№8 "Бурый" Художественная номинация.
Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию работу, в творческой номинации, под названием "Бурый"
post-24903-0-49810200-1535118025_thumb.jpg" .
, Саня, зачем второй аккаунт на форуме создал?
Приветствую!
Все забыл, не смог зайти, а делов куча, а день крайний, вообще столько навалилось, самое оптимальное решение принял, чтобы все успеть.
Что-то я все забыл))
 Закидываю сюда конечный результат!!!
И так друзья, постараюсь до 00:00 дать еще краткое описания трудового процесса по созданию Бурого.
И так.
Решил я сделать его из того, что было и что можно использовать без вреда со стороны начальства, но, по определенным причинам все же избежать трудностей не получилось и менял я дислокацию производства 2 раза, на третьем месте все доделал.
Основа обычная бочка, голова из присадочной проволки слеплена, части отдельные были вырезаны из бочки и обоженного оцинкованного листа, работать с этим материалом тяжело и ни кому не советую если кто решится, ибо вырезать ножницами трудно, придавать форму тоже, а прихватывать лист оцинковки так вообще жежчь.
Морду обшил упаковочной лентой, вышло вполне не плохо.
Далее залил пеной.
Пена. Розовая это утеплитель, баллон стоит 500 р. (леруа мерлен), обьем покрытия маленький, поэтому на медведя мне его не хватило, пришлось использовать еще дополнительно более дешевый вариант с обычной монтажкой и сделал это зря, ибо утеплительная дает толщину сантиметра в 3-4, а монтажка раздувается как не знаю что. Так что рекомендую утеплительную пену.
Дальше начал вырезать все ножом по бумаге или как его там. После вырезки прошелся шкурочкой.
Шпаклевку использовал гипсовую. Самый дешевый грунт.
Краска белая. Коричневый и черный колеры. На 1 литр краски ушло 1.5 литра колера, это ппц мужики. В итого последнюю 450 л. бутылку колера выливал в 200-300 мл. какаочного цвета краску и более менее что-то вышло. Покраска это вообще, ибо время сегодня уже было темное, освещение слабое, бликует и блестит.
Заключительные фото делал уже в комнате душ комбината!
Всех благодарю за внимание!
Всем добра и всего самого светлого!!!
Фото заключительные с табличкой!
На усмотрение жюри!
P.S. Мне лично третья нравиться ( сзади)))
Всем пока!!! :)
Всё просто супер,но по моему личному мнению,было бы лучше если бы было видно из чего он сделан.
Мне кажется что если бы было видно метал и сварка,было бы более не обычно.
п.с.ИМХО.
п.с.ИМХО.
Такова задумка автора, нужен был именно такой вид. Из замечаний— много однотипных фото, устаешь листать, а кто то еще и зацитирует. Изменено пользователем Сусанин
А сколько общий вес получился?
кг 40-45
п.с.ИМХО.
на самом деле думал об этом варианте.
Дело в том, что он действительно поедет на дачу, и поэтому в целях безопасности его нахождения, так как по любому будет прямой контакт с детьми, принял решение сделать его подобным образом. К тому данное решение привело к тому, что были убраны резкие углы, которые я не смог сгладить из-за непослушания металла и прибавился объем.
прошу прощения, делал уже под упор к окончанию и скинул по максимуму для обзора. Еще раньше работы я выкладывал по образу Фото-Описание, а тут получилось в куче.
