Помогите выбрать инвертор ММА
MMA инвертор вопрос отзывы электроды
Сообщений в теме: 1612
#1581 serga01net
serga01net
  • Cообщений: 1 100
Отправлено 22 Июнь 2019 13:09
midtower, У этого термита написано - электроды- всякие, даже целлюлоза, а ХХ всего 55 В. С таким аппаратом одна маета будет. А целлюлозой он вообще варить не сможет. Ей надо 100 В ХХ.
И еще меня позабавило:
  20 Наличие дополнительных функций антизалипание — неотключаемая
горячий старт — отключаемая
форсаж дуги — отключаемая
Надо понимать, что антистика там нет вообще (включить забыли на заводе), как и ГСа и ФД. Мне вот интересно, как оно отключается на этом аппарате - СМСками или телепатически, потому что кнопок там не просматривается.
Не, такой аппарат - не айс. При весе нетто в 3.5 кг, там НЕТ НИЧЕГО, реально он выдаст 120А и то- недолго.
Сообщение отредактировал serga01net: 22 Июнь 2019 13:17
#1582 midtower
midtower
  • Cообщений: 962
Отправлено 22 Июнь 2019 13:27
Надо понимать
На правах юзера старшей версии, зоявляю, что тамоча везде паршивка и микроконтроллер, а разница - в силовухе и органах управления. Есть база с одной крутилкой и _предустановленным_ функционалом, есть середина с возможностью отключения, есть прошаренный вариант с плвной настройкой.
Основу поджигает, не сварог какой. А целлюлозы на горизонте не видать.
Сообщение отредактировал midtower: 22 Июнь 2019 13:33
#1583 begemott
begemott
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 Июнь 2019 20:45
Здравствуйте. Неделю выбираю сварочник, доверился Яндекс-маркету и выбрал Wester MMA-VRD 180. Стоит 10тыс, а на Авито можно и подешевле найти. Отзывов - море положительных. Есть и Антиприлипание, и горячий старт и форсаж. Зашел на ваш форум читануть у профессионалов, а тут вообще про него ни слова. Почему так? Я ни разу в жизни не варил. Но очень хочу. Это будет хобби: металл.профиль, для мебели, во дворе и пр.. Поскитавшись неделю по интернету, я выбрал для себя аппарат Wester MMA-VRD 180, маску сварочную ESAB Eco-Arc II и электроды ОК 46.00 разных размеров. Думал, что подобрал неплохой набор для начала. А зашел сюда и засомневался. Подскажите, пожалуйста, я ошибся с аппаратом? Можно подобрать что-то существенно (комфорт, качество) лучше по цене максимум + 2-4тыс?
Сообщение отредактировал begemott: 29 Июнь 2019 20:47
#1584 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 29 Июнь 2019 21:22
begemott,если ни разу не варили,то присмотритесь к форсажу,160А вам будет достаточно,можете на авито посмотреть.По крайней мере честные характеристики.
#1585 midtower
midtower
  • Cообщений: 962
Отправлено 29 Июнь 2019 21:56
Wester MMA-VRD 180
Консерватизм, сэр.
Я лично не считаю этот бренд залогом качества, это один из многих. Проверка на "вшивость" производится обычно не "какашками"(Esab OK-46.00), которые может поджечь любой ящик с проводами, а основными электродами, навроде уонек. Плюс поведение(динамика) аппарата, соответствие показомера выходным амперам.
Берите. Это будет +20 к опыту и -месяц к мукам выбора. Ну и отзыв.
2.5мм я бы считал самыми ходовыми. если не цена. 3мм - классика трубо- и гаражестроения. 4мм по умолчанию считаются электродами для наплавки, чтобы жирно навалить там, где потрачено, а юзать в повседневке только для сварки ручником 1мм металла(есть такой способ).
#1586 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 957
Отправлено 29 Июнь 2019 22:08
Я за свою практику вообще не встречал аппаратов которые бы не варили мр3 или ок46. Из мук выбора, под такие задачи как домашнее рукоблудие, только что бы честные характеристики были. И лучше смотреть не на 200-220А подешевле, а на 160-180А за те же деньги. Плюс сеть адекватно оценивать.
https://www.tiberis....ofi-arc-160-pfc
#1587 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 2 170
Отправлено 29 Июнь 2019 22:17
https://www.avito.ru..._200_1780232375
#1588 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 957
Отправлено 29 Июнь 2019 22:32
Шпарил таким у кореша, норм аппарат.
#1589 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 826
Отправлено 30 Июнь 2019 06:29
 Посмотрите: http://websvarka.ru/...super-arc-258s/
#1590 begemott
begemott
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 Июнь 2019 10:36
Спасибо за ответы и за советы по аппаратам - обязательно изучу, почитаю! Если я правильно понял, то никто не указал, что Wester - это плохой сварочник. Просто предложили более известные в узких кругах и проверенные альтернативы.
А можно чуть расшифровать. Насколько я понял для себя: основные - это лучшее соединение, а рутиловые, - это самые ходовые для стандартных задач, где не нужно соединение для меганагрузок. Из всех рутиловых марка OK-46.00 - очень хорошая по всем параметрам, плюс именно с рутиловых рекомендуется начинать новичкам. Я правильно всё понимаю? Просто не понятно, почему OK-46.00 - "какашки"? Мне нужно теоретическую базу пополнять)
Это означает, что через месяц я пойму, что взял не самый лучший аппарат за данные деньги?
 Это значит, что ок46 "не очень" или наоборот, что ок46 самые классные среди рутиловых?
Подскажите про основные электроды. Их стоит вообще где-то в быту использовать или в быту вполне рутиловыми можно всё сделать?
#1591 midtower
midtower
  • Cообщений: 962
Отправлено 30 Июнь 2019 11:56
Потому что "ок"ашки. :) Только поэтому. Поговаривают, что есть некоторая разница между забугорными и местного разлива, но я не знаю.
Рутиловые электроды по умолчанию дают шов, аналогичный полуспокойной стали, тогда как электроды с основным покрытием - аналогичный спокойной. Прочностные характеристики в домашних условиях можно проверить. сделав прихватки тем и этим: рутил можно сломать, основа упирается, гнется и вообще.
Присто сократите время выбора. ДЛя рутила в целом аппарат не особо критичен.
Вы не сможете ими окмфортно сваривать тонкий металл и типичную проф. трубу. Потребуется дополнительная подготовка(зачистка) соединения.Типичная для рутила сварка в отрыв окажется весьма нетривиальной - чуть не успел, и шлак застыл. Ну и мангал, свареный основой, не будет отличаться ничем.
Можно и МР-3 пользовать, и ОЗС-12, и прочие АНО. Esab OK-46.00 просто крайне раскручены, отчего появляются всякие ММК МК-46, СЗСМ ОК46 и проч.
Сообщение отредактировал midtower: 30 Июнь 2019 12:01
#1592 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 173
Отправлено 30 Июнь 2019 12:17
begemott, помотрите тут http://websvarka.ru/...ma/#entry387561 яб взял если был нужен
#1593 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 826
Отправлено 30 Июнь 2019 12:56
 УОНИИ более требовательны к аппарату. Им нужно напряжение холостого хода гораздо выше, и нормально падающая вольт-амперная характеристика. В то время как у подавляющей массы инверторов на полках  магазинов всё это не соблюдается, ибо это всё усложняет (читай удорожает) схему аппарата.
Сварка уонями даёт серьёзный выигрыш на длинных вертикалах -- можно тащить его без отрыва, что получается либо дорогими, брендовыми, рутиловыми электродами (ок 46 к примеру) либо тоже дорогими LB-52U японского производства. А из дешёвых и широко распространённых электродов остаётся только уонии.
Ну то есть вам эти заморочки ни к чему. Не думаю что вы столкнётесь с необходимостью укладывать по 6-8 метров вертикального шва в день.
#1594 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 957
Отправлено 30 Июнь 2019 19:25
Ну что они прям классные...соревнований не устраивал. Скажем так хватает для решения повседневных задач. Характеристики не плавают от партии к партии и на том хорошо. Народ Монолит тащит из магазинов во всю. А мне как то не зашли они.
Ну и ок46 не чистый рутил.
#1595 Георгий 11
  • Cообщений: 9 704
Отправлено 30 Июнь 2019 21:04
saper24,варил монолитом цл 11,нормальная тема.
#1596 testmma
testmma
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 Июль 2019 12:24
Выбираю инвертор с функцией VRD. Бюджет 10 000 рублей.
Рассматриваю два варианта:
1) fubag ir 200 vrd
2) aurora minione 1600
У модели  fubag ir 200 vrd есть переключатель который включает функцию vrd, но в комплекте идут не очень длинные провода, а у модели  aurora minione 1600 функция VRD встроенная и работает постоянно, хотя на некоторый сайтах написано что такой функции как таковой нет.
Можете посоветовать, какую модель выбрать?
Сообщение отредактировал testmma: 07 Июль 2019 12:26
#1597 mihasik
mihasik
  • Cообщений: 323
Отправлено 07 Июль 2019 12:54
Рассматриваю два варианта:   1) fubag ir 200 vrd   2) aurora minione 1600
У обоих аппаратов отсутствует НАКС, соответственно функция VRD не более чем игрушка.
#1598 midtower
midtower
  • Cообщений: 962
Отправлено 07 Июль 2019 13:20
отсутствует НАКС
Наличие накса не означает наличие/отсутствие какой-либо функции:
С наксом и без БСН
https://asoik.com/pr...on-vd-201-naks/
С наксом и с БСН
https://asoik.com/pr...r-neon-vd-naks/
#1599 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 957
Отправлено 07 Июль 2019 13:21
Вот это поворот)))
#1600 midtower
midtower
  • Cообщений: 962
Отправлено 07 Июль 2019 13:24
Поднимите ценник или ищите б/у.
Также, существуют держаки с винтовым зажимом, там только пара небольших отверстий под электрод; закоротить невозможно*.
* поправка на Великий рандом
Темы с аналогичными тегами: MMA, инвертор, вопрос, отзывы, электроды
