Speedglas 9100v
Сообщений в теме: 14
#1 Дмитрий 72
Дмитрий 72
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 Июль 2018 10:05
Доброго всем времени суток,помогите решить проблему.Отпали провода на светофильтре от стекла как припаять не знаю может кто сталкивался ,помогите советом.
#2 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 326
Отправлено 27 Июль 2018 12:17
Очищаете стекло от клея и пробуете облудить металлизированные дорожки на стекле. Если получится- паяете провода и фиксируете место пайки клеем или лаком. Флюс я использовал активный для электронных плат. после пайки обязательно промывка.
#3 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 568
Отправлено 28 Июль 2018 23:59
сразу как только коснешься паяльником от стекла все отвалится и ни чего уже не прилепить. Опасный совет. Паяльники у всех разные.
Самое лучшее - токопроводящий клей. Заведомо проверить, что все работает прицепив и зафиксировав провода. Далее каплю клея и ждать когда высохнет.
Есть еще анизотропный скотч, но это уже совсем не бюджетно.
#4 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 326
Отправлено 29 Июль 2018 00:28
Паяльники у всех разные. Эт точно) У меня маленький, пайка меньше секунды, так что операция прошла успешно. Если навыков нет, то экспериментировать не стоит.
#5 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 223
Отправлено 24 Август 2018 01:02
Speedglas 9100 - контакты приклеены к стеклу токопроводящим клеем, только в разы качественнее чем продают для ширпотреба.
#6 огарок
огарок
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Март 2019 03:20
всем привет. такая проблема спидглаз 9100vсветофильтр не работает купил новые батарейки начал варить.,и началось прыгает с 5 на 11 дин и не могу не как настроить индекаторы все пляшут. вопрос ремонту подаётся? батарейки в другую маску вставляю всеотлично работает вторая маска старушка 9002d 11 лет вне пашу. помогите жалко девочку
#7 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 12 Июнь 2019 06:52
Всем пламенный привет!! Не могу в одиночку (жена не в счёт ) переварить своё счастье )). Получил от Ромы ( Romrim) вчера посылку : стеклышки и «слюнявчик» на 9100v. Пластины внутренние - 400р-5шт. , наружные 1500р - 10 шт , защита шеи, негорючий текстиль - 600р, почта: 1-й класс, авиа - 300р, шла ( ЛЕТЕЛА!) 4 !! дня. Огромный респект Роману Брониславовичу!! Получаю первый раз, но до этого на форуме, не раз, читал отзывы. Все, как всегда, в лучшем виде! В целях развития репутации и ответственности! Дай Бог здоровья и долголетия этому форуму и его обитателям. Ей-ей, благое дело!
#8 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 12 Июнь 2019 06:54
А чего-то не прицепилось фото? Попробую ещё раз4481100A-FB5E-4A01-BD80-FAB2DB8AC595.jpeg
#9 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 Июнь 2019 07:43
Фото то прицепилось, дак теперь «слюнявчик» не цепляется !! ((( Всем пламенный привет!! Никто ребята не пользовались этой защитой для шеи для Speedglas 9100v ? Там такой плоский пластиковый штырёк из двух частей — и он ПРОСТО! не хочет лезть туда, куда показано?! Обычно у SG все точно до микрона. Может я не туда сую? Хотя там просто больше некуда?? Мож кто знает, коллеги?
#10 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 223
Отправлено 24 Июнь 2019 03:15
может снять лицевую панель и помочь "штырьку" снаружи, типа поджать с боков чтобы легче зашел.
#11 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 24 Июнь 2019 04:42
brat-h Спасибо. Получилось. Чуть раньше, чем Вы подсказали. И тем не менее- спасибо )))
#12 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 10 Июль 2019 07:28
Товарищи,коллеги, всем доброе утро! Подскажите , пожалуйста, как долго Speedglas 9100 v может «держать» небольшой дождь. Намокала у кого-то маска, и какие последствия от этого? Или тупо - чуть пошёл дождик, и палатка не готова - прятать хамелеон в сумку ? Заранее спасибо!!
#13 Cora
Cora
  • Cообщений: 271
Отправлено 10 Июль 2019 13:31
Про Speedglas не скажу - нет его у меня. Но в OTOS, TECHMEN, ESAB - работал под несильным дождиком. С потребительской точки зрения - обычное бытовое изделие. Само по себе не размокает - нейлон. Под стекла вода попадет - надо просушить, т.к. потом появится конденсат. А вот электрика вся даже не брызгозащитная - нет никаких уплотнений. Током не убьёт, а вот окисляться будет и может замкнуть. Так, что если попала вода, то после работы продуть-просушить! Вода дождевая (если у вас там не кислотные дожди) - ток не проводит.
#14 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 223
Отправлено 10 Июль 2019 22:28
Обычно Speedglas считался самым устойчивым к той влаге, которая льется со лба - с внутренней стороны светофильтр герметично приклеен к корпусу и кнопки под наклейками.
Если вода снаружи начнет заливать - то наверное не стоит "рисковать здоровьем". Плата вроде расчитана на напряжение 5 В (судя по надписям на плате), некоторый допуск в +/-. Но такая вещь как "солнечная панель" при сварке с легкостью может выдать и пару десятков вольт, которые если замкнут, то спалят электронику уже более гарантированно :)
Сообщение отредактировал brat_h: 10 Июль 2019 22:34
#15 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 71
Отправлено 13 Июль 2019 16:45
Ребят, спасибо! Начал на трассу таскать две маски (( , как только дождь начинает припускать SG 9100v прячу и напяливаю простую без прозрачного защитного стекла ( один фильтр легче от капель протирать). Палатки не ставим - гоним 400-ку «времянку» давай-давай, быстрей-быстрей !!))
