Сварка алюминия, часть 1
Добрый день.
Имеется трубопракатный стан для изготовления алюминиевых труб толщиной 0.7мм методом шовной сварки.
В линии стоит Китайский сварочник тиг . вот характеристики.
SECTION 2 - SPECIFICATIONS AND INSTALLATION
2-1 Specifications
Unit
WSE-315D
Rated primary voltage
V
3380±10%
Frequency
Hz
50/60
Rated input current
A
16
No-load voltage
DC
V
68
AC
V
69
Initial  current
A
20250
Crater current
A
20250
Base current
A
20315
Pulse current
A
20315
Rated output voltage
V
22.6
Up slope time
s
0.15
Down slope time
s
0.110
Gas post-flow time
s
125
Pulse frequency
Hz
0.1500
Pulse width
2080
Cleaning width
2050
Rated duty cycle
35
Efficiency
85
Power factor
0.93
Insulation grade
F
Protection grade
IP21S
Weight
kg
43
Overall dimensions
mm
630×310×500
Проблема в следующем 1) при сварке дуга не стабильная
2) Варю на 35 ампер иногда провал на 25ампер. следовательно непровар.
Говорят апарат не важный и советуют для моих целей купить EWM PICOTIG 200 AC/DC.  И не парится.
Купить то можно но боюсь что проблема останется.
Что может быть? На что обратить внимание?
Подскажите пожалуйста.
ау кого было по два три шарика в конце электрода? вот все золотые так у меня.... может я неправильно чего делаю
Электрод случайно не ториевый с красной маркировкой. У меня его раздупляло так же по описанию.
http://s019.radikal.ru/i618/1506/80/db09ff404c3d.jpg
@Гаир, Если дуга не стабильная, то в первую очередь нужно обратить внимание на контакт массы и место этого самого контакта. Ну и для нормальной консультации очень мало информации. Нужно видеть конструкцию стана и знать принцип его работы. А так же видеть стыки до и после сварки, а так же сами дефекты. Дерзайте.
Фото станка , апарата , результата сварки.
Когда падает ампераж с 35 ампер до 27 ампер бывает еше непровар. Фото пока не сделал.
Больше хлопот создает падение ампеража чем не стабильная дуга.
может что то разболталось в апарате при транпортировке по этому не стабильная работа?
@psi,WZ-8 попробуйте. Инвертор не такой привередливый, а транс. 50Гц. в АС режиме признает только ЭВЧ и WZ-8, все другие маки (рвет как грелку). На ГРПЗ до сих пор используют для переменки ЭВЧ времен СССР хотя там lincoln-ы.
Вопрос. Как организована подача присадки? Или сварка идет простым сплавлением кромок?  Если сплавлением, то это ,мягко сказать, неправильно. Алюминий - не железо, без присадка не обойтись.ИМХО. Поэтому провал шва и дыры. Не феншуй однако... Да и аппарат для таких целей избыточен по мощности и недостаточен по настройкам. И кроме EWM есть достойные аппараты. Нафига для сварки тонкого алюма покупать машинку на 315А? Куда технолог смотрит?
Электроды попробуй трех маркировок, по простому, золотой (ВЛ-15), белый (ВЗет), и зеленый (чистый волфрам). Китаец на зеленом , наверняка, покажет более стабильную дугу. (Из своего опыта).
Можно ставить побольше тока и варить тычками на 2т.баланс пробуй ставить по разному от мин. До макс.перегретый алл.при сварке превращается в шубу.постепенно убавляй ампераж или давай остывать.
Кто то варил эти пилы?Небольшой скол,почти заварил,случайно задел,а она (сварка) болтается,выковырял,присадок 4043.post-9984-0-64280400-1435937339_thumb.jpgpost-9984-0-38813900-1435937366_thumb.jpgpost-9984-0-80124300-1435937392_thumb.jpgpost-9984-0-35532900-1435937419_thumb.jpg
@валера1963,т.е. 5356 нужен?Но даже если и так,то само отпасть то не должно было,сплавление с основным металлом было,отошло по границе шва.
@Георгий 11,Хускварна только манием (присадка) варится. Я нашу старинную (пытал) кусачками шов отламывается (нет сплавления) с оновным металлом. Больше не эксперементирую.
они в продаже розничной есть?
Достать тяжело, но если постараться можно, мне килограмм за 11 000 предлагали, можно поддон от ЗАЗа использовать там сплав МЛ5, как раз то что нужно.
Здраствуйте подскажите пожалуйста в среднем за какой периуд времени можно освоить аргонодуговую сварку, амг 6 швы первой категории, толщина стенки 1 - 3 мм в основном продольные швы,трубы, патрубки.
Примерно столько же, как на обучение водителя категории В,С.
Изменено пользователем Менгон
С магнием так и происходит...
Бензопилы довольно часто делаются из магния, особенно наши "дружбы".
Я бы еще посоветовал деталь получше к сварке готовить, судя по фото масло и др. углеводороды не удалялись... И еще копоть странная, как будто то ли масло горело, то ли вольфрамом макали...
