Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1021 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 766
Отправлено 28 Январь 2014 12:16
В гелии процесс немного другой - варят на прямой, дуга в гелии горячая и окислы плавятся. Грязь всплывает. Провар очень глубокий без разделки. Может разорюсь на баллончик для эксперимента. А в аргоне на  обратной не понравилось - сложно заставить дугу гореть где надо и идти вперед, на переменке всё просто.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 28 Январь 2014 12:17
#1022 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 774
Отправлено 30 Январь 2014 18:37
Ремонт колеса центробежного вентилятора. Махонького такого, от пылесоса который пылесосит улицы. :)
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_01s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_02s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_03s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_04s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_05s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_06s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_07s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_08s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_09s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_10s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_11s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_12s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_13s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_14s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_15s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_16s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_17s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_18s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_19s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_20s.jp
Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_21s.jp Remont_kolesa_nasosa_www.argon.pw_22s.jp
  • 7
#1023 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 17 Март 2014 13:42
Фото006.jpg Фото007.jpg Фото008.jpg Фото009.jpg    Снова патрубки воздушной магистрали "интеркулер - турбина"
  • 12
#1024 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 17 Март 2014 20:14
Шурпет, обычно заплаты я на всякий случай заоваливаю.
#1025 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 17 Март 2014 20:33
ARGONIUS, Чтобы углов не было? Шов+шов+угол = концентратор напряжений?  Это Г-образное колено с обеих сторон "сидит" в резиновых патрубках и на винтовых хомутах. И "елозят" они о жестко закрепленные узлы и агрегаты, а не наоборот. :)  Эти трубы, к примеру, постоянно "вышлифовывает" технологический лючок-ступенька - заводское конструкционное решение, однако.
#1026 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 18 Март 2014 01:55
Шурпет, ну да из за углов, даже там где особо и не надо :)
Я не про Вашу деталь в данном случае.
#1027 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 443
Отправлено 18 Март 2014 13:34
Sakhalin_Cat, Колесо балансировать надо наверное.Как балансировали?
#1028 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 774
Отправлено 20 Март 2014 10:23
Последующей обработкой занимались не мы, поэтому не в курсе.
#1029 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 938
Отправлено 20 Март 2014 21:51
Я тоже привык уголки срезать, даже для эстетики лучше!
На поры не обращайте внимание, глубоко въевшаяся коррозия. Удалить которую возможно только спилив тело на 2/3 или пескоструем с корундом!
#1030 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 938
Отправлено 20 Март 2014 23:45
Фреза, ерш с дрелью,ацетоном пшик-пшик и вперед
Я конечно ВУЗов не кончал, но такие работы делаю несколько проще. Что мешает просто пропилить насквозь трещину? И так же насквозь проварить пропил! Смысла такой разделки не вижу, пустая трата времени!
Здесь сквозной пропил, и сквозной провар!
#1031 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Март 2014 22:34
А фото обратной стороны?
#1032 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 938
Отправлено 25 Март 2014 23:26
АВН , это фотал друг, не успел обратную сторону запечатлеть, уже зашлифовал.
Я не суеверен, но как начинаю фотать свои работы, клиентов сразу как "бабка отшептывает", особенно ярко заметно, когда выкладываю на показ! :sorry:
#1033 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Ничего страшного,.. выкладывайте сл. сварной шов в теме "Св. швы". Пропил на толщине Ме 10-15-20 mm и последующая его заварка, поэтапно, в хорошем качестве. Желательно с комментариями св. материалов и параметров (режимов) сварки.
#1034 krech
krech
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 25 Март 2014 23:55
Концы трещины желательно (обязательно) засверливать , что бы в будущем не поползла дальше (даже из под шва перекрытым с запасом эту трещину).
Сообщение отредактировал krech: 25 Март 2014 23:56
#1035 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 938
Отправлено 26 Март 2014 17:27
Это не чугун, а концы трещины разделаны болгаркой, переплавляются при сварке.
АВН , 25мм толшиной варил диск с грузовика. Но там уже V- образная разделка. Плюс резак в помощь. 300А не хватает.
Сообщение отредактировал Свармен: 26 Март 2014 17:29
#1036 krech
krech
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 26 Март 2014 18:11
Я почему то предполагал такой ответ , и думал тоже написать как один из вариантов , но все же я может и делал бы  так иногда , когда ленюсь браться за дрель , тороплюсь и конструкция не столь ответственная . Но у каждого свое мнение , порой бывает сплавляешь так концы трещены (предварительно не засверливая , вроде и визуально ее не было уже видно а она ползет и ползет все дальше , приходилось просто далеко большим током проплавлять на сквозь и делать бугорок (усиление) и тогда уже доваривать . а по поводу то что это не чугун алюминий (сплав алюминия ) порой такой капризный бывает , что с ним тоже очень аккуратно нужно работать . Иногда что бы произвести не большой объем работы (сварки) да бы избежать образования трещин греть деталь приходится несколько раз , ну и с последующим постепенным остыванием естественно.
Сообщение отредактировал krech: 26 Март 2014 18:16
#1037 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Март 2014 18:57
Смысла такой разделки не вижу, пустая трата времени! Здесь сквозной пропил, и сквозной провар!
Вот поэтому я и хотел  посмотреть на Ваш "сквозной провар", т.е. на обратную сторону (формирование) шва. Без всяких суеверий...
#1038 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 938
Отправлено 26 Март 2014 20:11
АВН , это автомобильный диск.  Естественно варится с обеих сторон. Потому  и не вижу смысла, сверлить, или выбирать фрезой X-образную разделку. Толщина позволяет, трещина ровная, пропилил насквозь и вари. С одной стороны сварка, с другой проход дугой по корню высоким током без присадки и заполнение.
Ну а во всем остальном я с Вами полностью согласен, что либо толще уже так не поваришь!
Есть еще говносплавы, которые и греешь и чистишь , а варить удается только на критически минимальном токе. Чуть больше ток, сразу вскипают выкидывая на поверхность сажу. Все чаще попадаются в свежих иномарках.
#1039 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Март 2014 20:18
Свармен, гамма-контроль бывает и на пластинах из АМг5м s=4.0 мм. Все документы предписывают делать расчистку обратной стороны шва. А ещё есть места, которые доступны лишь с одной стороны, не говоря уже о требованиях заказчика и элементарного чувства личной безопасности, которое шепчет: "Скажи заказчику; без гарантии !!!".
#1040 krech
krech
  • Cообщений: 1 209
Отправлено 26 Март 2014 20:20
Да , и литье бывает некачественное , попадалось пару раз китайские головки от авто , в основном метал еще боле-менее , в местах где варил (видать стыки при заполнении формы алюминием) там ну просто страшное дело . Но там по сравнению(гавносплавами ) как Вы выразились :)  . Приходилось выжигать эту грязь большими токами(продолжительное время) , и предварительно опять же прогрев в печи головку , керамические сопла не выдерживали долго.
