Сварог(jasic)ac/dc 165 не отключается осцелятор
Привет всем знающим/сведущим в ремонте!подскажите что могло выйти из строя,аппарата Сварог тиг 165,сначала пропал спад дуги-после отпускания кнопки дуга сразу гасла,после осцелятор перестал отключаться,при включении режима тиг трещит разрядник,помогите советом куда лезть и что смотреть/менять,с паяльником дружу
@Дмитрий Мищенко, КЗ на кнопке исключили? Фишку на которой провода на кнопку идут откручивали, все равно трещит?
Фишку отключал,все проверил,грубо говоря он ведёт себя как с нажатой кнопкой,силовой блок работает
От разъема может идти плата фильтра, ее посмотреть либо на плату управления идут провода - значит накрылась микросхема либо до микросхемы деталюшки.
При условии, что реально горелка отключена и не влияет на работу аппарата. Так же в разъеме ни чего не коротнуло. То смотреть плату управления. От разъема тестером проверить на предмет КЗ и если все хорошо то проследить до какой микросхемы идет сигнал. Если с микросхемы ни чего не выходит, то ее менять.
Точнее скорее выход микросхемы коротуло на постоянный сигнал от сварочно горелки и на выходе постоянный уровень единицы. Открыть даташит на микросхему и посмотреть какой выход и что должно быть.
Как два пальца ... :) легко и просто и достаточно тестера.
