Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1521 RoMANIAC
RoMANIAC
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 Июнь 2015 23:50
selco, ;)
вот где бы найти хорошего человека чтобы снял копию и поделился....?
#1522 selco
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 28 Июнь 2015 00:06
Придётся всем коллективом взять сканер и ломануться в Электросталь,
Узнаю сколько стоить будет сканирование и если не очень дорого для меня будет, скорее всего сделаю и выложу вам книжку.
Но чуть позже, сейчас своей машиной занимаюсь форсунками , 4ю выдирал три дня изуродовал ее но вытащил без снятия ГБЦ.
#1523 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 059
Отправлено 28 Июнь 2015 02:25
Предлагаю сброситься для хорошего дела. С меня 1 к руб. Кто следующий?
#1524 Maks S
Maks S
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Июнь 2015 08:56
Я тоже, готов помочь. Такую книгу, вряд ли где найдешь.
#1525 Гржемелик
Гржемелик
  • Cообщений: 408
Отправлено 28 Июнь 2015 09:21
Корейскай внедорожник?
Увы, но количество бабулесиков в кармане прямо пропорционально свободе и независимости.Жалок тот кто не ценит деньги.(С) Чуба.Алупка
#1526 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Июнь 2015 17:41
Добрый день.
Имеется трубопракатный стан для изготовления алюминиевых труб толщиной 0.7мм методом шовной сварки.
В линии стоит Китайский сварочник тиг . вот характеристики.
SECTION 2 - SPECIFICATIONS AND INSTALLATION
2-1 Specifications
Unit
WSE-315D
Rated primary voltage
V
3380±10%
Frequency
Hz
50/60
Rated input current
A
16
No-load voltage
DC
V
68
AC
V
69
Initial  current
A
20250
Crater current
A
20250
Base current
A
20315
Pulse current
A
20315
Rated output voltage
V
22.6
Up slope time
s
0.15
Down slope time
s
0.110
Gas post-flow time
s
125
Pulse frequency
Hz
0.1500
Pulse width
2080
Cleaning width
2050
Rated duty cycle
35
Efficiency
85
Power factor
0.93
Insulation grade
F
Protection grade
IP21S
Weight
kg
43
Overall dimensions
mm
630×310×500
Проблема в следующем 1) при сварке дуга не стабильная
2) Варю на 35 ампер иногда провал на 25ампер. следовательно непровар.
Говорят апарат не важный и советуют для моих целей купить EWM PICOTIG 200 AC/DC.  И не парится.
Купить то можно но боюсь что проблема останется.
Что может быть? На что обратить внимание?
Подскажите пожалуйста.
#1527 psi
psi
  • Cообщений: 2 550
Отправлено 28 Июнь 2015 18:11
ау кого было по два три шарика в конце электрода? вот все золотые так у меня.... может я неправильно чего делаю
#1528 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 643
Отправлено 28 Июнь 2015 18:31
Электрод случайно не ториевый с красной маркировкой. У меня его раздупляло так же по описанию.
Сообщение отредактировал chdv1971: 28 Июнь 2015 18:36
Сварщик-старовер :) .
#1529 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
В чем причина не стабильной дуги и провалов тока?
Не ужели ни кто не знает?
#1530 psi
psi
  • Cообщений: 2 550
Отправлено 28 Июнь 2015 18:45
chdv1971, примерно так только три в основном ширика и на лантане, с разных партий и разных концов страны
#1531 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 28 Июнь 2015 20:15
На фото и полное описание условий и проблемы.
#1532 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 29 Июнь 2015 08:25
Гаир, Если дуга не стабильная, то в первую очередь нужно обратить внимание на контакт массы и место этого самого контакта. Ну и для нормальной консультации очень мало информации. Нужно видеть конструкцию стана и знать принцип его работы. А так же видеть стыки до и после сварки, а так же сами дефекты. Дерзайте.
#1533 Гаир
Гаир
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Июнь 2015 09:08
Фото станка , апарата , результата сварки.
Когда падает ампераж с 35 ампер до 27 ампер бывает еше непровар. Фото пока не сделал.
Больше хлопот создает падение ампеража чем не стабильная дуга.
может что то разболталось в апарате при транпортировке по этому не стабильная работа?
#1534 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 29 Июнь 2015 12:44
psi,WZ-8 попробуйте. Инвертор не такой привередливый, а транс. 50Гц. в АС режиме признает только ЭВЧ и WZ-8, все другие маки (рвет как грелку). На ГРПЗ до сих пор используют для переменки ЭВЧ времен СССР хотя там lincoln-ы.
#1535 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 059
Отправлено 29 Июнь 2015 22:48
Вопрос. Как организована подача присадки? Или сварка идет простым сплавлением кромок?  Если сплавлением, то это ,мягко сказать, неправильно. Алюминий - не железо, без присадка не обойтись.ИМХО. Поэтому провал шва и дыры. Не феншуй однако... Да и аппарат для таких целей избыточен по мощности и недостаточен по настройкам. И кроме EWM есть достойные аппараты. Нафига для сварки тонкого алюма покупать машинку на 315А? Куда технолог смотрит?
Электроды попробуй трех маркировок, по простому, золотой (ВЛ-15), белый (ВЗет), и зеленый (чистый волфрам). Китаец на зеленом , наверняка, покажет более стабильную дугу. (Из своего опыта).
#1536 garik19761976
garik19761976
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Июнь 2015 18:41
Можно ставить побольше тока и варить тычками на 2т.баланс пробуй ставить по разному от мин. До макс.перегретый алл.при сварке превращается в шубу.постепенно убавляй ампераж или давай остывать.
#1537 garik19761976
garik19761976
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Июнь 2015 18:44
При сварке трубки кондиционера аргоном ставлю 40 ампер.убавляю постепенно до 32.
#1538 Георгий 11
  • Cообщений: 4 666
Отправлено 03 Июль 2015 18:30
Кто то варил эти пилы?Небольшой скол,почти заварил,случайно задел,а она (сварка) болтается,выковырял,присадок 4043.image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
#1539 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 03 Июль 2015 18:51
Георгий 11,Часто пилы (литье) магний.
#1540 Георгий 11
  • Cообщений: 4 666
Отправлено 03 Июль 2015 18:54
валера1963,т.е. 5356 нужен?Но даже если и так,то само отпасть то не должно было,сплавление с основным металлом было,отошло по границе шва.
    Bing (1)
