Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1721 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 27 Сентябрь 2015 21:59
Высокой чИстоты, судя по цене?
Нет,)) то, что есть, у нас 2600.
#1722 selco
  • Cообщений: 2 947
Отправлено 27 Сентябрь 2015 22:23
Что же так обдирают сварщиков, или из далека газ везут. С такими ценами нужно за сварку 1см шва на АЛ не менее 250-300р брать.  У нас примерно вот такие цены и остались как 2013г, но может на 80руб повысились в среднем.  P1050636.JPG  P1050637.JPG
#1723 piligrim37
piligrim37
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Сентябрь 2015 22:39
Да вдимо шланги у производителей разные, кто себе больше насосет. Прикольно как так получается три цены в гору!
Сообщение отредактировал piligrim37: 27 Сентябрь 2015 22:40
#1724 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 28 Сентябрь 2015 16:28
Сахалин:
Аргон 3200руб/40л
Кислород- 500руб/40л
Пропан 800руб/50л
Гелий чистый 12000руб/40л
Газовая смесь аргон/углекислота 80/20 3600руб/40л
И это самые низкие цены на Сахалине, некоторые позиции приходится брать дороже,т.к. у некоторых поставщиков газы грязные...
У меня в среднем 1см шва обходится от 50 до 100руб. И даже при расходе газа в 25л/мин и с поддувом, я зарабатываю деньги)
  • 7
#1725 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 14:56
Я пробовал, ставил минимальный ток 3А, только подносишь дугу к лезвию как оно сразу прогорает.
Вот прочитал, а у меня на аппарате ток сварочный меньше 20 А ну ни как не поставишь. Вот у меня вопрос, возможно ли при сварки алюминия, использовать баластник (гитару) понизит ли он ток? Может кто пробовал?
У меня радиатор охлаждения по соте потек, я попробывал своими 20А и прожог. Теперь думаю ехать на рынок за "гитарой" или нет.
P.S Я недавно начал учится сварке, много еще не знаю.
Сварог TIG 200 DSP AC/DC TECH
#1726 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 29 Сентябрь 2015 15:49
Сталинград,вы клещами замеряли ток и какой аппарат у вас?
#1727 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 17:02
Клещами не замерял, у меня на аппарате амперметр стоит и меньше 20 ну ни как не накрутишь.
Аппарат Сварог AC DC 200.
#1728 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 29 Сентябрь 2015 17:15
Сталинград,не уверен,что там честные 20А,вот варил соту,ток 20-25А.image.jpeg
#1729 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 17:25
Вот, а меня так чет не получилось. У меня дырка по средине радиатора. Теперь ищу способ понизить ток.
Может амперметр и врет. А как сделать меньше?
Сегодня конечно буду пробовать еще на тонком алюминии, но из тонкого у меня только жопки банок на них получается все нормально.
#1730 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 29 Сентябрь 2015 17:50
может попробовать крайнюю нижнюю крутилку с надписью "форсаж" до конца повернуть против часовой стрелки? у меня jassic  200p ac/dc нормально получается и не прогорает ничего
#1731 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:15
Крутилок нету. начальный ток у меня тоже начинается от 20 А.  Вернее крутилка одна на все параметры.
#1732 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:22
Вот если массу подключить к изделию через сопротивление, как в электросварке на старых аппаратах, варить алюминий будет или нет?
#1733 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 734
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:23
Померяйте клещами что у вас за ток при сварке. Честными 20 амперами такое можно  заварить. Это видео с минимальным током и потом с накрученым форсажем.
Сообщение отредактировал chdv1971: 29 Сентябрь 2015 18:28
Сварщик-старовер :) .
#1734 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:32
Спасибо за видео. Клещей у меня таких нету. Попробую достать померию.
Так, а если больше 20, тогда че делать то?
#1735 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 734
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:39
Ухищрения типа всяких баластов не пройдут. Дуга вообще зажигаться не будет.  Нужно хорошенько зачистить место сварки. Причем шабером. И зажигать на присадке. И по чешуйке ложить. Каплю положили, дали остыть, снова капля. Тренировка нужна. Все не просто :) .
#1736 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 Сентябрь 2015 18:49
Спасибо. Значит не поеду на рынок "гитару" покупать.
Буду еще пробовать.
попробую на соседней соте, может мне так попалось, что гнилое место......
#1737 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 29 Сентябрь 2015 19:50
 Честными 20А трубка радиатора сгорит сразу. ИМХО конечно. Там стенка 0.2-0.3 мм максимум. Таким током сваривать нужен большой опыт, коего у товарища нет. Нужно очень быстро в ванну подавать присадок или провал и кабздец.  Это не нержа, это алюм.  И мне интересно, что применяется в качестве присадка?
#1738 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 734
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:09
Опыт [хороший конечно нужен и очень важен. Но сварить можно. Нужно умудриться поставить первую каплю и причём подальше от трещины. Дальше по капле. Предыдущая капля уж потолще чем сота. За раз неудастся заварить. Ну и есть хорошее свойство алюминия. Это поверхностная сила натяжения. Это нужно использовать.
#1739 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:13
Я знаю как это делать, но даже если все подробно опишу, начинающий сварной все равно не повторит. У него просто не будет наработанной моторики рук. На пивной банке шовчик положить могу, причем дугу зажгу на БАНКЕ.
#1740 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 29 Сентябрь 2015 20:14
Вад11,я не великий специалист по сварке сот,в общем то и не беру такую работу,но когда пробовал,то начинал с 10А,не плавит кромки на таком токе,более менее началось вариться с 20А.Не думаю,что гроверс обманывает по амперажу.Присадок 4043.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 29 Сентябрь 2015 20:15
    Mail.ru (2)
