Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#821 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 09 Апрель 2013 14:50
me4tatel333,"прямоугольник 40х20х3" к своему стыду я подумал что вы в сантиметрах указали размер и оттого и переживаете за деформации. Но если это в миллиметрах тогда не переживайте, варите ничего у вас не поведёт. Извините ещё раз.
#822 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Апрель 2013 14:54
Хотя вот я подумал если её поведёт слегка то её же потом просто выгнуть обратно можно будет это же алюминий а не калёная сталь... Чё парюсь. :pardon:
В сантиметрах? :crazy: нифига себе размерчик был бы.... Думаете не поведёт? Так всё жа как варить подскажите? коротенькими швами примотав саму трубу к офигенному бревну или как.. вообщем как минимизировать риск коробления выгибания трубы?
Что нам стоит шлюп построить.
#823 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 09 Апрель 2013 14:59
me4tatel333, - так этот платик плашмя к трубе ляжет или торцом? Какова нагрузка на деталь?
#824 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Апрель 2013 15:05
Этот прямоугольничек ляжет к трубе широкой стенкой. Верхняя широкая стенка имеет пропезь шириной 8мм. Нагрузка.. а пёс её знает какой ветер будет. Килограм 400 максимум, и то при такой нагрузке у меня парус в клочья разорвёт. но нарузка распределена равномерно по всей длинне 11 метров.
#825 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 09 Апрель 2013 15:14
- значит ребром 40мм. На мой взгляд всё должно привариться без деформаций. Может у кого и другие мнения будут.
#826 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Апрель 2013 15:16
Но всё же какие меры следует предусмотреть чтоб минимизировать возможность того что поведёт? Прямоугольник кстати сначала приклепается по центру нержавеющими клёпками.
#827 koldun_1616
koldun_1616
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Апрель 2013 22:19
me4tatel333, не забудте, что варить надо при полном безветрии, коль вариантов с помещением нет.
#828 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Апрель 2013 06:40
Вообщем вот так эта конструкция выглядит посаженная на клёпки. Теперь над приварить. Думаю начать сегодня. Но интересуют следующие вопросы. начинать варить коротенькими швами с одной другой стороны, постепенно увеличивая их количество до получения ожного шва, Пткуда начинать с середины к краям или с краёв к середине? В какую сторону более вероятно поведёт? может дать предварительный натяг в противоположную?
#829 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 10 Апрель 2013 07:22
me4tatel333, вот те и "прямоугольник 40х20х3 " :blink: . Так бы и писали хотя бы: "профильная труба 40х20х3 длиной столько то метров".
От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. варить прерывистым швом, порядок наложения ещё хорошенько обдумать надо.
От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны. Ведёт обычно дугой на сварку. в вашем случае на профиль. Натяг дать можно но это не гарантия можно не угадать. Может и спирально пойти. Стенд бы вам хороший для такого дела.
#830 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Апрель 2013 10:40
Труба сейчас в таком положении под собственным весом слегка прогнута вниз то есть от сварки можно считать за предварительный натяг?
Какая оптимальная длинна шовчиков? Надо ли давать каждому шовчику отдыхать остывать чтоб не перегреть трубу? или она этого не ощутит? Мне глубокий провар не нужен на всю толщину, только сверху зафикстровать на 1,5-2 мм толщи металла. Хочу попробовать сначала с малых токов.
me4tatel333, Стенд бы вам хороший для такого дела.
Можно ли сделать стенд самому из подручных матералов. из подручных матералов много леса. Он вон за забором пряма :pleasantry:
me4tatel333, От деформаций не избавитесь, придётся править однако.. От середины к краям варят но не всё так просто, нужно накладывать обратноступенчато и симметрично равномерно по обе стороны.
Небольшие деформации трубы допустимы, главное чтоб не радугой. На деформации профилька ваще пофику. Не понял как так "ОБРАТНО ступенчато".
Вот если ещё трубу например намертво приделать к неподвижному несгибаемому основания типа здоровенного бревна это поможет?
#831 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 770
Отправлено 10 Апрель 2013 17:32
me4tatel333, а Вам точно надо всё сплошным швом гнать?
#832 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Апрель 2013 06:43
В идеале, просто будет эстетичней гораздо. Чисто технически можно и не сплошным, но это будет не красиво. Это же всё таки мачта на лодку а не просто трубень в землю. Лучше уж потом её немного поправить если выгнется чем потом смотреть во время штиля на прихватки у ликпаза и думать эх надо было попробовать всё таки сплошным сделать да обработать придав вид акуратной галтельки :fool:
#833 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 11 Апрель 2013 14:25
Менгон,Вот и я подумал, что профиль будет привариваться торцом к площадке с указанными размерами!
#834 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 11 Апрель 2013 15:14
Если у вас есть тестовые обрезки трубы и профиля -проварите сплошным на проход, и убедитесь на сколько это трудоёмко, и как изделие пойдёт дугой, а если винтом- как править будете? К бревну привязать не вариант, если только к ровному длинному брусу струбцинами в кол-ве: на метр -две штуки. Шаг прерывистого, цепного шва я выбрал бы примерно 170мм по 70мм(шва) возможны и другие варианты.Юхин.png
Сообщение отредактировал Менгон: 15 Апрель 2013 14:21
#835 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 Апрель 2013 07:21
Если у вас есть тестовые обрезки трубы и профиля -проварите сплошным на проход, и убедитесь на сколько это трудоёмко, и как изделие пойдёт дугой, а если винтом- как править будете? К бревну привязать не вариант, если только к ровному длинному брусу струбцинами в кол-ве: на метр -две штуки. Шаг прерывистого, цепного шва я выбрал бы примерно 100мм по 70мм(шва) возможны и другие варианты.Юхин.png
Спасибо в голове стало прорисовываться всё чуть ярче. Пока что делаю подготовительные работы. в выходные начну потихоньку варить. О результатах напишу. Буду надеяться на лучшее но готовиться к худшему :pleasantry:
#836 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 12 Апрель 2013 11:14
Можно свои 5 копеек ? Все именно так как Вы советуете , но все равно это надо делать только П/А короткими стежками, для снижения тепловложений. Так я думаю будет лучше.
2+2=?
#837 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 12 Апрель 2013 11:22
Michik, Нет у товарища яхтсмена П/А по этому и тема в ТИГ-е.
#838 Michik
Michik
  • Cообщений: 131
Отправлено 12 Апрель 2013 11:33
Ну тогда пусть ищет у кого есть сей девайс, а то так может лук получиться, на форуме если мне помнится есть вроде хлопцы с Нижнего Новгорода, пусть с ними в личке спишется, оно правильнее будет. Или на чипмейкере земляков найдет.
2+2=?
#839 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 Апрель 2013 11:57
Не вариант.
#840 me4tatel333
me4tatel333
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 Апрель 2013 11:59
Вот такой ещё вопросик. У меня есть П/А но постоянка. можно ли от него использовать тока подающий механизм с горелкой а саму переменку взять от моего тиг 160ас/дс? или это бред?
