Ресанта 160 SH87.Нет генерации с платы ШИМ. Помогите советом
Сообщений в теме: 35
#1 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Июнь 2018 19:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла проблема со сварочным аппаратом Ресанта 160 sh87.
Не могу найти схему на этот аппарат и на плату ШИМ.
По факту, при включении постоянно горит индикатор перегрева. На выходе аппарата 0В. На общей плате имеется отдельная платка, задающая генерацию силовым транзисторам. На самой плате имеется ШИМ контроллер - 3845B. На ногу 7 должно приходить питание, через pnp транзистор. На базе и эмитере висят 14,7 В, на коллекторе 0. Соответственно плата не запускается. Все номиналы и диоды в норме. Все стабилитроны, транзисторы и конденсаторы тоже. Помогите пожалуйста разобраться или может есть у кого схемы на этот аппарат?
#2 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Июнь 2018 21:24
Схема будет без вопросов, SH87 это не шасси,номер шасси это в уголку ENDUxxxx.Второе,сколько pin ПУ,9-11-12-15-16-187?И последнее ,любую ПУ Ресанты можно проверить,выпаяв с основной платы и собрав схемку для проверки.
#3 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июнь 2018 00:24
pin ПУ - 12
а могли бы вы объяснить поподробнее какую схему нужно собрать для проверки платы управления? а то я даже не знаю какие значения должны быть на PINах
ввиду отсутствия схемы
#4 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Июнь 2018 05:55
Обычно пишут в районе силовых ёмкостей или выходных сварочных площадок,а ещё по составу платы ;БП,ПУ ит.д.Вот в помощь
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Sla70: 11 Июнь 2018 05:57
#5 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июнь 2018 12:30
Большое Спасибо!
#6 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июнь 2018 19:57
Подскажите ещё - с линейного стабилизатора напряжения(КА7815) , который запитывает плату управления ШИМ, выходит не 15 В, а 14,7 - может ли это и не давать старту ШИМ контроллера?
хотя и ясно что это допуски
#7 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Июнь 2018 21:41
Совет такой,выпаять плату управления и проверить отдельно от силовой.Если плата отдельно заработает,появятся импульсы,следовательно "мина"зарыта в силовой плате.Не заработает,значит её надо "копать",выходят из строя и микросхемы и диоды и транзисторы,деградируют конденсаторы и резисторы.Бывает нет контакта в переходных отверстиях.
#8 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Июнь 2018 18:09
подключил ПУ отдельно, сразу происходит провал с 15 до 7,5 V. Проверил все диоды, стабилитроны, транзисторы - всё целое. Выпаял lm324 - провал ушёл. По видимому пробитая микросхема. Но я её менял уже, непонятно. Сегодня заменить нечем.
Другой вопрос, на ногу 1 платы управления, должна приходить "земля". Туда она приходит через оптрон pc817. Но оптрон закрыт и если я одним щупом тыкаюсь в +15 и на первую ногу то показывает 6,5 V, если же тыкаюсь в другую "землю" то показывает нормальное значение. Не может ли это значить что у меня проблема с открытием оптрона (не доходит питание до него либо защита) потому и нет нормальной земли у ноги 1 и ПУ не пускается?
#9 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2018 21:01
Значится так,ремонтируем ПУ.Затем берёмся за разбор схемы и я просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор  по схеме.Эта похожа?
Прикрепленные файлы
#10 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Июнь 2018 00:12
при попытке скачивания - пишет, недостаточно прав.
вот эта не может быть?
#11 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Июнь 2018 06:45
Да,это номер шасси SS8-160-1.3,как бы модернизированный вариант схемы выложенной выше.Различие скорее всего в построении БП и применённых транзисторов.Пишет "....недостаточно прав",значит надо пройти регистрацию и получить права.Пишу повторно и в последний раз "просил озвучить полный состав аппарата,что бы конкретно вести разговор  по схеме."
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 130
Отправлено 13 Июнь 2018 10:55
Извините, у вас нет доступа к этому материалу!
Ну и у меня так же пишет :)
Начните с ранее выложенного файлика со схемой подключения и проверки. Плату управления проверьте и отремонтируйте :) А потом уже дальше лезть что работает, а что не работает. Не лезьте в дебри, пока на поверхности то что надо в первую очередь проверить.
#13 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 13 Июнь 2018 12:26
Да это какой то глюк на сайте,я тоже не могу свой же файл скачать.Здесь немного другая схема, но всё же мы должны прийти к  схеме по которой будем вести разговор, http://peredayka.com...b8a6f93c5b.html
#14 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Июнь 2018 21:32
Да! она очень похожа. По крайней мере пока различий не нашёл.
подключил ПУ отдельно. Но питание брал от платы сварочника (за неимением блока питания). Генерации нет. Подскажите, для уверенности, всё верно же подключил? 43b5aaa841fa.jpg
#15 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Июнь 2018 00:01
я не совсем понимаю на какую ногу должна приходить "земля"
#16 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Июнь 2018 07:59
А вот теперь и "я не совсем понимаю" как можно ремонтировать и не видеть очевидного.Зачем сказать на милость я дал вам схему и способ проверки от внешнего БП.ведь там же есть"Режим работы платы управления инвертора Ресанта от внешнего БП" с Обозначением  и Назначением ног платы упрвления.
#17 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Июнь 2018 08:30
дело в том что там схемы ПУ на картинке не совсем совпадают с моей. Я почему и спрашивал про "землю" через оптрон..
#18 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 14 Июнь 2018 08:52
Главное что совпадают ноги и их назначение.
#19 Игорь9089
Игорь9089
  • Cообщений: 22
Отправлено 14 Июнь 2018 21:08
да, значит я верно подключил. Генерации нет. Плата не исправна. На ней всё проверил кроме конденсаторов. Скажите, их обязательно нужно все выпаивать и проверять на ёмкость или есть какой то другой способ проверки?
#20 Sla70
Sla70
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Июнь 2018 07:49
Схема проверки собрана не верно,на схеме что  дал, всё ведь очевидно.Там идёт сравнение ПУ11 и 12ног.И получается согласно вашего фото:2-gnd, 6+15 и т.д. Да даже по ногам микросхем можно пределиться.На мои вопросы выше вы так и не удосужились ответить.А также,каковы результаты замены микросхемы, подаётся ли напряжение на ШИМ после замены , выход ШИМ где и чем собираетесь мерить? Осмелюсь спросить,  вообще то каким боком к ремонту ,если элементарного не видите.
