Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1581 Георгий 11
  • Cообщений: 4 517
Отправлено 13 Июль 2015 22:28
штурман 001,я проверял после сварки,основная сварка велась не на самом коллекторе,а на выходах.
#1582 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 13 Июль 2015 22:36
Георгий 11,Обратил внимание на расположение.Довольно большие "дырки", большое тепловложение (Вы же варили ТИГ) должно было "повести".Видимо бывают исключения
#1583 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Июль 2015 22:42
У меня опыта мало конечно, но то что ведет его точно уяснил. Завтра вложу фото что варил. и как увело.
#1584 Георгий 11
  • Cообщений: 4 517
Отправлено 13 Июль 2015 22:45
Ден_К,завтра тоже перепроверю,проверял когда до конца не остыл,сомнения закоадываются,после ваших слов,первый раз варил его,поэтому до конца не уверен.
#1585 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 13 Июль 2015 22:48
[quote name="Ден_К" post="152948" timestamp="1436816534"]У меня опыта мало конечно
У меня его вообще нет. Отдавали варить меньше "дырку"(протерлось) увело прилично.
#1586 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 13 Июль 2015 23:00
Георгий 11,Мне кажется, что длины Вашего сварочного стола как раз хватит для проверки.В крайнем случае, по диагонали точно хватит
Сообщение отредактировал штурман 001: 13 Июль 2015 23:04
#1587 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 13 Июль 2015 23:09
Вообще при сварке коллекторов есть правило, после сварки шлифовка плоскостей на станке. До сварки не было плоскости, имхо. При множественном цикле нагрев-охлаждение ВСЕ коллектора ведет. Проверте на станке, будете удивлены. Или буду удивлен я.
#1588 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 157
Отправлено 13 Июль 2015 23:12
Есть такая линеечка ( лекальная), визуально ровно, как приложил и загрустил.
#1589 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 683
Отправлено 14 Июль 2015 03:11
А правочная плита даст ещё больше поводов для грусти...
Примитивной приспособой можно минимизировать поводку привалочной плоскости коллектора. Берём двутавровую балку подходящей длины и соответствующей ширины ребра и сверлим в ребре отверстия, соответствующие крепёжным отверстиям в коллекторе. Притягиваем и обвариваем. Всё одно, при отпускании, коллектор немного сыграет. На сколько-проверяем на плите и, при необходимости, на шлифовку/фрезеровку. Иначе-порвёт снова. Дело времени. Заводские коллектора, не имеющие при установке капитальных поводок, рвёт не с бухты-барахты. Тут тебе и остаточные напряжения при изготовлении (какое тут искусственное старение заготовок, оптимизация производства-наше всё...) и весьма нехороший спектр вибраций дизельных моторов (давно заметил, что коллектора бензиновых моторов попадают в ремонт на порядок реже и, как правило-по другим причинам) и многочисленные циклы нагрева/охлаждения. Для подлеченного сваркой коллектора все эти процессы могут оказаться куда более болезненными...
#1590 krech
krech
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 14 Июль 2015 05:31
Да и требования к другим агрегатам у дизеля тоже "капризние" . Будь то вакуум в цилиндрах (герметичность притирка клапанов) , будь то шлифовка плоскости головки , или подрезка седел  . Я уже молчу про турбины ))
(это мое личное мнение к дизелям).
Сообщение отредактировал krech: 14 Июль 2015 05:32
#1591 baku
baku
  • Cообщений: 3
Отправлено 14 Июль 2015 06:35
baku, толщины стенок и назначение (давление) труб ?
6-7мм толщина стенок, дренажная система,
спасибо
#1592 baku
baku
  • Cообщений: 3
спасибо
3 дюйма труба
#1593 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Июль 2015 09:08
Вот фото желязяки.
Делал подъем/усиление. Железная штуковина должна вставятся в центральное отверстие. После наварки, она уже туда не вставлялась. В следующий раз буду  перед сваркой вставлять ее в деталь.
#1594 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 157
Отправлено 14 Июль 2015 09:15
Ден_К,Железная штуковина ( направляющая выжимного подшипника).
#1595 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 Июль 2015 09:18
  Ну я то это знаю ))) А некоторые может и нет. написал простым языком, что бы было всем понятно )))
#1596 selco
  • Cообщений: 2 213
Отправлено 15 Июль 2015 21:40
  Коробочка с груз. Volvo , с одной стороны электронные мозги, с другой диз. топливо под давлением заодно и охлаждает мозги.
  • 20
#1597 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Июль 2015 16:21
Привезли переделать поддон, присадка 4043 диаметр 2.4 мм., ток 125 А.ImageUploadedByTapatalk1437139120.760722.jpg ImageUploadedByTapatalk1437139158.410090.jpg ImageUploadedByTapatalk1437139186.318246.jpg ImageUploadedByTapatalk1437139210.971852.jpg ImageUploadedByTapatalk1437139236.082127.jpg
  • 13
#1598 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 569
Отправлено 17 Июль 2015 16:27
Дмитрий, за разное я людей уважаю. но вас я уважаю прежде всего за то, что даже на грязном 4043 вы умудряетесь сделать красивую блестящую чешую.
#1599 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 544
Отправлено 17 Июль 2015 16:30
#1600 nik633
nik633
  • Cообщений: 261
Отправлено 17 Июль 2015 21:10
shestuhin, изнутри  проваривали?
    Bing (1), Google (1)
