Моё текущее пристанище :)
Сообщений в теме: 59
#1 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 10 Сентябрь 2018 16:37
Обитал я здесь
Меня не давно попросили освободить этот угол и на выбор предоставили 2 варианта:
Другой угол (там за профнастилом обитают люди, которые делают из круглого квадратное, и это в прямом смысле, красют и варют, в общем соседи ещё те):
Или пристрой, его я и выбрал:
Состояние электросетей плачевное:
Адски сделанное заземление (либо если я дурак, поправьте), 36ом между нулём, чур меня от его использования:
Ноль от 380 (куплю изолятор, передалаю)
Сменил проводку, сделал свет (кто-то стащил две светодиодные лампочки, лампочки - jazzway PLED-SP-A60, 5000К, от 12-до 18 ватт, 32шт, собрал всё что было, индекс цветопередачи 80-89, такой вариант показался мне самым бюджетным и эффективным):
IMG_20180910_161614.jpg IMG_20180910_161906_HHT.jpg IMG_20180910_161930_HHT.jpg
По мере обжития буду дополнять.
  • 25
#2 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 167
Отправлено 10 Сентябрь 2018 16:52
Учусь,как обживешься и порядок наведешь, так и отсюда "попросят"...
#3 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 10 Сентябрь 2018 17:00
Steelcar, Чур :)
#4 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 6 366
Отправлено 10 Сентябрь 2018 20:54
тОГДЫ все поломать и привести усе в былое. Шучу конечно и думаю не попросят ,,, сварщик то нужон и он может обидится и тогда....
Сообщение отредактировал selco: 10 Сентябрь 2018 21:14
#5 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 10 Сентябрь 2018 21:10
сварщик то нужон
Эффективным менеджерам сварщик не нужен.
#6 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 11 Сентябрь 2018 00:44
Учусь,увидел фото пристройки и что то вспомнилось
А как с отоплением у вас обстановка? Скоро зима.
Баллоны на стене- ресиверы?
#7 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 11 Сентябрь 2018 06:23
Лампы только сниму, они хоть и для не большой высоты потолков рассчитаны, но всегда можно куда-нибудь повесить :)
Скорее нет чем да, ко мне подходят либо когда надо что-нибудь герметичное сварить или под давление, или цветнину. НУ вот для пожарки ёмкости и трубы я ещё делал, 80 тыр заплатили, работы там было на недели две в одну каску. Ну на стороне в разы бы дороже встало. Да им просто в хороших отношениях, вроде :) И вообще там своя история.
Говорят тепло, насос даже циркуляционный имеется. Покрасочная камера за дальними воротами была раньше, там вообще стены - минвата толщиной в 200мм, двери закрываешь и внутри звуки глушатся процентов на 80. Пару окон есть под вентиляцию, но она пока не рабочая. Тут вопрос: нужен ли канальный вентилятор или достаточно поднять трубу над крышей на пару метров? Я пока не изучал данный вопрос.
Типо-того, от старой системы подачи воздуха остались, там разводка по всем цехам, я свой компрессор загоню, не знаю использовать их или срезать.
Сообщение отредактировал Учусь: 11 Сентябрь 2018 06:24
#8 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 11 Сентябрь 2018 08:15
Набить стружкой из нержи или медной .Будут великолепные водоотделители.
#9 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 903
Отправлено 11 Сентябрь 2018 08:56
36ом между нулём
Ноль-то нормальный? Ненулевой шанс, что с заземлением все нормально, а вот ноль где-то потерялся... Либо "соплей" сделан.
Под нагрузкой межфазное напряжение сильно плавает?
#10 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 11 Сентябрь 2018 16:33
Dmitry1962, Я ещё не заехал чтоб проверять. Ноль не потерялся, он кабелем идёт четырёхжильным, защитного нуля в щит не заходит, это ноль на корпус повешан, а с корпуса кусок арматуры приварен к уголку, да там много где что приварено. Меня такое "заземление" не устраивает, без него лучше буду. Или я не прав, у меня объемных знаний нет, лишь поверхностные, и когда ТП ставили я был представителем и контролирующем лицом заказчика, читал перед этим литературу и представляю всё примерно так:
Прошу поправить если ошибаюсь.
#11 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 026
Отправлено 11 Сентябрь 2018 16:41
как обживешься
Не знаю какие там на бумаге отношения по аренде, но лучше заранее всё перепроверить и уточнить. Как "попросят", там может быть много нюансов, что можно с собой забрать, что нет... Есть понятие отделимые и неотделимые улучшения и куууучу нюансов.
Вот люди пытаются разобраться в этих хитросплетениях:
#12 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 903
Отправлено 11 Сентябрь 2018 17:00
Учусь,
Завтра с утра отпишусь. Зело некогда)))
#13 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 11 Сентябрь 2018 17:12
Бесплатные :)  Я в гостях уже год как трусь, светом обеспечен, местом обеспечен, работу подкидывают периодически, халява может закончится КТТС :)
Я тут опять, из своих скромных знаний и опыта, составлял и подписывал и такие соглашения.
В договоре аренды важно прописать пункт, что все улучшения производятся с согласия арендодателя путём составления доп. соглашения. А там уже как решите.
#14 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 012
Отправлено 11 Сентябрь 2018 18:38
Итак продолжим.
Демонтируем всякие ненужности:
Работа резаком (3-ий раз в руках держу, да вот так) и УШМ.
Пока сдувал загорелись старые отложен краски, хорошо тянуло, плохо только что выдувало из квадратной дыры в стене, что наверху. Залез на крышу (телефон не брал, от греха, по этому без фоток), на трубе лежит лист, сверху кирпичи. Убрал лист, под листом - залито раствором! В общем я удивился...Взял монтажку и мой любимый молоток:
и исправил это дело. Под раствором оказалось 3 разный слоя монтажной пены :)
Далее у меня возник ряд вопросов, нужны советы, решать их буду завтра, в любом случае.
1) Устройство вытяжки. Нужен ли канальный вентилятор или достаточно будет приподнять трубу над крышей на метр, диаметр трубы около 350мм+. Есть нюанс:
2) Углубление в полу. Как заделать, заливать не хочу, вдруг понадобится кому. Мои мысли:
#15 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 903
Отправлено 12 Сентябрь 2018 09:25
Пару слов про тот самый ноль)))
В идеальном случае по нулю течь ток не должен (в трехфазной сети), но, поскольку всегда имеет место некий перекос фаз, потенциал нуля относительно заземления имеет место. И потенциал этот тем больше, чем тоньше провод нуля, чем хуже соединение с заземлением в ТП (трансформаторной подстанции, а не....)))) и чем хуже, собственно, заземление в ТП.
В связи с этим пара вопросов - расстояние до ТП и толщина нулевого провода?
Ну, и ваши мощности...
#16 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 026
Отправлено 12 Сентябрь 2018 09:41
заливать не хочу
Засыпать керамзитом и нетолстую стяжку сверху (не очень жидкую, а то всплывёт).
Если дешевле, просто песка слой вместо керамзита.
Флаг перфоратор им в руки, верхний слой расколотят керамзит/песок выгребут. Зачем вам ходить и за шляпки саморезов цепляться?
Сообщение отредактировал Lohus: 12 Сентябрь 2018 09:43
#17 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 139
Отправлено 12 Сентябрь 2018 10:57
Башку не парьте с этим заземлением. Глухозаземленную нейтраль и все. Контур забить - полосу приварить и к ящику.
#18 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 903
Отправлено 12 Сентябрь 2018 12:00
Дык, похоже, что не все ладно именно с этой глухозазаемленной... "Глухоты" не хватает - великовато сопротивление нейтрали, либо на ТП плохо заземлена, либо контакт плох...
#19 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 434
Отправлено 12 Сентябрь 2018 14:00
эк вы завернули, если работает - эл. двигатель то на нулевом проводе ток = 0 Ампер,(в идеале)
от этой же трехфазной сети и освещение гаража, с другой фазы, наждачный станок на 220 Вольт и на нулевом проводнике появляется ток причем средняя его величина
проще всего понятно простая схема для простого обывателя который просто знает что есть фаза и ноль
фаза может быть одна или три тут всё просто
ноль рабочий это только с опоры от ТП (на лампочку, в розетку, пускатель ну...)
и три штыря заземления глубиной на 2 метра и 2 метра между ними (хоть треугольником,  хоть по прямой), и горизонтально полоса 4*20мм, арматура диаметром от 12мм, на глубину 0,5 метра швы по 10 см (ржавеют)
заземление -  это чисто на корпуса оборудования, эл. шкафов, раковины, бойлеры, газовые котлы.
заземление и рабочий ноль не должны встречаться только на УЗО( им можно организовать встречу, но возникает проблема пожечь оборудование при определённых условиях) простое правило они не встречаются и без заморочек
#20 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 903
Отправлено 12 Сентябрь 2018 14:09
Виктор 69,
Уважаемый, сообщение-то читали? :search:
