Ресанта 160 SH87.Нет генерации с платы ШИМ. Помогите советом
Сообщений в теме: 35
#21 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Июнь 2018 08:31
Схема проверки собрана не верно,на схеме что  дал, всё ведь очевидно.Там идёт сравнение ПУ11 и 12ног.И получается согласно вашего фото:2-gnd, 6+15 и т.д. Да даже по ногам микросхем можно пределиться.На мои вопросы выше вы так и не удосужились ответить.А также,каковы результаты замены микросхемы, подаётся ли напряжение на ШИМ после замены , выход ШИМ где и чем собираетесь мерить? Осмелюсь спросить,  вообще то каким боком к ремонту ,если элементарного не видите.
Я переподключил землю на 2 ногу - генерации нет. Выход ШИМ мерил осцилографом на третей ноге платы(шестая нога микросхемы). А на какой вопрос я не ответил? - я же написал номер платы..
Сообщение отредактировал Игорь9089: 15 Июнь 2018 08:33
#22 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Июнь 2018 09:05
Ну это же не серьёзно,мне что по новому их задавать,они все выше.Перечитываем тему и по поряду даём ответ.
#23 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 15 Июнь 2018 11:37
да, значит я верно подключил. Генерации нет. Плата не исправна. На ней всё проверил кроме конденсаторов. Скажите, их обязательно нужно все выпаивать и проверять на ёмкость или есть какой то другой способ проверки?
Делайте согласно схемы, т.е. то что было выслано вам полностью дает понимание куда и что подключать (хотя надо голову включить и сделать анализ, что у вас и что по схеме имеете). А то питание не туда подключено да и с землей вопросы .... В общем в шоке :)  И на счет оптопары я думаю тоже должно быть понятно.
Если подключить плату управления как на схеме то ШИМ должен заработать!!! Отпаивать все и вся не спешите. Выше говорили про проблемы в меж сторонних контактах (пистончики) между дорожками. Надо начать с элементарного, проверить не осциллографом, а тестером все напряжения, что указаны в таблицах. Если у вас питания нет микросхем, а именно так и бывает, то ни чего генерить не будет. Если питание есть, то дальше по ногам микросхем проверить что должно быть и где должно быть. Далее замена микросхем. И только потом проверка и обнаружение не рабочего конденсатора. 99% это микросхемы и питание микросхем и только 1% это обвязка в виде конденсаторов.
Удачи!
#24 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Июнь 2018 20:42
Значится так,ремонтируем ПУ.Затем берёмся за разбор схемы и я просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор  по схеме.Эта похожа?
я просто не понимаю вопроса. Что значит полный состав аппарата? Заранее извиняюсь, до меня просто долго доходит. Сравнил напряжения на LM324 по проверочному мануалу - питающие напряжения на микросхему приходят но на выходе всё в точности как при неисправной ПУ. Проверил повторно транзиторы, диоды стабилитроны и резисторы. Всё целое. Осталось проверить только конденсаторы и дорожки..
да, кстати. Поставил плату управления с другого аппарата, всё заработало
#25 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 18 Июнь 2018 12:01
не удивительно, если плата была рабочая и остальное так же без проблем.
Микросхемки простые и дохнут как семочки. Поэтому, если на микросхемы все приходит, а не выходит, то их и менять. Даташит вам в помощь, в них есть схемки для проверки микросхем. Также дает понимание, как и что тестировать и на что обращать внимание. И на каких ногах, что должно быть.
#26 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2018 19:24
Ребята, спасибо за подсказки! Теперь проблема заключается в том что когда я включаю аппарат через лампочку, перегрузка не горит, но лампочка горит очень очень тускло и на выходе 37 В. Когда начинаю прибавлять ток, лампочка загорается сильнее и начинает моргать перегрузка. Отключил куллер, аппарат перестал мигать перегрузкой но лампочка горит всё так же чуть чуть и на выходе так же 37В. Подскажите пожалуйста, куда копать?
#27 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 18 Июнь 2018 19:31
Никуда
#28 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2018 20:37
Никуда
Да, я жёстко тупанул :crazy:
#29 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 18 Июнь 2018 23:25
Всё же на холостом 55 Вольт..
#30 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Июнь 2018 07:41
"Всё же на холостом 55 Вольт.",так аппарат   работает или как?Если работает но на ХХ 55в,это норма для Ресанты.Ведь не всему мы верим что на заборе пишут.
#31 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Июнь 2018 08:23
заменил компоратор lm324 и запустился. Понял,спасибо. Попробую поварить сегодня
#32 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 19 Июнь 2018 16:23
низковато Но ... Фиг знает. Заявлено 85В.
НО!!! Смотря каким тестером замер производить! Если дешевым китайским то он просто глючит и показывает абы что.
#33 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Июнь 2018 20:29
могли бы вы сбросить ещё проверочные таблицы для "ресанта 250 ПН" ПУ - 16 pin?
#34 ICA
ICA
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Сентябрь 2018 23:56
Если не выходе 37 вольт, проверьте два конденсатора с выходов на землю.
Это в левом нижнем углу. там скоба с резьбой для корпуса.
#35 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 116
Отправлено 03 Сентябрь 2018 11:54
интересно...
Что из вашего сообщения можно понять?  Ни фото ни точности, ошибки и только.
#36 ICA
ICA
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 Сентябрь 2018 19:04
copich,
интересно...
Обычно, когда отгнивают или отваливаются конденсаторы, или скоба, стоящие под разъёмами сварочных проводов,
вольтметр показывает 3?В при ХХ. Скоба прикручивается к корпусу.
