№11 Каменка для парной в баню, с тоннелем и колодцами. Техническая номинация.
Пролог
Площадь теплообмена не набрана, половина тепла в трубу улетит.
Всем привет, делаю печку каменку с тоннелем, чтоб топить её из другого помещения. Каменку решил сделать с колодцами, чтоб тепло напрямую не улетало. Здесь прототип http://websvarka.ru/talk/topic/2654-pechi-dlia-banisauny/?p=178689
Воздух для горения она будет брать из парной, чтоб за время топки парная провентилировалась. У печи будет зольный ящик для удобства очистки. Колосник будет стоять на кирпичах, их не коробит от жара. Справа на фото лоток из листа 1,5 мм, это заготовка под зольный ящик.
поднажми, вроде как завтра последний день приема фото.
 До 24-00 24 августа включительно по Московскому времени.
@Миротворец,вот я и не мог понять временные рамки. В правилах сказано прием фото до 24, а с 24 по 28 технический перерыв и работы не принимаются (вольный перевод, но цифры вроде уловил). дата 24 августа и там и там фигурирует, потому брожение вызвала)
@Isperyanc,уж постарайся ) Чувствую вещь должна получится конкретная :)
(я тоже между дождями и ветрами урывками делал).
А этот пункт правил конкурса можно понимать как время с 25 до 28 позволяющее "добить" работу?
Спорить не буду, я не согласен. Сроки выполнения были озвучены. Принимая участие каждый участник соглашается с правилами. А равно как и со сроками. Сроки размешения работ изготовленных до 24 числа и работы изготовненные до 28 числа, немного не в равных условиях. Я все сказал. Модераторам виднее
@Isperyanc, джентельменский набор инструмента,  :pleasantry:  камнерезная Макита, знакомая до боли в руках,  дрель Метабо. У меня такая же, кроме всего прочего больше 10 кубов бетона вымесившая.   :yahoo:
Надеюсь, чертёж или эскиз к работе приложен будет? А то, ничего не понимаю. :pardon:
Муфта скользящая в болгарке работает? Я в своей пружины переделал.
Удачи!
Да ладно, это же не соревнования на скорость, а творческий конкурс.  И потом, эти 3 дня для всех, а не для кого то персонально.  Не вижу проблемы.
@SergDemin
я понял, что она не скользящая муфта, и работает на гашение удара. Если диск зажимало, то болгарка останавливалась - я её выключал, и освободив диск работал. Повреждений диска не получал. Как сейчас не знаю, а раньше (когда эту покупал в 05 году) у Метаб на 230 скользящих муфт не было. У меня на этой ещё даже щётки родные. Из изменений на ней заменил доп. рукоять и ключ на от хилти, которая не ко двору пришлась. Ещё очень рад, что она без плавного пуска - ждать и держать её не надо, пока раскручивается.
@Isperyanc,В ней муфта есть, только пружины в ней неправильно сделаны. Я в свою новые сделал - всё работает. Правда делать 2 раза пришлось. Первый раз сделал одну точно как родную, только направление навивки поменял. Оказалось, слишком мягкие. Слишком легко проскальзывала.   Второй раз уже пару сделал, пожёстче.  С ними она до сих пор и живёт. Я, собственно говоря, не о диске заботился, о себе любимом. Я же на высоте зачастую резал, и далеко не всегда на нормальной опоре. :pardon:  И диск по самое немогу в бетон загонял. Его клинит часто выпавшими камешками, и рывком с лестницы скинуть может вместе с болгаркой.  Я и купил то её из за муфты, после того, как меня кировская с лестницы пару раз чуть не скинула. Кировская тогда до двух стоила, эта - 9. :crazy:  Она, зараза поскользила чуток и перестала. Разобрал, удивился, поматерился.  Нашёл кусок торсиона от американского джипа и из него пружины сделал. Благо, ещё был термист хороший.
 И та же беда в мелкой болгарке была.  Весной к старшему собираюсь, там лестницу подшаманить надо. Сварочник может напрокат возьмём, а мелкую болгарку проще купить. Может и купим такую же, 9566CV. Уж очень мне хочется узнать, эти лица нетрадиционной сексуальной ориентации  такую фигню только на российский рынок лепят или на североамериканский тоже.  Пружина запасная на заначке есть, если что.
Внутренний ящик - это каменка? Я бы через неё проход воздуха сделал, можно с заслонкой. Тогда камни лучше воздух прогревают, если сухой пар нужен. Если влажный - заслонку закрыть. Я так делал, хорошо получилось. А то, что топка снаружи, это правильное решение. И безопасно и лишних сквозняков в парилке не будет.
@SergDemin, когда начал собирать саму каменку, то только тогда  разглядел, что надо продлить во втором и третьем дымообороте их длину до упора, иначе тепло бы шло так:
продление в фото:
Камней будет 31 литр, примерно 60 кг камней думаю поместится.
@SergDemin
мелкие болгарки 125-е у меня Метабы, древняя с 2000 года, муфта работает исключительно. Менял только щётки вилки и шнуры. Тогда стоила 3800, без регулятора оборотов.
@Isperyanc, может потому и работает, что древняя.  Боёк в мелких перфах 2450, 2470 они точно "доработали" - удлинили ему нос. Раньше  покороче был. Специально, чтобы он перф ломал. Иначе эти перфы, особенно 2470, практически вечные. Я в 2470 боёк сразу поменял, толкатель отполировал, смазку новую и по норме заложил, и больше в него не заглядывал. А поработал я им огого, лет 10, это не считая домашнего ремонта,  уже не видать, из чего он сделан. До сих пор работает без проблем.  Думаю, с болгарками та же беда. Макитайцы то на идиотов не похожи, чтобы такие грубые ляпы делать. Думаю, торговая политика, однако  :pleasantry: . Кстати, в боше та же самая подлянка, только по другому реализована. Уж кто у кого научился - не знаю :pardon:
По ходу вспомнил про 125 диск от 3М, который бесплатно прислали по весне, а тут проём под дверцу вырезать надо. Поскольку всё познаётся в сравнении, то запилил сравнение 1 мм 125 Кубитрона с 1,8 мм 230 Кратона. Диски новые, не пользованные.
https://youtu.be/i6uhMlC-UrE
Здесь Клингспор, немного Б/У, немного его прижимали освобождающиеся при резке напряжения металла.
https://youtu.be/THulCqOMMVo
post-8607-0-46489600-1535244413_thumb.jpgpost-8607-0-73984500-1535244416_thumb.jpgpost-8607-0-62451400-1535244418_thumb.jpg
@Виталий С 31, в печи сажа в начале топки будет образовываться, а когда дрова разгорятся, то образовавшаяся сажа выгорит. У меня в бане печь с "кирпичным" поддувалом - у неё низ не ведёт (в смысле не коробит), печи 14 лет.
Так и стальное поддувало не ведёт, там же воздух холодный и температура стенок значительно ниже, чем в топке.
Вот топку повести может.
А дымовые каналы со временем забиваются даже на прямотоке по типу самовара. В таком случае чистят их плеская полведра воды сверху в горячую трубу. А горизонтальный дымоход так не прочистишь.
Печь каменка - в ней нет воды, только камни. В ней сгорает всё. Я свою через год после ввода открыл и закрыл, 13 лет не открывал и соответственно не чистил. Тяга нормальная.
https://youtu.be/xPzymjxgfnQ
@Миротворец, я закончил работу.
