Сварка алюминия, часть 1
Так я и не спорю-хорошая приблуда когда деталь относительно небольшая, шов в пространстве без переходов с горизонта на вертикаль и на потолок к примеру. А вот варить крепление фары с фуры разбитое на 3-4 части, прихваченое точками и какойто матерью, с горем пополам зафиксированое на столе, готовое в любой момент развалится? в придачу зачастую кромки там ничем не вычистить. Вот тогда спад тока удобнее получается. Впрочем я не отказываюсь от педали в принципе, она есть, я ей пользуюсь. Но не всгда, по обстоятельствам.
Привет..Мне 33 года из них 17 работаю сваршиком 12 лет варил алюминий.титан магний медьи т.д. на оборонку по гостам катеты до милиметра меряли (лишний вес) попутно варил всякий""""хлам"" сварочник кемпи старый трансформатор варил от 15А до500А от гнилого радиатора до 60мм деталей.Потом настраивал на фирмах и варил новыми инверторными ( от 60000 до 790000рубликов) и главное надо иметь опыт. руки.упорство. смекалку и голову которая думает и талмут по сварке и потом не будет проблем с выборами присадок тока редуктора и т.д.
Ну по 60000 имеем практически все. А можно фото в студию за 790000? И желательно на производстве где-нибудь, и Вас в обнимку с данным девайсом, уж до жути интересно что за чертяка такая! :sorry:
Возник вопрос: емкость пищевая молочная (древняя-древняя) снята с ГАЗ-53 молоковоза,и вторая такая же,мм 8 толщиной, надо из 2-х сделать одну для Газели, сварки немерено, прутка 43-го жалко, может тупо на провода перейти? Пищевка вроде как почти чистейший Ал с незначительными добавками.
Новые провода не особо дешевле 4043, а старыми(отработанными) лучше не варить(с них одна грязь лезет и пор много), скупой платит дважды. Смотрите как бы вам за сварку со своего кармана потом доплачивать не пришлось.
Подскажите пожалуйста от чего на електроде образуется вот такое утолщение после сварки? Варил литой диск. причем оно то образуется, то его нет. Каждый раз после такого приходится срезать вольфрамовый электрод в этом месте и заново затачивать, а то в цангу он уже не проходит.
Подскажите пожалуйста от чего на электроде образуется вот такое утолщение после сварки? Варил литой диск. причем оно то образуется, то его нет. Каждый раз после такого приходится срезать вольфрамовый электрод в этом месте и заново затачивать, а то в цангу он уже не проходит.
От окунания в ванну.
подскажите пожалуйста вольфрам 3,2мм с синим наконечником подходит для сварки алюминия?
WL 10 / 15 / 20 Электроды с добавкой оксида лантана универсальные и пременяются почти во всех областях сварки DC и AC. Главное применение они находят не- и высоколегированных сталей как и сплавов алюминия, никеля, меди и магнезия. Также они используются при микроплазменной сварке. Благодаря хорошим свойствам идеально подходят для автоматической сварки.
Цветная маркировка: WL 10 = Чёрный / WL 15 = Золотой / WL 20 = Синий
Подобное стало наблюдаться недавно.Пассатижами обкалываю вокруг,иногда немного подтачиваю - всё,можно варить дальше.
В жизни никогда не зачищал присадку и не протравливал,
Иногда приходиться . долго пишем что абразивные материалы не стоит использовать . вот я снова вернулся к проволоке с проводов . лапшу стригу непонятно с чего . кроме шкурки проблематично зачистить такую дрянь .
Надо было пару лопат сварить . одну в автомобиль себе . буксовать устал . вторую в гараж .
Присадки совсем нет . даже ругаемых проводов .
Но пока заткнусь . положу фотик в сумку .
Ну вот у меня и первый блин комом. Сегодня попробовал варить трещину на диске с подогревом. Нагрел диск до 90-100 град., поставил ток 130 А и начал варить....а потом прожёг. Да, коварный материал - алюминий. Упала в виде капли часть диска см.3 кв. Даже сам не понял - так быстро перегрел. Пришлось потом всё это наплавлять. Шов получился конечно ужасным, потом всё это дело зачистил, проверил на герметичность с покрышкой - не травит. А потом надавил в зону шва на дископравном станке. Лопнул конечно не по шву, но уж очень рядом. Видно металл от нагрева теряет свои свойства в околошёвной зоне. Да ещё насадку поставил, чтобы не на шов давить, а с обеих сторон от сварки. Трещина пошла на усилии около 2,5 тонн, до этого он выгибался но не трескал. Следующий раз поставлю насадку прямую, без углубления, чтобы прямо в шёв давить. В общем не понравилось варить с подогревом.
При сварке с подогревом шов получился грязный, присадка не очень пристаёт (наверно от этой грязи).
Вот он мой подопытный многострадальный диск и разделка шва перед сваркой. Может кто чего подскажет?
Похоже китай,подделка под мерс.Вы вот не спешите проволоку присаживать,сразу просто пройдитесь по разделанной трещине тигом без присадки.Если вокруг трещины белая копоть будет тогда присутствует магний в сплаве,проволока нужна 5356.А так просто на фото перегоревший шлам какой то,да и защита шва никакая(газ сдувает или мало,или макали вольфрамом).Оплавленные кромки должны блестеть исключительно и без пор.Да и с током без фанатизма,мгновенно ванна сварочная не должна быть.Сразу тепло в металл идет,затем уже в шов.Кстати место массы хорошо зачищайте,а лучше цеплять где прикручивается к ступице. Изменено пользователем митька51
Обрати внимание на белый налет вокруг шва. Это испаренный алюминий с электрода. Макнул электрод в сварочную ванну или присадочным прутком в электрод ткнул. Из за этого налета и сплавление плохое, и подогрев здесь ни при чем. Следи за чистотой электрода. Все получится по мере приобретения опыта и навыков
Конический разрез тяжелее заваривать. На краю диска температура выше будет и заплавить такую ширину тяжелее. Достаточно просто прорезать трещину.
Да, попал несколько раз присадкой в электрод. Натренироваться надо, чтобы не тыкать на вольфрам. Да и столешницу какую-нибудь пошире надо придумать, чтобы руки на весу не держать. А то просто кусок фанеры на стол шиномонтажного станка ложу и варю на нём. На диске написано сделано в ЕС (на сколько понял-евросоюз).
А никто не пробовал использовать такую приспособу на горелку ,только без механизма подачи проволоки, и попрямей её сделать, чтобы пруток 3 мм через направляющую проходил, подавать как и полагается - тычками. Это я к тому, чтобы присадкой в электрод не тыкать. Или это не удобно?
