Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1741 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:14
Крутилок нету
отсутствие крутилок не говорит об отсутствии функции у сварочника, вольфрам 1,6 заточеный практически в иглу, правельные настройки и должно все получится зачем огород-городить?
#1742 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 700
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:23
Гроверс не обманывает :) .
Сварщик-старовер :) .
#1743 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:35
Вад11,я не великий специалист по сварке сот,в общем то и не беру такую работу,но когда пробовал,то начинал с 10А,не плавит кромки на таком токе,более менее началось вариться с 20А.Не думаю,что гроверс обманывает по амперажу.Присадок 4043.
Могу узнать подробности? 10А - не сплавлялись какие кромки? Если это край металла (порванной трубки) при толщине 0.3 мм , кромка сгорит на этих амперах. Если это тело трубки, то можно и на 10А положить первую каплю, а там проще будет.
#1744 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:36
Главное на сотах, добиться очень плавного поджига и перехода к основному току, кстати оптимальный  10-15А толщина сот разная бывает  . Не знаю как на Сварог и Гроверс, на своем ставлю диаметр электрод. 0,1мм и стартовый ток 5А и плавное нарастание в течение 05-08сек до 15 бывает и выше.
#1745 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:41
Минимальный сварочный ток jasik 200 ac/dc,при форсаже 0%,50%,100%.
#1746 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:45
Вад11,толщину не знаю,сота была пробита,повторю еще раз,варил на 20-25А,присадок диам.2,4 мм.
#1747 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:57
Георгий, я с уважением отношусь ко всем людям, которые умеют работать руками. В том числе и к Вам. НО, дико неудобно, работая на металле толщиной 0.3 мм, применять присадок 2.4 мм!!!! Я, думаю, все понимают, какая разница в теплоемкости трубки и присадка в этих размерах?  Или это фейк или ВЫ очень крутой сварщик. Я для таких целей кручу косу из 2-х проволок 0.8 для п\а. Т.е . присадок 1.0-1.2мм.
#1748 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:02
Валера, приветствую. Как считаешь, 2.4 мм присадок на сотах? Ты так можешь? Я нет, признаюсь честно.
#1749 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:04
Вад11,не смешите,крутой сварщик очень громко сказано,я ремонтировал его приятелю и это был мой первый опыт,у меня присадок только 2,4 мм.,так что без вариантов.Хвастаться и обманывать привычки не имею,поэтому хотите верьте,хотите нет.На этом дискутировать заканчиваю.
#1750 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:07
Эта "толстая" сота. Многое зависит от Ал сплава  соты он похоже разный у разных производителей  и чистота соты как с наружи так и внутри решающие значение имеет. У меня обычно присадок 1мм и не в косичке, косичка не совсем хорошо на АЛ.
P.S. Совсем забыл про длину дуги, она должна быть минимальна , тогда и ток можно побольше поставить, если минимальную не сможете держать по разным причинам, то ток должен быть понижен.
Сообщение отредактировал selco: 29 Сентябрь 2015 21:11
#1751 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:08
Согласен. С уважением, Вадим.
#1752 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:12
Вам там, вблизи столицы, хорошо. Все есть, как в Греции.... А нам на просторах России немного посложнее. Поэтому и крутим "косы". ;)
#1753 Георгий 11
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:14
selco,я говорил выше,что в работу радиаторы не беру,если только баки на них варить,поэтому опыта нет вообще никакого,на этом решил просто попробовать,получилось герметично.Но это не значит,что так будет получаться всегда и везде,понятно,что если грязь попадет,то много проблем будет,я это как раз понимаю,НО не плавились кромки у меня на 10А и все,разговор то за это был,а не за толщину присадки.Толстая насколько?Трубки кондиционера варю на 40-45А-это тоже много?
#1754 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:17
Вадим, присадка проволока от ПА . Бывает и мы крутим косички под боком Москвы.  Почему косичка на Ал не очень хорошо, да просто она не успевает очистится полностью дугой от оксида .
#1755 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:19
Ампераж, это показатель опыта сварщика.  Я себя вспоминаю, лет 6 назад, смотрю на записи параметров сварки, смешно конечно...
Сварка, именно РАДС у меня хобби (и немного работа), ЛЮБИМОЕ хобби, это как наркотик, бля!!!!
#1756 selco
  • Cообщений: 2 624
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:21
Да нет я не имел виду толстую присадку, а вот что не плавилось на 10А и такое тоже бывает, значит сота толстая или материал более тугоплавкий.
Хотел просто сказать что оптимальный ток начинается с 10А и выше, 5А делать нечего и будешь плавить долго долго.
#1757 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:23
Да понимаю я это. Но приходится делать. И если проволоку нормально хранить и крутить, то качество сварки получается хорошее.
У нас снег с дождем идет, тоска... глушу ее вискарем.
#1758 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 700
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:29
Есть хорошее видео на чипмейкере от товарища Zmey. Вот это настоящий чёрт. Приваривает на потоке соты к бачкам на Мазы. Скорость просто феноменальная. Может у кого ссылка есть. Ищу найти не могу. :)
#1759 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 645
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:33
chdv1971,Оно и здесь  где то было.
#1760 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 190
Отправлено 29 Сентябрь 2015 21:35
Видел это видео, это фантастика!!!! Там скорость сварки сумасшедшая. Как металл за ним успевает?! Загадка. Тоже хотел найти видео, не нашел. Похоже удалил, жаль.
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
    Yandex (10)
