psi Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 @Uranoviy, странный вопрос=) обычно материал под работу ищут а не работу под материал=)а если по существу"Листы алюминиевые А5 применяются для изготовления оборудования и конструкций в различных областях промышленности. Из них создают обшивочные покрытия, пищевые емкости и декоративные элементы." 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 И второй вопрос, можно ли варить приведенный материал прутками 4043 ? Можно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 из полуторки чего делать не знаю, а 2,5 оставить на бачки для радиаторов. я для этой цели за свои кровные амц 2мм выписывал из столицы нашей Родины, а вам перепало.... зависть белая, жаба зелёная. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 из полуторки чего делать не знаю, а 2,5 оставить на бачки для радиаторов. Из полуторки бачки на легковушки 2.5 мм даже на грузовики толстовата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 я двойку легко руками гну, амц. а 1,5мм а5м, наверное, ещё мягче будет.да ладно, и то и другое сойдёт. прям как Винни-Пух: и того и другого и можно без хлеба) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Отвалился палец. Нафига там отверстия???Пруток 5356 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakondima Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 кто ни будь пользовался щелочью для снятия оксидной пленки с алюминия и как ее разводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 не стоит. Если сплавы кремниевые, получите черный цвет. Потом надо будет осветлять, пассивировать итд. Заморочено это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 @drakondima,Если очень надо http://websvarka.ru/talk/topic/5317-aliuminij-plavitsia-no-ne-varitsia/page-7 , #111, 121. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Доброго дня всем! Поделитесь опытом) Кто сталкивался с ремонтом алюминиевой рамы цементовоза? рвет в одном и том же месте, левая задняя опора(не знаю как правильно этот узел называется) к нему крепится рессора. Интересует материал из которого они изготавливаются, возможные причины поломки ну и соответственно ремонт... толщина 5-7мм, может усилить как то можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 извиняюсь за фото, какие клиент прислал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MityMouse Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 @dimas77, Посмотрите здесь: http://websvarka.ru/talk/topic/4935-tcementovoz-rama-bochka-remont/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NURA Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) Судя по фото без разделки и прогрева?dimas77 Если да то будет трескаться! Изменено 10 июня, 2015 пользователем NURA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_spb Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Помогите советом по сварке. Аппарат Сварог TIG 200 (E104)Не получается нормально настроить аппарат чтоб получить чистую ванночку при сварке.Алюминий (мягкий с конструкционным) пытаюсь сварить 5мм с 2мм в стык, электрод зелёный 2мм..подготовил как надо. присадочный 4043 и пробовал 5356Переменный ток, обратная полярностьпродувка 5сек,начальный ток 60А,время нарастание 0.5сек,база 35А,пик 50А,спад 1.0сек,заварка 20А,продувка 5сек.баланс на минимум 10%частота 70Гцпробовал разные настройки, ток...баланс, т.д.Но не получается получить равномерность прогрева и чистоту ванны, либо окислом покрывается, либо перегрев тонкого материала.В Импульсном режиме сложнее поймать настройки, но по факту тот же результат. пробовал добавить больше газа, процесс идёт лучше но происходит сдувание ванночки, на стыке получается не равномерное прогревание и сплавление не идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) окислом покрывается, либо перегрев больше газа, процесс идёт лучшеКопайте где страдает защита,-газ: разъёмы, рукав, горелку перебирайте. Наличие сквозняков тоже сказывается ощутимо. Все эти вопросы обсуждались ранее неоднократно, поройтесь в темах. Изменено 17 июня, 2015 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 17 июня, 2015 Эксперт Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Возможно просто газ бяка. Такое не раз встречалось. На нерже варит, люминь ни в какую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Помогите советом по сварке. Аппарат Сварог TIG 200 (E104) Не получается нормально настроить аппарат чтоб получить чистую ванночку при сварке. Алюминий (мягкий с конструкционным) пытаюсь сварить 5мм с 2мм в стык, электрод зелёный 2мм..подготовил как надо. присадочный 4043 и пробовал 5356 Переменный ток, обратная полярность продувка 5сек, начальный ток 60А, время нарастание 0.5сек, база 35А, пик 50А, спад 1.0сек, заварка 20А, продувка 5сек. баланс на минимум 10% частота 70Гц Ток у вас маловат. В алюминии не надо жалеть тока. Пока такими токами будете греть свариваемые материалы снова покроются пакостью и присадка в сопли. Если тонкое к толстому, то тут тяжёлый случай. Тут надо уметь орудовать горелкой. Тепловложение концентрировать на толстом материале цепляя краем тонкий материал. Тут можно увеличить частоту, чтобы сузить дугу. Импульсный режим здесь сто лет не нужен. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Вот что думаю про газ. Там где титану (плохо) алюминию (нормально). Всегда проверяю на (пятно) на том металле который будет использован для сварки.1) Таблица с маркой Ar.2) Пятно титан 100 А.3) Алюм. 100 А. тощина 1.8 мм. не чистил , не обезжиривал.4) Алюм. 100 А. толлщина 1.8 мм. просто почистил. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_spb Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ток у вас маловат. В алюминии не надо жалеть тока. Пока такими токами будете греть свариваемые материалы снова покроются пакостью и присадка в сопли. Если тонкое к толстому, то тут тяжёлый случай. Тут надо уметь орудовать горелкой. Тепловложение концентрировать на толстом материале цепляя краем тонкий материал. Тут можно увеличить частоту, чтобы сузить дугу. Импульсный режим здесь сто лет не нужен.Проблема в том что при увеличении тока толстый алюминий 5мм сам по себе очень мягкий а тонкий 2мм идёт с каким то сплавом и он более твёрдый.Включаю программу на аппарате 4:- один раз нажимаю на кнопку получаю ток 70А инициализирую дугу, на 5мм материале начинается образовываться ванночка (очень бытро)...- второй раз нажимаю на кнопку перехожу на базовый ток, начинаю переходить на тонкий 2мм начинает края плавится...И вот ту начинается проблемы...- стыке материалов появляется чернота окисла и никак её не победить. (в попытке устранить окисление 5мм начинает перегреваться а более твёрдый но тонкий 2мм начинает остывать)или при других настройках- ванночка и всё вокруг покрывается белым налётом и присадочный не вплавляется.или идёт перегрев 5мм куска с просадкой.Тут понятно дело что советовать нет смысла это всё решается опытным путём и нет стандартных решений.Но буду рад любым советам! И за те что уже отписались Огромное спасибо!Думаю попробовать предварительно разобрать горелкой метал, и варить на малом токе.На выходных выложу фото того что получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) @sergey_spb,Нагрейте газовой горелкой обе заготовки (предварительно закрепив) и сразу сварка. Алюминий надо быстро варить и амперы он уважает. Изменено 18 июня, 2015 пользователем валера1963 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @валера1963, господи, зачем такие сложности?? сварить ал 2мм и 5мм это даже для меня, в общем-то зелёного, не проблема. ток рабочий 80-90а (для немца, на китайце амперы могут быть и другие), ток спада 25-30а, время спада 1,5-2сек. и уперёд. чувствуешь, что проваливается - кнопку отпустил и пошёл спад тока. потом вновь нажал на кнопку. добавление присадки резко охлаждает ванну. первую точку поставили и далее держим дугу преимущественно на толстом металле.п.с.: радиатор кондея вчера варил. это сложно. а две пластинки это уже даже не интересно.п.с.2: на пластинках учиться - остановиться в развитии. только изделия и только от заказчика. тогда и ответственность приходит за работу и голова перестаёт думать, а начинает соображать.п.с.3: серый налёт, который образуется процессе сварки и выглядит как грязная мокрая туалетная бумага - плохая газовая защита. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера1963 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @konstantinXX,Бывает, дурные советы даю (иногда), и ничего не спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 @chdv1971,А как регулировать частоту тока переменного? У меня только частоту импульса можно отрегулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Мой аппарат позволяет регулировать частоту переменки(grovers200acdc). Старый jasic200acdc не позволял этого делать. Лупил 60 гц. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Намедни давал тут другим советы как варить и сам пару часов назад клина дал . Варил трубки алюминивые.Нужно было сделать 8 т-образных стыков из трубок.http://s020.radikal.ru/i717/1506/5d/781778328660.jpgВсе стыки заварились нормально.http://s017.radikal.ru/i406/1506/be/2760968e950d.jpgНо один стык с одной стороны ни в какую. Я его и срезал фрезой до чистого алюминия и так и сяк. Прут поры хоть ты убейся.http://s020.radikal.ru/i704/1506/d8/18e8c6d91277.jpgКакая то бяка попала в шов и мстит мне за зазнайство. Будем больше срезать и наваривать. Но это будет завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
