Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#541 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:01
а на каком режиме варил?2т или 4т???
На 2Т, 4-Т пока ещё не настроил.
#542 Артем 88
Артем 88
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Февраль 2013 19:13
Разве частота на 2Т выставляется? Если что-то не то несу, поправьте! :pardon:
#543 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:14
Непровар был примерно посредине шва, на одинаковой глубине от обеих поверхностей. Согласен, что нужно учится варить без этого. Болгарка конечно затирает небольшие непровары, а более крупные видны. Спасибо за идею проведения испытаний, но сделаю немного подругому - закреплю на дископравном станке и надавлю от центра прямо на шов на максимуме (4 т. ). Порвёт обязательно - только вот где....!
#544 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 14 Февраль 2013 19:15
Всё остальное оборудование подключено через УЗО, в том числе и сварочник.
УЗО не будет исправно работать если нет земли .
Да кстати у меня EWM Pikomig 180p отказывается без заземления работать , приходится на объектах организовывать землю .
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
сайт   http://argonnaja-svarka.ru/
#545 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:16
Следующий раз пойду тренироваться, возьму фотик, чтобы всё наглядно было. Естественно пока такую услугу по сварке дисков не предлагаю, если уж лопнет при правке диска, тогда буду варить. А так - Учиться и ещё раз Учиться !
Сообщение отредактировал АВН: 14 Февраль 2013 19:24
шрифт
#546 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:23
УЗО можно подключать и без земли, проверял его работу (два конца провода в банку с солёной водой, один проводник, второй на корпус станка.на фургоне есть токосъёмники статики. Конечно не земля, но срабатывает). Принцип его работы - сколько по одному проводу утекло, столько и по другому должно вернутся. А если вернулось меньше чем положено, то тогда отключение. Засматривался я на EWM, но дороговато. Вот бы столкнулся с проблемой.
#547 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 461
Отправлено 14 Февраль 2013 19:27
А вот EWM Tetrix 230ac/dc нормально варит и без земли :good:
#548 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:33
Частота и на 2Т и на 4Т настраивается. От 20 до 200 Гц. У меня инструкция выложен на свой сварочник вот здесь http://websvarka.ru/...opic=2536&st=20 На 4Т пока ещё не пробовал варить, но по инструкции там тоже регулируется. Да и по моему нет никакой разницы 2Т или 4Т ( я имею ввиду регулировку частоты и там и там).
#549 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 19:34
Вот на него и засматривался!Производитель один, а подходы к Т.Б. разные! )
#550 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 14 Февраль 2013 19:47
Механик77, ну с гидравликой-то еще лучше, это у нас только молотки да кувалды :)
Со спицами все гораздо сложнее, даже при 100% проплавлении, вероятность повторного разрушения около 50%... Гарантию на спицы ни когда не давали и всегда предупреждали о вероятном исходе.
G_Kar,за лексикой следите.Второе устное предупреждение.А.В.
АВН, не любите Маяковского? :) Был уверен, что это вполне литературное слово, с телика и не такое услышишь сейчас. Но раз уж такие правила, буду стараться выбирать более благозвучные слова :)
#551 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 14 Февраль 2013 22:49
Так никто мне и не ответил по поводу настройки баланса, чтобы электрод не разрушался. Наверно надо ещё на отрицательную полуволну добавить. Т.е. в моём случае (регулировка от 25 до 65) выставлю не 40 а 30.
И ещё вопрос, знаю конечно, что кончик вольфрамового электрода нужно держать на 3-4 мм от детали. А при увеличении этого промежутка что меняется? Я сегодня пробовал увеличить - дуга есть, ванна плавится так-же. Только кажется на генератор нагрузка больше судя по звуку. Или ещё какие - нибудь важные параметры меняются?
#552 Артем 88
Артем 88
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Февраль 2013 22:55
дуга начинает блукать по детали!и за аргон не забывай!
#553 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 14 Февраль 2013 23:06
G_Kar, я люблю русскую речь,а не то,что транслируют по телевидению и уж тем более не являюсь почитателем СТС и ТНТ.
Механик77, дело в том,что у разных производителей на балансе разные значения.У ЕСАБ от 50 до 95 (?) у Кемппи по другому.Обычно самым оптимальным является 50/50 т.е. посередине значений.На практике это подбирается от условий.От чистоты/старости металла,тока,типа и диаметра эл-да.Нужно смотреть Вашу инструкцию к источнику.Увеличенная длина дуги не только снижает защиту,но и снижает проплавление (давление дуги), и увеличивает нагрев основного Ме вдоль шва.На практике подобное допускается,но не приветствуется.
#554 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 15 Февраль 2013 01:27
Механик77, ставьте на переменке значения баланса 35-45. У меня такой же Фимер.
#555 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 15 Февраль 2013 05:24
Механик77, чем меньше баланс, тем больше тепла вводится в изделие, соответственно лучшее проплавление, но шов грязнее. 40% - нормальный баланс, в 99% случаев все нормально завариться, если говорить про диски. Вольфрам на 3,2 - тоже оптимальный вариант, только остро затачивать не надо его. То что он лохматится - это нормально и неизбежно, если дуга горит стабильно при этом и процесс сварки идет нормально - забей. Чтобы наверняка получить чистый шов, можешь попробовать поиграть с балансом. С одной стороны варить на 140А и 40% а с другой увеличить ток до 160-180А и баланс на максимум 65% + диск уже будет подогрет - увидишь как много шмурдяка всплывает.
#556 Механик77
Механик77
  • Cообщений: 50
Отправлено 15 Февраль 2013 07:11
Хорошо, попробую поэксперементировать и буду дальше тренироваться. Всем огромное спасибо за советы!
#557 Борис С
Борис С
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Февраль 2013 14:10
Подскажите пожалуста чем протравливать присадочную провалку.
#558 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 556
Отправлено 15 Февраль 2013 14:32
можно обезжирить ацитоном, а можно для кухни продаються губки мягкие на основе металла.
14.3.527.jpg вот такие перед сваркой ее протереть и можно варить
#559 Борис С
Борис С
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 Февраль 2013 14:48
Обезжиревать я знаю!А именно протравливать,кто-то говорил что щелочью?
#560 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 15 Февраль 2013 15:34
гугель знает всё.
http://www.russvarka...articles/19257/
