Сварка алюминия, часть 1
на алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше
За люминь не скажу, а про нержу в другой теме могу добавить.
Спасибо! Я так понял, на тонком алюминии, как и на нержавейке, зазор лучше поменьше, иначе кромки начинают оплавляться, и убегать в разные стороны. Потом придется попотеть, чтобы зазор закрыть.
Уважаемый вы герцы пока не крутите 85 самое то для начала. А по зазором то тонкий металл я варю без зазора все шикарно проваривается и смысла я не вижу делать зазор, главное хорошо подготовить поверхность. И еще учитесь играть кнопкой, а то устаните бегать и крутить амперы.
@трэш скульптор,
Чтобы вольфрам не слоился дайте побольше амперы на не нужной алюмишке и посмотрите образуется шарик или нет, если не получается шарик попробуйте герцы уменьшить и баланс на ноль поставьте. У каждого аппарата по разному на "Тетриксие 551" я не парился и даже на "ТИРе" с "ТРСом", а появился "Миллер" и я зачeсал голову и победил проблемку за счет настроек. Надеюсь вам пригодится.
Изменено пользователем АВН
И еще по поводу вольфрама, не забывайте что его надо правильно затачивать вдоль, а не поперек (такое сам видел). Если у вас шов второй категории и алюминий небыл в масле, то ацетоном можно не баловаться эффекта не увидите. Защищайте поверхность дисковой металлической щеткой, шабером и не пользуйтесь наждачкой или лепестковыми кругами, абразив застревает в алюмишке и потом грязь прет. У нас на предприятии перебрали много вольфрама и остановились белыйм варим алюминий и магний, а синим все остальное. Изменено пользователем Феномен
Мне интересно кто и как нагревает алюминиевые детали и потом снимает напряжение со сварных швов. Я сам грею на галогенов лампе 2-х киловатной. Поделитесь опытом и фотографиями, а то одна голова хорошо, а много еще лучше. По форуму полазил, но темы подобной не нашел.
Сложилась такая ситуация: нужно сварить две разных по составу алюминиевых детали. Одна деталь - литейная, ее я бы варил присадкой 4043. А другая деталь - штампованная, для нее я бы выбрал 5356. Но задача в том, чтобы приварить к этой литой детали лист штампованного алюминия. Как быть в этом случае, какую присадку использовать ?
подсуетили два листа алюминия (2мм). решил сварить баки ,да не тут-то было. начинаешь варить, пленку не разрушает. сварочная ванна не образовывается. по пленке рябь( так и застывает с рябью) видно что сам метал внутри расплавляется, а пленка черта с два. дуга по кругу бегает почему-то. ну думаю - мозг наверное отказывает. перепроверил  все, вроде все как обычно. для очистки совести взял кусок алюминьки другой. все в огне. варит отлично, а эта зараза нехочет. откапал маркиравку- амцн2. варится ли такой сплав? может я что-то упускаю?
Судя по марочнику, это тот же Амц, только нагартованный. Снимите излишки металла до чистого(может толстая пленка окислов с гадостью какой).
Боюсь что это АНОДИРОВАНЫЙ лист. При зачистке кордсчеткой весьма характерный запах, если царапать чертилкой или ножем характерный хруст. Тогда только полная очистка кордщеткой до чистого металла
@tig, борта алюминиевые на грузовики и двери на фуры из такого профиля похоже... Либо там вообще гальваника, потому как искры летят от болгарки.
@пикт47, убедительная просьба не создавать новых тем, если проблема подходит по смыслу для обсуждения в уже существующих темах. Пользуйтесь поисковиком форума в верхнем правом углу.
Просьба и к форумчанам помогать новичкам, давая ссылки на уже существующие обсуждения в разделах форума.
Сообщения перенесены сюда.
 ага! попробую зачистить по серьезному. смущает то, что во всех мануалах он варится. а на деле фиг. у меня возникло еще подозрение, что марка в накладной не соответствует действительности... ok! буду шарить. учту все советы.  спасибо "моду"
Изменено пользователем пикт47
Анодированные детали имеют серый, золотистый, оливковый, черный или коричневый оттенок и незначительную приятную шероховатость. Качество анодировки можно проверить следующим образом: по анодированной поверхности нужно провести черту химическим карандашом. Если черта не смоется проточной водой, то процедура выполнена хорошо. в моем случае гладкая,глянцевая поверхность без оттенка.
Давненько кольца не сваривал, а тут подкатило и прям на выходные. Аж три кольца АМг 6 толщина 15 мм и 20 мм, V разделка, шов С21, присадка АМг 6 диаметр 3,15 хим.полировка, вольфрам WZ-8 (белый) диаметр 4, аргон особой чистоты 12 л/м.
Здравствуйте. Сегодня варил алюминий впервый раз. Скажите пожалуйста все ли правильно у меня получается или нет ? Марка алюминия АМг2, присадка 5356 диам. 2мм, вольфрам диам.2 мм
Сегодня встал перед выбором здоровье или деньги.Принесли канистру из под бензина,продул воздухом из компрессора,унес подальше,вставил фитиль из бумаги и поджег-ничего не взорвалось,тогда приступил к сварке,вроде получилось)post-9984-0-76936500-1399290981_thumb.jpgpost-9984-0-20677600-1399291025_thumb.jpgpost-9984-0-08534600-1399291168_thumb.jpg
Черевато последствиями , при сварке канистра или бак нагревается и выделяет пары  может произойти БУМ , ТАК ЧТО УГЛЕКИСЛОТА РУЛИТ , НЕ ЭКОНОМЬТЕ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ . :rolleyes:
