№4 "Нулевой километр". Художественная номинация.
Идея создания подобной штуки витала давно и очень удачно совпало время проведения конкурса и,собственно, создания объекта. Вот что в итоге получилось:
Фотки все есть. У меня не получается сформировать сообщение как хочу,т.е.фраза затем фото,потом еще фраза и опять фото. Фотки все прикрепляются после всего текста
Опять с компом или руками беда(( фотки вставились,а текст нет. Здесь текст по порядку к выложенным фото.
Теперь процесс создания)) Началось все с идеи,что надо бы это сделать так как в городе такой штуки не было)).
1 Первым делом был создан проект в solidworks
2 Далее нарезка  и нагибка заготовок))
3 Сборка и сварка рамок
4 Грунтование с просушкой на бельевой верёвке))(шутка) и сборка колец для основания
5 Далее изготовление основания под будущий столб с рамками
6 Грунтование его же
7 Копаем и буром прогрызаем землю,устанавливаем и бетонируем основание
8 Отпиливам по нужной высоте,вставляем и забиваем в землю внутреннюю трубу меньшего диаметра и заливаем обе трубы бетоном внутри. Результат вот
9 Далее собираем все рамки,прочие железки,инструмент и остальное нужно-ненужное и едем в гараж для полной сборки и покраски и собственно сборка-сварка. Для каждого пояса изготовлены шаблоны с расположением городов,все четко просчитано))
10 После покраски
11 Далее сборка чистового варианта.Вставляем таблички
10 После покраски
И после полной сборки подошел к самому интересному)) От места сборки до места установки километра 2-2,5,только грузовой машины нет)) выкручиваемся подручными средствами. Берем садовую тележку и собираем на ней постамент из (г...на и палок) брусков и ремней
Без жертв при погрузке не обошлось))))
Обматываем все хорошенечко тентом,дабы никто не догадался что везем B)
И пешая доставка,котрая меня чуть не убила))
Ну и завершение. Водружаем на ранее установленный столб и обвариваем
"Нулевой КМ" интересно  :good: .
А где поставили если не секрет .
Вообще история  " Нулевого КМ" интересна .
 https://www.mk.ru/moscow/2015/09/16/nayden-nastoyashhiy-nulevoy-kilometr-v-moskve.html
Установлен в г. Пушкино Моск. области рядом с домом,в котором я и живу. Можно уже в гугел картах найти)) метку поставили
То есть , что расстояния на табличках высчитаны именно от этого места, и если это так то молодцы.
Собиралось все с помощью данных помощников)))
Конечно. Поэтому он и нулевой))
, у одного мужичка подобное, не знаю почему\к чему- есть кроме всего указатель адрес тюрьмы ( ближайшей ) :ph34r: . :pardon:
Ну указателя тюрьмы у нас нет,но есть направление на курорт,неближайший к сожалению))post-21377-0-22393800-1532978502_thumb.jpg
Вот нехорошее чувство есть... Но опять скажут , какая я злая, людЯм не верю((( Молчу просто((( Вещь хорошая, а Гугл - просто красавчик Вжиком звали в детстве...
Почему не художественная номинация?
частично соглашусь, сначала начал работать, потом спохватился что таблички нет, в итоге вроде бы все на месте , но чего то не хватает
Блин. Автоматом прицепилось. Тут для технической номинации и нет ничего((( хотел в художественную,да не указал
