Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1421 marat
marat
  • Cообщений: 267
Отправлено 16 Май 2015 14:38
Проблем разделать и заварить нет.Есть проблема неперпендекулярности.Ну грубо говоря,как болгаркой сделать лыску,чтобы сливная пробка при затягивании не пропускала.
родную пробку за борт на память клиенту, нарезаю резьбу м14 и болт туда с колечком от свечи или медной шайбой
#1422 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 Май 2015 08:35
Мужики,не подскажите из какого сплава сделан как мне сказали "колокол" от ниссан атлас td27
#1423 psi
psi
  • Cообщений: 3 234
Отправлено 19 Май 2015 08:58
4043... литейный алюминиц AlSi*
#1424 swarnoy_23rus
swarnoy_23rus
  • Cообщений: 231
Отправлено 19 Май 2015 10:19
Большое спасибо.
#1425 Uranoviy
Uranoviy
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Май 2015 19:45
Отцы, всем привет! Дайте мудрый совет!
Перепало пару листов А5м 1.2 мм и 2.5 мм. Металл очень мягкий, что сделать можно из него?
И второй вопрос, можно ли варить приведенный материал прутками 4043 ?
#1426 psi
psi
  • Cообщений: 3 234
Отправлено 25 Май 2015 19:59
Uranoviy, странный вопрос=) обычно материал под работу ищут а не работу под материал=)
а если по существу
"Листы алюминиевые А5 применяются для изготовления оборудования и конструкций в различных областях промышленности. Из них создают обшивочные покрытия, пищевые емкости и декоративные элементы."
#1427 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 992
Отправлено 25 Май 2015 20:03
Можно.
#1428 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Май 2015 23:53
из полуторки чего делать не знаю, а 2,5 оставить на бачки для радиаторов. я для этой цели за свои кровные амц 2мм выписывал из столицы нашей Родины, а вам перепало.... зависть белая, жаба зелёная.
#1429 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 758
Отправлено 27 Май 2015 08:28
 Из полуторки бачки на легковушки  :good: 2.5 мм даже на грузовики толстовата.
#1430 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Май 2015 23:29
я двойку легко руками гну, амц. а 1,5мм а5м, наверное, ещё мягче будет.
да ладно, и то и другое сойдёт. прям как Винни-Пух: и того и другого и можно без хлеба)
#1431 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 459
Отправлено 05 Июнь 2015 21:02
Отвалился палец. Нафига там отверстия???Пруток 5356
#1432 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 Июнь 2015 13:15
кто ни будь   пользовался щелочью для снятия оксидной пленки с алюминия  и как ее разводить
#1433 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 787
Отправлено 06 Июнь 2015 13:18
не стоит. Если сплавы кремниевые, получите черный цвет. Потом надо будет осветлять, пассивировать итд. Заморочено это.
#1434 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 446
Отправлено 06 Июнь 2015 13:25
drakondima,Если очень надо http://websvarka.ru/...varitsia/page-7 , #111, 121.
#1435 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Июнь 2015 21:53
Доброго дня всем! Поделитесь опытом) Кто сталкивался с ремонтом алюминиевой  рамы цементовоза? рвет в одном и том же месте, левая задняя опора(не знаю как правильно этот узел называется) к нему крепится рессора. Интересует материал из которого они изготавливаются, возможные причины поломки ну и соответственно ремонт... толщина 5-7мм, может усилить как то можно?
#1436 dimas77
dimas77
  • Cообщений: 113
Отправлено 08 Июнь 2015 21:57
извиняюсь за фото, какие клиент прислал....
#1437 MityMouse
MityMouse
  • Cообщений: 392
Отправлено 10 Июнь 2015 08:48
dimas77, Посмотрите здесь: http://websvarka.ru/...bochka-remont/
#1438 NURA
NURA
  • Cообщений: 119
Отправлено 10 Июнь 2015 09:02
Судя по фото без разделки и прогрева?
dimas77  Если да то будет трескаться!
Сообщение отредактировал NURA: 10 Июнь 2015 09:03
#1439 sergey_spb
sergey_spb
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Июнь 2015 15:46
Помогите советом по сварке.  :blush:
Аппарат Сварог TIG 200 (E104)
Не получается нормально настроить аппарат чтоб получить чистую ванночку при сварке.
Алюминий (мягкий с конструкционным) пытаюсь сварить 5мм с 2мм в стык, электрод зелёный 2мм..подготовил как надо.
присадочный 4043 и пробовал 5356
Переменный ток, обратная полярность
продувка 5сек,
начальный ток 60А,
время нарастание 0.5сек,
база 35А,
пик 50А,
спад 1.0сек,
заварка 20А,
продувка 5сек.
баланс на минимум 10%
частота 70Гц
пробовал разные настройки, ток...баланс, т.д.
Но не получается получить равномерность прогрева и чистоту ванны, либо окислом покрывается, либо перегрев тонкого материала.
В Импульсном режиме сложнее поймать настройки, но по факту тот же результат.
пробовал добавить больше газа, процесс идёт лучше но происходит сдувание ванночки, на стыке получается не равномерное прогревание и сплавление не идёт.
#1440 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 17 Июнь 2015 15:57
Копайте где страдает защита,-газ: разъёмы, рукав, горелку перебирайте. Наличие сквозняков тоже сказывается ощутимо. Все эти вопросы обсуждались ранее неоднократно, поройтесь в темах.
Сообщение отредактировал Менгон: 17 Июнь 2015 15:57
    Bing (1)
