Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1121 zmey71
zmey71
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 Май 2014 16:24
Я не прокаливаю,зачистил и вперёд,приловчился уже.
#1122 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 104
Отправлено 17 Май 2014 16:26
IMG_1520.JPG IMG_1521.JPG IMG_1522.JPG 20 минут назад.Человек поставил новый радиатор кондиционера на ауди,а внём нет заправочного соска.Вырезал из старого радиатора,обточил на токарном заход,просверлил трубку ,стал прихватывать полезла копоть,зачистил по новому,промыл ацетоном и вдобавок прогрел ацетиленовой горелкой.Обварил два раза для пущей уверенности.
  • 10
#1123 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 Май 2014 05:41
tig, борта алюминиевые на грузовики и двери на фуры из такого профиля похоже... Либо там вообще гальваника, потому как искры летят от болгарки.
А причем тут гальваника, я может что-то не так понял. Я работаю в корпорации и есть гальванический цех, там травят алюминевые детали и присадкау перед сваркой чтобы убрать оксидную пленку. Отсюда и вопрос, причем тут гальваника?
#1124 tig
tig
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Май 2014 06:34
http://ru.wikipedia....ki/Анодирование
#1125 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 18 Май 2014 14:51
Феномен, в зависимости от того, чем является изделие - анодом или катодом, можно не только убирать оксидную пленку с поверхности (как вы описали), но и покрывать поверхность металла слоем другого металла.
#1126 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Май 2014 05:44
У нас и этим занимаются. Этот слой отличается характерным цветом. От серо-болотного до желто-зеленого, темно зеленого цвета (но везде присутствует зеленоватый оттенок). Его сразу видно и с цветом алюминия не перепутать. Как-то так.
Сообщение отредактировал Феномен: 19 Май 2014 05:56
#1127 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Май 2014 08:13
Здравствуйте. Сегодня варил алюминий впервый раз. Скажите пожалуйста все ли правильно у меня получается или нет ?
я бы вам посоветовал потренероватся на отверстиях завривать и незабываемые играть кнопкой. Вы перегреваете алюминий, современен вы будете видеть этот момент. Гашения дуги поставьте на 2 секунды,это вам облегчит играть дугой (кнопкой) при сварке.
#1128 krech
krech
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 19 Май 2014 08:50
Я если не ошибаюсь , гашение дуги ставлю на более длительное  время , по моему 4 секунды , иногда пригодится  "изделии" варя , переходить от толстого металла к тонкому , а так же крутить изделие и самому менять положение своего тельца , это мне дает время произвести такие манипуляции не гося дугу вообще , а так же не перегревать алюминий ( пребегая к настройкам на аппарате)если чувствую что он проваливается .
Сообщение отредактировал krech: 19 Май 2014 08:51
#1129 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Май 2014 09:43
"krech" Вы правы можно и 4 сек., но я считаю что это долго и оптимально для гашения 2 сек. за глаза и хватает для того чтобы играть кнопкой и чтобы кратеры не оставались. Когда долго гаснет дуга и большой объем по сварке это начинает напрягать.
Сообщение отредактировал Феномен: 19 Май 2014 09:45
#1130 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Май 2014 12:09
Вы сами ответили своей ссылкой. Диэлектрические свойства у анодировки.Он даже дугу несмог бы зажечь, неговоря уже о прогреве алюминия.
Сообщение отредактировал Феномен: 19 Май 2014 12:14
#1131 ARIEC
ARIEC
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Май 2014 14:54
Всем привет. У меня такой вопрос,чем отличается сварка алл.бака и бочки из под кваса.Если можно то приведите примерные настройки (аппарат профи тиг200р ac/dc) заранее спасибо.
#1132 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Май 2014 09:59
По мне так ничем. Ампер 160 поставил и в бой. А вообще лучше фотографии покажите, что надо варить. Всегда есть нюансы и разные НО, лучше всегда видеть прежде чем советовать.
#1133 ARIEC
ARIEC
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 Май 2014 15:09
Окей,завтра выложу фото и описание проблемы.
#1134 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 19 Сентябрь 2014 14:03
 Кронштейн крепления радиатора  VDL - Futura. S = 5, ER - 5356, 100 А.
#1135 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 645
Отправлено 19 Сентябрь 2014 16:38
Шурпет,Почему 5356?
#1136 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 19 Сентябрь 2014 17:06
Миротворец, кронштейн - сварен изначально явно из листового АМг. Так как выбор присадки у меня крайне невелик (5356 / 4043 ), выбрал магниевую.
#1137 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 645
Отправлено 19 Сентябрь 2014 17:14
Шурпет,Я почему спросил, потому что  на фотках очень похож на силумин(по цвету зачистки, по вмятинам, сколам)
#1138 kazakieozn
kazakieozn
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 Сентябрь 2014 14:12
добрый день.учусь варить алюминий. Толщина изделия 1,5 мм, пытаюсь сварить 2 кромки в стык, зажигаю дугу на присадочной проволоке, но она разлетается в щепки, в чем проблема?
электрод 2.0
пруток 2.0
зазора почти нет, между пластинками.
Сообщение отредактировал kazakieozn: 29 Сентябрь 2014 14:15
#1139 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 784
Отправлено 29 Сентябрь 2014 14:16
kazakieozn, хорошее фото сварочника с настройками сделайте.
#1140 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 29 Сентябрь 2014 14:31
в чем проблема?
Газ тоже проверьте ( недавно аргон меня удивил,
)- но это в первую очередь.
