Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#141 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Апрель 2012 08:14
"Оранжевый" канал,с плоской спиралью внутри и наконечники "Трафимет" с треугольным отверстием не пробовали использовать?
Цены на БУСП и блок подачи с плавным стартом и в правду слишком завышены.На "железяках" мы наоборот ампутируем плавный старт-на нервы действует.
#142 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 30 Апрель 2012 13:26
Это как у KEMPPI ?
До нас цивилизация долго доходит, таких даже не видел.
А если честно, то протяг на горелке придуман не зря. Ещё б только на него цену придумали реальную.
#143 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Апрель 2012 14:38
Не могу сказать точно насчёт "Кемппи",мы их получаем отдельно и вставляем в RMB 36 для "маломагнитки". Вместо проволоки 0 спираль сделана из ленты []. Наконечники http://расходники sv...relok-trafimet/ где-то в самом низу прайса.
#144 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 30 Апрель 2012 18:17
можно-ли варить алюминий простым полуавтоматом?
Можно. Например, Fronius VarioStar VR-450 или SELMA ВС-450.
Но такой полуавтомат не совсем простой...
#145 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 30 Апрель 2012 20:05
Такие есть, я ими работаю, а про токосъёмники даже и не слышал. Сперва подумал как у KEMPPI тефлоновый канал. а на конце металлическая спираль, чтоб тефлон не сгорел.
Вы ему ещё все модели выложите какие варят, а какие нет. Он даже модель аппарата не соизволил написать :beach:
#146 АВД
АВД
  • Cообщений: 70
Отправлено 30 Апрель 2012 20:32
Для Ал 0,8 мм идут токосъёмники с индексом 0,8 045 А ; AL 0,8-0.045 или 0,8 А. можно применять обычные, но на 1,0мм или сверлить ф 1,2 мм. Для остальных размеров индекс такой же, если брать обычные, то на размер больше, а если сверлить, то на 0,4 мм больше диаметра проволоки. У меня есть Фубаг 160А ,он прекрасно варит 1,2 мм, хотя производителем не предусмотрено. Ал проволока 0,8-1,0 мм особенно АК 5 (4043) это полный гимор, потому что её мнёт постоянно.
Спасибо !!! Очень интересная информация, а ролики на Фубаг 160А сдвоенные или одинарные? У меня КЕМРРI адаптив180, ролики одинарные, производитель гарантирует сварку AL. Интересно Ваше мнение.
#147 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 01 Май 2012 00:02
Возможно 4043 просто не применима не взирая на тефлоны и ролики -на полу - автомат
#148 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 01 Май 2012 12:30
Ролики с двойной канавкой.
По моему этой проволокой 0,8-1,0 мм нужно варить с протяжкой на горелке, не зависимо от марки аппарата.
#149 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 03 Май 2012 19:40
Поршень с дизеля(китайский тракторок).Информации на нем ноль. Перемычки полопались.Посоветуйте чем наплавить.Склоняюсь к 4043,изделие я так думаю литье.
2+2=?
#150 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 03 Май 2012 20:18
Возможно 4043 просто не применима не взирая на тефлоны и ролики на полу/автомате. По-моему этой проволокой 0,8-1,0 мм нужно варить с протяжкой на горелке, не зависимо от марки аппарата.
Конечно протяжка на горелке многое решило бы.
Я уже как-то писал что спокойно использую 4043 (бывает заминает,но не часто) тефлон у меня черный и чем он отличается от красного или синего я не знаю (может кто просветит).
А заминает у меня из-за двух проблем:когда наконечник подгорает и бывает пригорает в изгибе горелки.
#151 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 03 Май 2012 20:23
Поршень с дизеля(китайский тракторок).Информации на нем ноль. Перемычки полопались.Посоветуйте, чем наплавить.Склоняюсь к 4043,изделие, я так думаю, литье.
Наплавлял той же 4043 полуавтоматом,получилось не плохо ,но помучиться пришлось.У них наверное все сплавы такие хреновые то литье с раковинами ,то какие-то непонятные включения в металл,даже металлическая стружка попадалась.
#152 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 04 Май 2012 04:29
Это не проблема, в изгибе подгорает из-за плохого контакта наконечника(его следует заменить), а чтоб в наконечнике не залипало нужно нужно чтобы сварочный ток выключался вместе с подачей проволоки и перед завершением сварки нужно увеличить длину дуги хотя бы на 1 см. Я варю п/а в основном на больших токах и естественно большой скорости подачи. Мнёт только при старте, хотя перед стартом всегда проверяю на залипание.
#153 45E7
45E7
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Май 2012 23:04
Добрый вечер.На работу принесли алюминиевый поддон от ауди заварить - две трещины, после провара рядом со швом появилась трещина . В чем причина так и не поняли.
#154 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 10 Май 2012 23:23
Добрый вечер.На работу пренесли алюминевый поддон от ауди заварить две трещины после провара рядом со швом появилась трещина . Вчем пречина так и не поняли
Чем варил?Как варил?
#155 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 646
Отправлено 11 Май 2012 03:37
Если быстро варить на большом токе, то идут горячие трещины по шву, а рядом со швом когда присадка крепче основного металла. Скорее всего варили магниевой присадкой и поддон не успел прогреться.
#156 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 11 Май 2012 09:16
45E7, подогрев использовали?
#157 Mayur
Mayur
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Май 2012 18:45
Всем привет. Работаю на заводе, варю военные заказы, иногда даже на космос. В общем, работаем на старом оборудовании, для сварки алюминия используется в основном ТИР. Электрод используем только чистый вольфрам, который имеет зеленоватый оттенок :) В общем за полтора года работы, узнал целую кучу нюансов по сварке алюминия. И хотел рассказать про природу возникновения трещин околошовной зоны. Как когда то мне объяснили наши умные теоретики, поверхность алюминия которая покрыта окисной пленой находясь на воздухе насыщается водородом который и является причиной возникновения трещин. Поэтому перед сваркой некоторых деталей, особенно тонких, необходимо выполнять сушку при температуре около 2000С и в течении часа ну и при возможности под вакуумом. А после этого выполняется зачистка, причем зачистка выполняется только шабрением, никакие щетки и болгарки не уберут полностью окислы. Это все рассказал для тех кому требуется высокое качество шва. При соблюдении всех условий шов будет идеальным и под рентгеном и при испытаниях на герметичность.
#158 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 13 Май 2012 19:57
Mayur, ТИР в основном используется для стрельбы
#159 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 13 Май 2012 20:12
ZX7, Вы когда нибудь работали на ТИР?
#160 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 13 Май 2012 22:18
АВН , а вы
