Сварка алюминия, часть 1
Так резаком его надо... масло это... Где масло есть-без резака ни как... Ну бывают конечно исключения, ланжероны там всякие, прочая штамповка, которую маслом просто испачкало... Там очиститель карбюратора помогает...
Мне чаще всего достаточно горелки пропан-кислород с наконечником #3, резак очень редко достаю, это наврное 2-3 случая в год... Как показывает практика, лучше любую деталь прожаривать перед сваркой, потом шов чище выходит...
они один концерн что ли
ФольксвагенАудигрупп, VAG по ихнему, туда же входят Шкода, испанский Сеат и ещё кто то не помню.
освоил работы на выезде, очень выгодно получается и мне и заказчику.
с этим кондеем уже почти заканчивал, осталась маленькая дырдочка у трубок. но пёрла гадость выдуваемая давлением нагретого воздуха. просверлил отверстие подальше от трубок, сразу заварил отверстие у трубок. после чего просто сильно прибавил газку, тока и присадку затолкал прямо поглубже в ванну, разгладил. готово. хозяин, принимай работу)
ждал, но бесполезно. да и трубка была совсем рядом, не хотел рисковать. ведь выдуваемая кака тут же ложилась на место сварки и дугу начинало вертеть как волчок.
в данном случае гены нет. но если надо с основной работы без проблем всегда могу взять 2кВт субару, или в аренду 6,5кВт генератор всего за 1т.р. в сутки. такие расходы, конечно, оплачивает заказчик. а самому гену держать не выгодно. больно места много занимает. арендовал и отдал обратно.
Принесли коробку от wv или ауди,не знаю,они один концерн что ли?Не знал даже.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpg
а резьба потом как?
@psi,а координаты как ловить?И кстати не проще,да и прутка бы много ушло. Изменено пользователем Георгий 11
так надо было залить и просверлить. Проще и надежнее.
Ну почему же столь однозначно? Если толщины хватает на полноценную разделку кромок и хороший провар-то можно спокойно приварить обломок.
@vovan0905,
Чернить своих конкурентов,если эту компанию можно назвать конкурентом,не в наших традициях...
..но.как я говорил выше,только Кемппи собирается на родном заводе изготовителе-это первое
...где собирается Эсаб и Линкольн-думаю всем известно-Польша,Украина...говорят и Китай,но тут конкретной достоверности нет-это два
...Эсаб изначально произодитель действительно хорошей проволоки и электродов,недавно только начал пробовать себя изготовлении сварочного оборудования,Кемппи же изготавливается с 1947года,Кемппи первыми внедрили инверторную технологию и множество инноваций,девиз Кемппи-ВПЕРЕД К ИННОВАЦИЯМ-это три
...ну и в четвертых,на счет цены-это вы зря,я бы не сказал что Эсаб дешевле Кемппи,это не так,даже дороже...а вы пишете аж на целый порядок))))
Вот недавно купили ето чудо с евроразйомом под рукав,но это не кемповский разйом,у нас есть старый полуавтомат так с ним шол родной Кемповский рукав и разйом там другой,чем обьясните это.
добрый день,мне нужна информация для сварки алюм,труб,(TIG)
может у кого есть инфо, нужно составить процедуру сварки,(WPS)
заранее благодарю,
Рома-Баку
Изменено пользователем baku
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifSP_A2793.jpg
Поздравляю Христофор Колумб (коллега) ты открыл для себя свою Америку!!! Масляный радиатор тебе в подарок :crazy:
@baku, поищите
ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
дык с ними вообще проблем нет. как и с трубчатыми охладителями жидкости гуров. очистителем-аброшкой не то, что в ремонтное отверстие влезть, можно даже в ректум комару забраться и промыть до стерильности. после чего немного подождать, дабы пламя в лицо не хлестало и вари в наслаждение. обратную фаску снимать шаберным лезвием. очень помогает.
Добавлю своих 5 копеек. Немного попытал аппарат на стабильность минимального тока.
Дуга зажигается на банке, не на присадке.
http://www.youtube.com/watch?v=oPgnAD2gfUM
Хорошо. поехали. Цитирую
дык с ними вообще проблем нет. как и с трубчатыми охладителями жидкости гуров. (спорно, если было бы все легко у нас бы не было работы)
 не то, что в ремонтное отверстие влезть, можно даже в ректум комару забраться и промыть до стерильности(  а вот Вам и ректум : повторюсь, масляный радиатор от импортного комбайна или трактора Вам в подарок ,  с шириной соты от 3-х до 5-ти мм.,длинной от 100-та до 200-от мм.,и внутри соты ребра жесткости елочкой)
 после чего немного подождать, дабы пламя в лицо не хлестало и вари в наслаждение(а это 5, снимаю шляпу!!! Хотелось бы поприсутствовать рядом с Вами, и послушать Ваши восторженные отклики когда будете доваривать соту!!! :rofl: )
И еще. Постом выше обидеть Вас не хотел, а хотел сказать - УДАЧИ!!! Теперь масляные радиаторы для Вас - семечки.
P.С. Я всегда делаю небольшое отверстие в соте недалеко от места сварки, а потом его завариваю.
@Michik, дык я и не подумал ни о какой обиде, здесь достойные люди и злословить не станут.
а к работе всегда надо относится с хорошим и лёгким настроением. в нашем деле, если на душе камень, то и дело будет тяжёлым словно каменная глыба.
Коллектор принесли от китайца,легко сверлился и борфрезой резался,думал опять какой то сплав не алюминиевый,варилось нормально,присадок 4043.post-9984-0-78381800-1436808088_thumb.jpgpost-9984-0-43446700-1436808106_thumb.jpgpost-9984-0-15089900-1436808120_thumb.jpgpost-9984-0-85158900-1436808133_thumb.jpgpost-9984-0-50519500-1436808148_thumb.jpgpost-9984-0-83952400-1436808163_thumb.jpg
