Сварка алюминия
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#201 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 684
Отправлено 07 Июль 2012 15:32
Поэтому я никогда не буду даже пытаться сварить АМГ с помощью 4043, потому, что если я хоть раз себе это позволю это нанесет удар по нашей репутации. Даже если все прокатит и никто об этом не узнает, в голове то это все равно останется.
А колёсики из АК (большинство из АК) вроде как варите АМГ, и прокатывает?
#202 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 08 Июль 2012 03:04
:) Поймали. :) Был такой грешок, помню свои ультимативные заявления.
На самом деле уже давно "варим тем чем положено" (хотя кто его знает кем и что там положенно). Часть 4043\4047, а кого и 5356. От колесьев зависит, как звенят, как точатся.
В вашем же случае материал известен заранее.
#203 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июль 2012 15:00
С новья отходили 3 года и разорвало.
А не жирно будет гарантия на год? Максимум полгода при учёте нагрузки и эксплуатации (дороги).Варить РАДС будете?Старые документы указывают на неплакированный сплав 1550 (АМг 5),Вам это говорит о чём нибудь?Разделка односторонняя и вероятно использование "технологических валиков" при бОльших толщинах.
#204 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Июль 2012 17:59
Выручай АВНчик,да варить РАДС,возможен ли как вариант преднагрев пропановым резаком чтоб снять напряжения металла и получить максимальный проплав.Возможно 2-3 прохода.Так же имеется инверторный полуавтомат на200 ампер и катушка проволоки 0,8 ER 4043.Может проход 4043, проход РАДС 5356?Что то среднее равнопрочное получится?Что делать?
#205 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июль 2012 19:35
Советы давать проще,чем их выполнять.Пропановый резак только как предварительный прогрев.Снимать напряжения он не позволит,хотя бы потому ,что после сварки напряжения могут перераспределиться.Какие там листы?Бывают горячепрессованые,отожжённые,без термообработки,нагартованные.
Скорее нужно разделывать с одной стороны,заваривать РАДС корень и делать заполнение п/а.Потом с другой стороны расчищать корень и повторить последовательность.В случае бухтин ("банок"-провалов) можно попробовать править РАДС.Но это всё мои фантазии и опыт судостроения.Для АМг5 правильнее использовать присадку равного состава,но если вариантов нет... и суда нет.Где у Вас будут наибольшие напряжения (бункер раскачивается на ухабах) однозначно нужно делать галтели плавного перехода (технологические валики).Если есть металл толщиной ~20 мм нужно прогревать пропаном,вот тут поможет от напряжений.Всё это лишь размышления,в работе может ещё что нибудь вылезти,типа усталости металла,охрупчивания и т.п.
Режимы наплавки и технологические валики:Х
#206 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Июль 2012 23:06
Эх жаль режимный обьект,первый раз фотографировать не получилось,теперь только когда буду приступать к работе все сфотграфирую.
#207 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 08 Июль 2012 23:21
Не балуйтесь с фототехникой.
Загружено V, удалено Х.
#208 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Июль 2012 19:13
Принесли поддон картера от Фольксвагена, пробита дыра в полтора см размером. Поддон хорошо помыт, я его ещё прогрел в месте дыры, всё вышлифовал, ацетоном прочистил. Только коснулся дугой до металла, он тут же запоровался, мгновенно "вскипел". Дал присадки 4043, пошёл чистый шов. Пытался вышливовать поры - вылезают снова как только на основной металл заходишь. Что с ним можно сделать, кроме как сдать на лом? По сути под рентген его не надо, главное, чтобы на керосин прошёл.
#209 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 Июль 2012 19:31
Склоняюсь к мысли что это уже не родной Фолкский поддон . это возможно уже был заменен на фирму БОШ из китая . а китайский металл. как во времена Мао Дзедуна - в каждой семъе должна быть своя плавильная печ . а и наче хуй -вейбины официльно китайские хулиганы . будут недовольны .
#210 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 Июль 2012 19:45
Добавлю . пару колёсных дисков тоже такие попались из по небестной . не заварил -залепил до дома доехать и выкинуть .
#211 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 13 Июль 2012 20:11
Маркировки всё фольксовские, похоже на оригинальный. Хрен пойми что они в этот сплав засунули такого. Недавно хондовский поддон варил, проблем вообще никаких.
#212 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 13 Июль 2012 20:36
А бывает такое . материалисты будут долго искать проблемму а с точки зрения сварочного шаманства . надо подождать другую фазу луны и самому себе сказать что не всё мы можем заварить (Хотя всегда пытаемся)
#213 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 684
Отправлено 14 Июль 2012 04:51
Мне как то притащили такой, с маркировкой - мэйд ин чайна, думал намучаюсь, дугу зажёг и обрадовался, металл поплыл как ртуть, наверно из нашего люминя колёсико было, они и для японии мног чего поставляют, просто для разных стран, разное качество...
#214 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 14 Июль 2012 05:18
Попадался такой сложный материал. Придётся помучиться: за несколько приёмов оплавляйте дугой кромки на малом токе-чтоб едва плавилось, баланс в плюс, возникающие "протуберанцы" и окислы удаляйте мех.способом. Затем снова проходы с небольшим добавлением прутка 4043, если кипит-горит, остановка-чистка. Таким образом "залудив" кромки, в конце концов шов можно одолеть.
На фото: Вот с этой штукой возился часа полтора пока справился. Начал сразу с норм тока и пошли: провалы, шипучки, вылазили оксидные "грыжи". "Мал клоп да вонюч".
#215 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 14 Июль 2012 09:21
Да, я именно так и планировал сегодня продолжать. :)
#216 СКРОМНЫЙ
СКРОМНЫЙ
  • Cообщений: 451
Отправлено 14 Июль 2012 09:52
Менгон,
http://www.youtube.com/watch?v=p62Cyqe714Q&feature=player_detailpage
Сварка всех видов металла в Самаре  +7 927 689 05 81
#217 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 14 Июль 2012 10:43
skrem du, Процесс похож, но у него поверхность не вспучивается окислами и не проваливается как пенопласт от горячего, хотя порины на основном металле были видны. А так да...типа того.
#218 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 14 Июль 2012 17:22
Заварил я его всё же, поддон этот. На мел-керосин держит.
#219 ZX7
ZX7
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Июль 2012 22:00
варятся они нормально ток правильно подберите хотел еще подкинуть фото так не знаю как размер файла уменьшить
#220 goshka
goshka
  • Cообщений: 249
Отправлено 14 Июль 2012 22:03
ZX7, а почему у вас швы наполовину чёрные?
    Yandex (1)
