Сварка алюминия, часть 1
Амг возможно, присадка 5356?
Да я такой присадкой варил. Она всегда такое свечение выдает или просто мне попалась не качественная?
Надо сегодня ночью попробовать другой.
синеву в дуге даёт как литьё с содержанием меди, так и банальная плохо зачищенная краска. порошковые краски въедливые и дают фиолетовое окрашивание дуги. по крайней мере для себя так решил.
п.с.: как литейный сплав с синевой в дуге попадается, так понимаю - тащи бубен, начинай танцевать)
Качественная не сомневайтесь, зеленовато-синее свечение дуги придаёт  магний входящий в сплав АМГ и в присадочный пруток в частности.
интересный аппарат (Сварог 200 AC/DC), настроек вроде бы много нужных, качественно интересно работают? кто что может сказать?
Спасибо 'Менгон'
Вчера ночью учился варить тонкий метал. Конечно шов не очень, но вроде разобрался как держать горелку, сколько подавать газа, вылет электрода. (экспериментировал). post-15625-0-83988700-1441362892_thumb.jpgpost-15625-0-43408100-1441363110_thumb.jpg
Жаль что толстого алюминия у меня нет, вот его тоже хочу попробовать. С ним наверное мароки по больше будет чем с этими.
Форум все таки нужная и полезная вещь.
http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(249).gifDas ist Fantastisch.  Для начинающего круто http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(214).gif
Завтра поеду варить перила из алюминия,труба 30/30 мм.,сплав АД 31,перила эксперементальные двух видов,работы немного,по одному экземпляру нужно сварить,ген.директор с замом этой конторы убеждают меня,что этот сплав варится только лапшой из этого проката,взял на пробу обрезки,отрабатывал режимы,присадок 4043,стенка 2 мм.,варится хорошо,не трещит по швам.Почитал тут тему про этот сплав,пишут,что для крепости 4043,для электропроводности 5356 с усилением,кто то варил такой сплав?Чем все таки нужно?post-9984-0-90312300-1441377580_thumb.jpgpost-9984-0-96578800-1441377593_thumb.jpg
это замечательный сплав. варится на раз и 4043 и 5356, но я выбрал бы 4043, а 5356 оставил бы на случай его соединения с амг. только перегрели зачем? не заслужил он этого. п.с.: он же не полируется, зачем из него перила??
Сказал бы, что очень даже очень для данной конструкции, но тут товарищ выкладывал аналогичное фото - там вообще шедевр. На линейном варили, или на импульсном? Вообще, какой режим, если не секрет? Мне вскоре всё это предстоит.  :fool:
Изменено пользователем Svinovod
@konstantinXX,по поводу перегрева не понял,где вы его увидели?Перила будут ставиться на какое то изделие типа площадки для чего то,полировка не нужна,возможно будут красить,не знаю точно,мое дело сварить.
Завтра поеду варить перила из алюминия,труба 30/30 мм.,сплав АД 31,перила эксперементальные двух видов,работы немного,по одному экземпляру нужно сварить,ген.директор с замом этой конторы убеждают меня,что этот сплав варится только лапшой из этого проката,взял на пробу обрезки,отрабатывал режимы,присадок 4043,стенка 2 мм.,варится хорошо,не трещит по швам.Почитал тут тему про этот сплав,пишут,что для крепости 4043,для электропроводности 5356 с усилением,кто то варил такой сплав?Чем все таки нужно?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpg
Обрати внимание на углы, мало присадка, как подрез получается (вторая фото), На первом можно присадок взять большего диаметра, для катета.
Да, варил без импульса. С импульсом еще не разобрался до конца. Да и пугает меня он меня пока.
Ток 30 А, частота 50( у меня она от 10 до 70), время спада 2 сек.  Баланс 30 ( у меня он от 10 до 60) пруток 1,6. по ротаметру газ дует 10 л/м.
Первые две банки не получились, потом понял, что не надо греть дугой саму банку, а главное первую каплю положить.
Да, и когда держал горелку как обычно почти перпендикулярно к шву почему то ни чего у меня не получалось, а потом стал держать под наклоном, вот тогда метал начал расплываться и сплавлять кромки банки. Но мне кажется наверное надо все таки держать горелку под более прямым углом, буду дальше тренироваться. Может току поменьше надо поставить, буду пробовать.
Да, варил без импульса. С импульсом еще не разобрался до конца. Да и пугает меня он меня пока...
 газ дует 10 л/м...
"Цмыканье" - наше всё! Кто им пользуется, того отсутствием автоматического пульса на источнике хрен испугаешь  :good:
Как при РДС, электродом "в отрыв" напоминает. Довольно быстро приноровился подбирать нужную "скважность" и управлять ей в зависимости от обстановки.
Десятью литрами никогда не пробовал  :blink:  Скажите, чернота при таком расходе не проскакивает? Воздух не подмешивается? Или может быть расход меньше, а ротаметр - "шутник однако"?
Аппарат интересный. Частота АС регулируется?
Изменено пользователем Nos
Нет, вроде черноты нет, Все таки расход великоват? Я его как выставил, когда прикрутил на 10 л/м, так на нем и тренируюсь. Сегодня попробую уменьшить.
Про воздух, я еще не знаю. А как узнать подмешивается он или нет? Или воздух и дает черноту?
Регулируется с 10 до 70
Это совсем мало, на "фирме" до 300. Обычно потолок 200. 70-вообще ни о чем. Расход великоват для такого тока, 5-6 нормально будет. Пробуй пульс, отличная штука. Горелка перпендикулярно - не хорошо, ты уже понял, наклоняй понемногу, разберешься.
Да, когда покупал не знал. А потом,... не нести ж обратно.
Спасибо. Сегодня ночью буду пробовать пульс. Там настроек много, буду разбираться.
@Георгий 11, на втором фото над швом и под ним какая то "гусиная кожа". я её принял за перегрев, аналогичная сморщенная шегрень получается при пайке ад-31 припоем 4047, если горелку подольше необходимого подержать. или это след от зачистки щёткой? выглядит очень объёмно, наверное, хороший фотик.
