Megmeet цифровые полуавтоматы от китайского производителя
Завезли обновки. В целом хороший представитель китайского аппаратостроения.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190201_164345_BURST002.jpg
Ну как результат? Нам тоже хотят поставить их, но что то сомневаюсь...
Хорошие.
 Управление простое.
Сам процесс стабильный.
В них нет ничего особенного, просто нормальный аппарат.
Изменено пользователем PecToPaH
  • 2 года спустя...
Добрый день!Прибрёл сварочный аппарат мегмит dex dm 3000 не могу настроить подскажите пожалуйста не могу зарядить проволку ролики не двигаются не реагируют не на пистолет не на кнопку показывает 000
А вы его на фирме при покупке проверяли?
Может на дверце микрик стоять и при открытой дверце ПА блокируется и сие любит фирма CEBORA, и может они пошли ее путем , поищите микрик-кнопку и при зарядке проволокой кнопку можно просто пальцем прижать .
А вы его на фирме при покупке проверяли?   Может на дверце микрик стоять и при открытой дверце ПА блокируется и сие любит фирма CEBORA, и может они пошли ее путем , поищите микрик-кнопку и при зарядке проволокой кнопку можно просто пальцем прижать
 Валера! Мне кажется там другая причина. Я в свое время тестировал этот аппарат, когда наши начали их завозить и продавать.
@Rafail, Почитайте инструкцию. Там не на всех толщинах проволоки будет работать импульсный режим. По памяти, вроде на проволоке 0,8мм импульсного режима не будет, соответственно надо будет изменить в настройках или диаметр проволоки или режим сварки. (Это относится к "черной" проволоке )
Я уже было смазал лыжи на мегмит, а выяснилось, что он программы для пульса имеет только для нерж и ал, а обычную сталь в линейном режиме пожалуйте. Если верить их мануалу конечно
Вычеркиваем :(
Прислали мануал на русском и там написано, что режимы пульс и даблпульс есть для обычной стали :yahoo:
И есть пульс даже в чистом CO2 :crazy:
Видимо все дело в волшебной букве R в названии.
  • 4 недели спустя...
Приехал мой Dex PM 3000. В комплекте ролики под сталь 0.8-1.0, под алюминий и еще какая-то пара не разглядел, канал для горелки бензелевский черный и кабель массы 1.5м.
Сегодня подключил и потестил чуть-чуть.
Что попробовал:
* пульс в смеси 80/20, проволока Kiswel 1.0 омедненная, черная сталь 5мм, тавр в нижнем положении, толщина пластин 5мм. Все не плохо уже прям из коробки не крутя вообще ничего. Из доступных настроек коррекция напряжения в абсолютных цифрах, либо в попугаях от -30 до +30 и индуктивность (по крайней мере на кнопке нарисована индуктивность) от -50 до +50.
* дабл пульс в смеси 80/20, проволока Kiswel 1.0 омедненная. Ну... работает, прогнал где-то 15см не стал ничего крутить и тыкать, потому что мне этот режим пока совсем не интересен.
Есть 2Т, 4Т, 4Т с регулировкой стартового и завершающего тока и какой-то кастом.
Изменено пользователем n00b
Извените, а что все таки решилось с Хелви????
Хелви давно продан :yahoo: . В хозяйстве теперь только made in China тот который брал у almac и вот теперь основным будет сабжевый кросавчег.
@n00b, как я понял ,счастья Вы от него не добились???????Я просто следил за этой эпопеей...... Ответьте пожалуйста..
Покупка хелви была ошибкой, мне такой аппарат не нужен. Очень рад, что мне удалось его продать с потерей относительно небольшой суммы. Больше тут писать на эту тему не буду, потому что опять начнется мегасрач.
Я видел объявление, думал, что это безнадёжно.)
Сабж я бы купил независимо от того продался бы хелви или нет, просто тогда бы у меня было 3 полуавтомата.
мизинец при пульсе сгорает :crazy:. это факт.интересно лямишку посмотреть. 1.5---2мм. как он варит.к стати.краги есаб после пульса...на мизинце становятся деревянными и уменьшается в размере. на крагах тету этого нет.по ходу там материал другой.будем ждать алюминий. :drinks: и ещё вопрос.сварку стали в один проход без задержки сними плиз.без возвратно поступательных движений.спасибо...просто остановка в ванне даёт взрыв.мне очень интересно.хотя представителя в России этих аппаратов я знаю.
Изменено пользователем niis2008
Сегодня втулки приклеивал к пластинам. Очень нравиться как работает аппарат! Это все одиночный пульс и 160А на указометре.
