравно.
Сообщение отредактировал MityMouse: 18 Ноябрь 2015 10:12
#1792 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 18 Ноябрь 2015 10:43
MityMouse,может борфрезой нужно зачищать,намного чище будет.
#1793 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 Ноябрь 2015 11:07
Георгий 11, Чего нет, того нет.
Сообщение отредактировал MityMouse: 18 Ноябрь 2015 11:07
#1794 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 279
Отправлено 18 Ноябрь 2015 11:50
MityMouse,Щетка всю окись в метал втирает.
  • 7
#1795 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 18 Ноябрь 2015 12:03
MityMouse,такие аппараты имеете,а бормашину с фрезами не можете приобрести?По черноте рядом со швом видно же,что плохая подготовка.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 18 Ноябрь 2015 12:04
#1796 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 18 Ноябрь 2015 14:09
Имхо на п\а все равно поры будут, вопрос только в количестве. По мне так это работа для ТИГа, только он может дать полное отсутствие пор. Металл сейчас такой, что все равно что нибудь в нем встретиться портящее сварку. :mad:
#1797 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 Ноябрь 2015 14:19
Попробую.
Увы, не всё в моей власти, так как работаю на дядю, а не на себя.
для полуавтомата - черноты нет почти.
Режимы для ТИГ допиливаются на другом роботе, как будут готовы, покажу чего получается. Пока что ясно, что значительно чище, чем MIG получается. Но настройка - адская. На МИГе проще гораздо.
Сообщение отредактировал MityMouse: 18 Ноябрь 2015 14:39
#1798 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 18 Ноябрь 2015 15:26
MityMouse,единичные можно напильником подчистить,не много времени займет.
#1799 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 18 Ноябрь 2015 22:19
Поэтому когда один из швов проточили  , и на срезе увидели поры, клиент занервничал. Вы видите, что для MIG/MAG сварки процесс достаточно чистый. Можно ли ещё что либо сделать для исключения пор? По субъективным ощущениям, сам алюминий грязноват. Пока режимы не подобрали, ванна кипела. Сейчас такого нет, но поры есть всёравно.
Сперва вопросы, марка АЛ сплава, какую марку проволоки применяли и ее производитель?
Теперь по швам , на вид все просто супер но поры портят картину, кстати если перейдете на ТИГ сварку то нет гарантий что и там не будет пор.
Да и ТИГ будет медленный процесс, так что выбрав ПА сварку для таких деталей вы движетесь в правильном направлении.
Теперь про поры , подготовка деталей должна на уровне быть , лучше конечно травить но если нет возможности то можно и щетками только из нерж. стали и лучше механизированной , руками не снять все до конца. Деталь  желательно подогреть тем самым уберете влагу из которой и выходят поры.
Проволоку лучше фирменную ну например Esab и желательно новую только что распакованную из вакуумной упаковки , после хранить в сухом и теплом месте и обязательно влагопоглотитель в пакет к ней , а еще лучше остаток проволоки снова вакуумировать .
Про газ , лучше смесь аргона и гелия, а еще лучше тройную с добавкой азота , в Балашихе Линда газ намешают любую, главное чтобы ПА имел программу под такие смеси. Но если и не имеет то можно в программе с Ar  подобрать режим методом коррекции напряжения и подачи проволоки,  будет не хуже чем в программе со смесью.
Вот здесь про смесь на Ал сплавы на 30х страницах (точно не помню) http://websvarka.ru/...gelij/?p=167180
Ну и здесь можно почитать и просветиться о порах и борьбой с ними.
Прикрепленный файл  Svarka_aluminia_v_sudostroenii.pdf   2,79МБ   31 скачиваний Прикрепленный файл  Aluminium Brochure 2015.pdf   754,51К   22 скачиваний
Сообщение отредактировал selco: 18 Ноябрь 2015 22:51
  • 12
#1800 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 19 Ноябрь 2015 09:30
selco, С маркой проволоки - цирк. Сначала мне передали, что это - АМг5. Я подобрал проволоку AlMg5, купили китайскую и Oerlicon. Поставил сначала Oerlicon  и получил кучу копоти (хотя тогда ещё расход газа не подобрал нормально). Как только подобрал расход газа и заменил проволоку, а так же пошёл по шву углом вперёд, процесс стал более - менее стабильным. Затем оказалось, что из АМг5 только фланец, а основной корпус из АД31. Думаю ещё попробовать Линкольновскую LNM AlMg4,5. Деталь я не подогреваю перед сваркой, хотел, но оказалось, что достать банальный автоген в условиях впаривательского демозала - огромная сложность, может ещё чего придумаю по этому поводу. Но я больше всего грешу на конструкцию стыка. Заложены стыки с технологическим непроваром (соединение "в замок"). То есть под швом у меня получается всегда зазор, в котором ни почистить нормально, ни высушить влагу, ни выдавить грязь в корень и вырезать не получается. А на горловине (которая как тройниковое ответвление) есть ещё бурт. Она вставляется в основание до упора по бурту. Получается, что в стыке горловины есть труднодоступное для сварки место со ступенькой. И клиент жалуется, что в этом месте частенько непровары получаются (хочется сказать, что ясный же пень). А щётка у меня на болгарке, так, что снимаю довольно приличный слой.
Сообщение отредактировал MityMouse: 19 Ноябрь 2015 10:06
Количество пользователей, читающих эту тему: 21
    Yandex (21)
