Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#501 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Февраль 2013 23:32
Мой вывод неисправный аппарат или что то с газом
Пишите в личку к пользователю hau.Это их оборудование,он очень компетентен в нем,причину подскажет,может скажет как устранить.
#502 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Февраль 2013 23:41
алюминий летит по стенам электрод похож на машину после аварии.
Последний вопрос,горелка не с водяным охлаждением?Может негерметичная при нагреве?Просто по описанию как бы похоже попадает вода в расплав.Один раз на заводе видел как вода попала в тигель с алюминием.
#503 Артем 88
Артем 88
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 Февраль 2013 23:48
у меня с водяным и всё норм!придержался вашему совету и всё получается!или элетрод неправельно заточен!я свой аппарат настроил так что после сварки электрод сияет)))
#504 svarizzzz
svarizzzz
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Февраль 2013 00:21
горелка без водяного охлаждения
Всем спасибо! Пора везти в ремонт это чемодан :wacko:
#505 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 11 Февраль 2013 21:00
svarizzzz,Ну как там у Вас дела с аппаратом?
#506 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 213
Отправлено 11 Февраль 2013 21:27
Здравствуйте,нашел этот форум чтобы сделать на 8 марта жене розу из маталла,а увидел столько всего,что у нас на работе и не слыхали.Вот и решил спросить,ест инвертор blueweld prestige 210,что им можно делать кроме РДС черняги и что для этого нужно,в инструкции написано,что можно варить аллюминий,но что то на ваших аппаратах много настроек,а у меня только переключатель ММА-TIG и регулятор силы тока,и можно ли варить аллюминий электродами?
#507 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 11 Февраль 2013 21:33
sergei2912, В аппарате есть режим АС (переменный ток)? Если нет - с Ал. не получится. p. s. Почти наверняка Вы получите вежливое замечание от цербер администраторов. Читайте форум "Аргонно-дуговая сварка", тем паче, что он - самый верхний в списке. Ответы есть по всем важным и не очень вопросам.
#508 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 213
Отправлено 11 Февраль 2013 21:51
Так вроде полазил,столько есего глаза разбегаются,а хочется быстрее,а поиск есть на форуме?
#509 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Февраль 2013 21:53
Что значит почти? Уже получил:sergei2912,не следует задавать вопросы в непрофильной теме. http://websvarka.ru/...pic=2192 Поиск есть,но здравый смысл и интуиция поможет Вам лучше.Быстро же наступает только 8 марта...
#510 sergei2912
sergei2912
  • Cообщений: 213
Отправлено 11 Февраль 2013 22:03
Мне с компютером как бы тяжеловато.И что,если я зайду по этой ссылке,там вопрос этот можно задить или нет?
#511 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 11 Февраль 2013 22:36
sergei2912,Не Вам одному. Но форум - то же, что и компьютер (это ж надо так сформулировать, а) - чем больше времени ему уделяете, тем больше понимаете что к чему. Высокие технологии + живое общение среди своих в "доску", точнее в "электрод". Затягивает.
#512 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Февраль 2013 23:17
sergei2912,не нужно бояться спрашивать.Но прежде чем спросить,подумайте,где можно это найти самому или для начала измените свой профиль.В правом углу,рядом с кнопкой "Выход" есть кнопка "Ваш профиль",нажмите стрелку и напишите в строку "О чём ты думаешь сейчас" и это сообщение появится справа на главной странице форума.Удачи!
#513 Артем 88
Артем 88
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 Февраль 2013 23:35
вот результат!незнаю правильно сделал или нет?!делал путём наплавления при 130А,получилось неплохо,посмотрим как он себя покажет при эсплуатации по нашим дорогам :rofl: сварочного опыта не имею,немного варил обычной сваркой!аргоном варю 3 день!
#514 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 12 Февраль 2013 06:48
вот результат!незнаю правильно сделал или нет?!делал путём наплавления при 130А,получилось неплохо,посмотрим как он себя покажет при эсплуатации по нашим дорогам сварочного опыта не имею,немного варил обычной сваркой!аргоном варю 3 день!
А что внутри сварку лучще счистить, вы просто положили шов горкой по верх? или вы обварили с двух сторон.
#515 Артем 88
Артем 88
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 Февраль 2013 10:28
обварил с 2х сторон, диск уже готов и уже в экспотации, в следующий раз сфоткаю с обеих сторон!
#516 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 074
Отправлено 12 Февраль 2013 17:59
Поиском в данной теме не нашел. Вот значит теорией запасаюсь по поводу сварки алюминия. Уже не падаю в обморок при виде количества потенциометров на лицевой панели аппарата :pleasantry: И то хорошо. Но все одно чуствую себя пока пусть и вылупившемся но дятлом. Аппарата нет сразу говорю, все из мануалов и видео. Такая вот в голове непоняточка. Касаемо заварки кратеров в конце шва. Значит происходит понижение силы тока для устранения этой неприятности, потом продувка аргоном для предотвращения окисления и остывания электрода. Так вот вопрос? А что является сигналом для аппарата что шов заканчивается? Нажатие на кнопку управления горелкой? Я правильно понимаю? Означает ли это тогда что после нажатия на кнопку напряжение все еще подается плавно спадая а потом еще нужно подержать сопло над окончанием шва для продувки? И еще, я так понимаю это все актуально для режима 4т. Извините если наговорил бреда! Спасибо всем откликнувшимся.
#517 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 12 Февраль 2013 18:47
-отжатие кнопки, после него происходит плавный спад тока.
-так точно.
-никак нет и для 2Т тоже.
#518 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 12 Февраль 2013 18:55
Добавлю еще, что в режиме 4Т иногда, не дожидаясь полного гашения дуги, нажимаю кнопку снова. Такой вот "импульсный" режим получается :) На сварке стеклоочистителей-дворников, частности. Очень неприятный сплав, чуть передержал - кучка непонятно чего остается. Но несмотря на такую капризность, если завариваются, служат довольно долго.
#519 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 074
Отправлено 12 Февраль 2013 18:56
Менгон, Спасибо!
#520 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 074
Отправлено 12 Февраль 2013 19:04
Спасибо и вам. Учту когда от теории к практике доведется перейти. Про режимы эти спросил потому как они присутствуют в аппарате на который прицеливаюсь - сварог tig 200p ac/dc r60. У меня их инвертор, по проторенной дорожке думаю пойти. Давно мысля покою не дает велоприцеп забабахать. А тут тока алюминий, поскольку из лошадиных сил тока моя будет. Думал на клепки, но сварка всяко надежнее!
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
    Yandex (15)
