Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1081 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 835
Отправлено 20 Апрель 2014 11:03
Скрутить тугую  "витую пару" из 5356 и 4043.
Ты заходи, если что...
#1082 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 20 Апрель 2014 11:08
Шурпет, таблица Саши Миротворца.
Нашёл:
Получается присадка 4043, или 4047, если в литье больше 7% кремния.
#1083 пикт47
пикт47
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Апрель 2014 14:40
подсуетили два листа алюминия (2мм). решил сварить баки ,да не тут-то было. начинаешь варить, пленку не разрушает. сварочная ванна не образовывается. по пленке рябь( так и застывает с рябью) видно что сам метал внутри расплавляется, а пленка черта с два. дуга по кругу бегает почему-то. ну думаю - мозг наверное отказывает. перепроверил  все, вроде все как обычно. для очистки совести взял кусок алюминьки другой. все в огне. варит отлично, а эта зараза нехочет. откапал маркиравку- амцн2. варится ли такой сплав? может я что-то упускаю?
#1084 husakou
husakou
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Апрель 2014 15:23
Судя по марочнику, это тот же Амц, только нагартованный. Снимите излишки металла до чистого(может толстая пленка окислов с гадостью какой).
#1085 tig
tig
  • Cообщений: 1 459
Отправлено 21 Апрель 2014 15:54
Боюсь что это АНОДИРОВАНЫЙ лист. При зачистке кордсчеткой весьма характерный запах, если царапать чертилкой или ножем характерный хруст. Тогда только полная очистка кордщеткой до чистого металла
#1086 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 21 Апрель 2014 16:41
tig, борта алюминиевые на грузовики и двери на фуры из такого профиля похоже... Либо там вообще гальваника, потому как искры летят от болгарки.
#1087 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 21 Апрель 2014 18:41
пикт47, убедительная просьба не создавать новых тем, если проблема подходит по смыслу для обсуждения в уже существующих темах. Пользуйтесь поисковиком форума в верхнем правом углу.
Просьба и к форумчанам помогать новичкам, давая ссылки на уже существующие обсуждения в разделах форума.
Сообщения перенесены сюда.
#1088 пикт47
пикт47
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Апрель 2014 22:41
 ага! попробую зачистить по серьезному. смущает то, что во всех мануалах он варится. а на деле фиг. у меня возникло еще подозрение, что марка в накладной не соответствует действительности... ok! буду шарить. учту все советы.  спасибо "моду"
Сообщение отредактировал пикт47: 21 Апрель 2014 23:02
#1089 пикт47
пикт47
  • Cообщений: 3
Отправлено 21 Апрель 2014 23:08
Анодированные детали имеют серый, золотистый, оливковый, черный или коричневый оттенок и незначительную приятную шероховатость. Качество анодировки можно проверить следующим образом: по анодированной поверхности нужно провести черту химическим карандашом. Если черта не смоется проточной водой, то процедура выполнена хорошо. в моем случае гладкая,глянцевая поверхность без оттенка.
#1090 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 274
Отправлено 22 Апрель 2014 16:51
И получится 5554, можно заменить на 5754))
#1091 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Апрель 2014 17:09
Давненько кольца не сваривал, а тут подкатило и прям на выходные. Аж три кольца АМг 6 толщина 15 мм и 20 мм, V разделка, шов С21, присадка АМг 6 диаметр 3,15 хим.полировка, вольфрам WZ-8 (белый) диаметр 4, аргон особой чистоты 12 л/м.
Сообщение отредактировал Феномен: 22 Апрель 2014 17:11
  • 8
#1092 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 119
Отправлено 26 Апрель 2014 15:17
Здравствуйте. Сегодня варил алюминий впервый раз. Скажите пожалуйста все ли правильно у меня получается или нет ? Марка алюминия АМг2, присадка 5356 диам. 2мм, вольфрам диам.2 мм
#1093 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 26 Апрель 2014 16:50
поначалу оно у всех так получается.
#1094 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 27 Апрель 2014 20:02
Как скажете...
#1095 Георгий 11
  • Cообщений: 4 511
Отправлено 05 Май 2014 15:00
Сегодня встал перед выбором здоровье или деньги.Принесли канистру из под бензина,продул воздухом из компрессора,унес подальше,вставил фитиль из бумаги и поджег-ничего не взорвалось,тогда приступил к сварке,вроде получилось)image.jpg image.jpg image.jpg
#1096 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 835
Отправлено 05 Май 2014 15:01
Георгий 11, АГНИ рулит?  :good:
#1097 Георгий 11
  • Cообщений: 4 511
Отправлено 05 Май 2014 15:08
Шурпет,ага,нормальная
#1098 krech
krech
  • Cообщений: 1 159
Отправлено 05 Май 2014 16:23
:)Ага и сопло мое любимое (форма) .
А аппарат какой ?
#1099 Георгий 11
  • Cообщений: 4 511
Отправлено 05 Май 2014 16:43
krech,руселкомовский WSME 200 P AC/DC.
#1100 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 Май 2014 18:16
Черевато последствиями , при сварке канистра или бак нагревается и выделяет пары  может произойти БУМ , ТАК ЧТО УГЛЕКИСЛОТА РУЛИТ , НЕ ЭКОНОМЬТЕ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ . :rolleyes:
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
    Yandex (2), Bing (1)
