Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1561 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 10 Июль 2015 17:12
psi,там без резьбы,болт в отверстие всталяется и все.
#1562 psi
psi
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 10 Июль 2015 17:14
Георгий 11, так надо было залить и просверлить. Проще и надежнее.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 11 Июль 2015 03:32
#1563 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 10 Июль 2015 17:15
psi,а координаты как ловить?И кстати не проще,да и прутка бы много ушло.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 10 Июль 2015 17:23
#1564 psi
psi
  • Cообщений: 2 779
Отправлено 10 Июль 2015 18:18
Георгий 11, пруток копейки.... а разметка проста
#1565 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 748
Отправлено 11 Июль 2015 03:36
Ну почему же столь однозначно? Если толщины хватает на полноценную разделку кромок и хороший провар-то можно спокойно приварить обломок.
#1566 KKorsar
KKorsar
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Июль 2015 18:11
vovan0905,
Чернить своих конкурентов,если эту компанию можно назвать конкурентом,не в наших традициях...
..но.как я говорил выше,только Кемппи собирается на родном заводе изготовителе-это первое
...где собирается Эсаб и Линкольн-думаю всем известно-Польша,Украина...говорят и Китай,но тут конкретной достоверности нет-это два
...Эсаб изначально произодитель действительно хорошей проволоки и электродов,недавно только начал пробовать себя изготовлении сварочного оборудования,Кемппи же изготавливается с 1947года,Кемппи первыми внедрили инверторную технологию и множество инноваций,девиз Кемппи-ВПЕРЕД К ИННОВАЦИЯМ-это три
...ну и в четвертых,на счет цены-это вы зря,я бы не сказал что Эсаб дешевле Кемппи,это не так,даже дороже...а вы пишете аж на целый порядок))))
Вот недавно купили ето чудо с евроразйомом под рукав,но это не кемповский разйом,у нас есть старый полуавтомат так с ним шол родной Кемповский рукав и разйом там другой,чем обьясните это.
#1567 baku
baku
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 Июль 2015 22:05
добрый день,мне нужна информация для сварки алюм,труб,(TIG)
может у кого есть инфо, нужно составить процедуру сварки,(WPS)
заранее благодарю,
Рома-Баку
Сообщение отредактировал baku: 12 Июль 2015 22:07
#1568 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 12 Июль 2015 22:18
освоил работы на выезде, очень выгодно получается и мне и заказчику.
с этим кондеем уже почти заканчивал, осталась маленькая дырдочка у трубок. но пёрла гадость выдуваемая давлением нагретого воздуха. просверлил отверстие подальше от трубок, сразу заварил отверстие у трубок. после чего просто сильно прибавил газку, тока и присадку затолкал прямо поглубже в ванну, разгладил. готово. хозяин, принимай работу)
Поздравляю Христофор Колумб (коллега) ты открыл для себя свою Америку!!! Масляный радиатор тебе в подарок :crazy:
2+2=?
#1569 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 255
Отправлено 12 Июль 2015 22:38
baku, поищите
ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1570 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 749
Отправлено 12 Июль 2015 22:49
дык с ними вообще проблем нет. как и с трубчатыми охладителями жидкости гуров. очистителем-аброшкой не то, что в ремонтное отверстие влезть, можно даже в ректум комару забраться и промыть до стерильности. после чего немного подождать, дабы пламя в лицо не хлестало и вари в наслаждение. обратную фаску снимать шаберным лезвием. очень помогает.
#1571 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Июль 2015 22:53
baku, толщины стенок и назначение (давление) труб ?
#1572 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 13 Июль 2015 01:10
Добавлю своих 5 копеек. Немного попытал аппарат на стабильность минимального тока.
Дуга зажигается на банке, не на присадке.
#1573 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 13 Июль 2015 10:16
Хорошо. поехали. Цитирую
дык с ними вообще проблем нет. как и с трубчатыми охладителями жидкости гуров. (спорно, если было бы все легко у нас бы не было работы)
 не то, что в ремонтное отверстие влезть, можно даже в ректум комару забраться и промыть до стерильности(  а вот Вам и ректум : повторюсь, масляный радиатор от импортного комбайна или трактора Вам в подарок ,  с шириной соты от 3-х до 5-ти мм.,длинной от 100-та до 200-от мм.,и внутри соты ребра жесткости елочкой)
 после чего немного подождать, дабы пламя в лицо не хлестало и вари в наслаждение(а это 5, снимаю шляпу!!! Хотелось бы поприсутствовать рядом с Вами, и послушать Ваши восторженные отклики когда будете доваривать соту!!! :rofl: )
И еще. Постом выше обидеть Вас не хотел, а хотел сказать - УДАЧИ!!! Теперь масляные радиаторы для Вас - семечки.
P.С. Я всегда делаю небольшое отверстие в соте недалеко от места сварки, а потом его завариваю.
2+2=?
#1574 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 749
Отправлено 13 Июль 2015 10:47
Michik, дык я и не подумал ни о какой обиде, здесь достойные люди и злословить не станут.
а к работе всегда надо относится с хорошим и лёгким настроением. в нашем деле, если на душе камень, то и дело будет тяжёлым словно каменная глыба.
#1575 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 13 Июль 2015 20:22
Коллектор принесли от китайца,легко сверлился и борфрезой резался,думал опять какой то сплав не алюминиевый,варилось нормально,присадок 4043.image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
#1576 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 13 Июль 2015 21:00
Хорошо получилось. Как крепил на плоскости?
#1577 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 13 Июль 2015 21:03
Вад11,сам коллектор?Не крепил.
#1578 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 198
Отправлено 13 Июль 2015 21:05
Не крепил.
Я понимаю, что любом случае - на шлифовку. Стараюсь по плоскости крепить, что бы сильно не утащило.
Сообщение отредактировал Вад11: 13 Июль 2015 21:06
#1579 Георгий 11
  • Cообщений: 5 045
Отправлено 13 Июль 2015 22:07
Вад11,не понимаю вас,какую шлифовку,зачем?Этот коллектор не утянет,там толщина стенки 4 мм и он квадратный,очень жесткий.
#1580 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 281
Отправлено 13 Июль 2015 22:15
Георгий 11,Утянет однозначно.Если еще не забрали, и есть возможность, приложите к большому стеклу (витрина) сразу увидете
При меньшем объеме сварки "сдвинуло" плоскость воздушного коллектора, немного пришлось выравнивать, но там еще хорошо толстые резинки ( 5-6мм)
Сообщение отредактировал штурман 001: 13 Июль 2015 22:24
