Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1541 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 139
Отправлено 03 Июль 2015 19:10
Георгий 11,Хускварна только манием (присадка) варится. Я нашу старинную (пытал) кусачками шов отламывается (нет сплавления) с оновным металлом. Больше не эксперементирую.
#1542 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 602
Отправлено 03 Июль 2015 19:11
,т.е. 5356 нужен?
Не верно.Сплав AZ-91,Мл5.
#1543 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 139
Отправлено 03 Июль 2015 19:13
круазик,az61a подойдет?
#1544 Георгий 11
  • Cообщений: 4 495
Отправлено 03 Июль 2015 19:20
круазик,они в продаже розничной есть?
#1545 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 602
Отправлено 03 Июль 2015 19:23
валера1963, У AZ61прочность ниже.
#1546 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 541
Отправлено 03 Июль 2015 22:49
Достать тяжело, но если постараться можно, мне килограмм за 11 000 предлагали, можно поддон от ЗАЗа использовать там сплав МЛ5, как раз то что нужно.
#1547 Саша 26
Саша 26
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Июль 2015 13:25
Здраствуйте подскажите пожалуйста в среднем за какой периуд времени можно освоить аргонодуговую сварку, амг 6 швы первой категории, толщина стенки 1 - 3 мм в основном продольные швы,трубы, патрубки.
#1548 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 04 Июль 2015 14:26
Примерно столько же, как на обучение водителя категории В,С.
Сообщение отредактировал Менгон: 04 Июль 2015 14:27
#1549 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 04 Июль 2015 16:56
валера1963,т.е. 5356 нужен?Но даже если и так,то само отпасть то не должно было,сплавление с основным металлом было,отошло по границе шва.
С магнием так и происходит...
Бензопилы довольно часто делаются из магния, особенно наши "дружбы".
Я бы еще посоветовал деталь получше к сварке готовить, судя по фото масло и др. углеводороды не удалялись... И еще копоть странная, как будто то ли масло горело, то ли вольфрамом макали...
#1550 Георгий 11
  • Cообщений: 4 495
Отправлено 04 Июль 2015 17:02
sakh999,все очистил,это масло или что то еще подгорало рядом со сваркой.
#1551 waha
waha
  • Cообщений: 641
Отправлено 04 Июль 2015 19:23
Так резаком его надо... масло это... Где масло есть-без резака ни как... Ну бывают конечно исключения, ланжероны там всякие, прочая штамповка, которую маслом просто испачкало... Там очиститель карбюратора помогает...
Бармалея старший брат
#1552 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 05 Июль 2015 11:46
Мне чаще всего достаточно горелки пропан-кислород с наконечником #3, резак очень редко достаю, это наврное 2-3 случая в год... Как показывает практика, лучше любую деталь прожаривать перед сваркой, потом шов чище выходит...
#1553 psi
psi
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 05 Июль 2015 13:45
Георгий 11, то есть магний нужен=) любо корпус аналог-донар или хотя бы поддон запорожца
#1554 Георгий 11
  • Cообщений: 4 495
Отправлено 09 Июль 2015 20:31
Принесли коробку от wv или ауди,не знаю,они один концерн что ли?Не знал даже.image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  • 9
#1555 anmaik1971
anmaik1971
  • Cообщений: 195
Отправлено 09 Июль 2015 21:03
ФольксвагенАудигрупп, VAG по ихнему, туда же входят Шкода, испанский Сеат и ещё кто то не помню.
#1556 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 564
Отправлено 09 Июль 2015 22:56
освоил работы на выезде, очень выгодно получается и мне и заказчику.
с этим кондеем уже почти заканчивал, осталась маленькая дырдочка у трубок. но пёрла гадость выдуваемая давлением нагретого воздуха. просверлил отверстие подальше от трубок, сразу заварил отверстие у трубок. после чего просто сильно прибавил газку, тока и присадку затолкал прямо поглубже в ванну, разгладил. готово. хозяин, принимай работу)
#1557 Георгий 11
  • Cообщений: 4 495
Отправлено 09 Июль 2015 23:03
konstantinXX,нужно было подождать,пока остынет и не сверлить дырку.У вас на выезде генератор?
#1558 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 564
Отправлено 09 Июль 2015 23:14
ждал, но бесполезно. да и трубка была совсем рядом, не хотел рисковать. ведь выдуваемая кака тут же ложилась на место сварки и дугу начинало вертеть как волчок.
в данном случае гены нет. но если надо с основной работы без проблем всегда могу взять 2кВт субару, или в аренду 6,5кВт генератор всего за 1т.р. в сутки. такие расходы, конечно, оплачивает заказчик. а самому гену держать не выгодно. больно места много занимает. арендовал и отдал обратно.
#1559 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 10 Июль 2015 16:05
У моего Сеата Кордыбоба почти все детали в колечках и "W", брат близнец фольксвагена поло.
#1560 psi
psi
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 10 Июль 2015 17:01
Принесли коробку от wv или ауди,не знаю,они один концерн что ли?Не знал даже.attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
а резьба потом как?
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    vovantusss
