riland
Вопросы новичка по п/а сварке
#142
Отправлено 11 Декабрь 2017 20:45
#144
Отправлено 11 Декабрь 2017 21:18
Kondor416, напруги очень много, подачи мало. Я бы (на вскидку) метров 7 бы выставил, напряжение под каждый аппарат индивидуально, вольт 16-17 думаю, в этих интервалах. Металл не особо чистый, с не большим зазором, можно было бы положить красивый залитой шовчик, соединение бы использовал такое (зазор чуть меньше, в районе 1мм):
Сообщение отредактировал Учусь: 11 Декабрь 2017 21:19
#145
Отправлено 12 Декабрь 2017 17:30
Чувствую себя котенком, которого ткнули носом(. Думал еще вчера- 17 вольт это ж так мало. Сделал сегодня как Вы сказали, подачи 7 многовато было-6 подача, 17 в. Аппарат запел,(раньше оказывается визжал как поросенок) брызг нет от слова совсем. Швы совершенно другие.Kondor416, напруги очень много, подачи мало. Я бы (на вскидку) метров 7 бы выставил, напряжение под каждый аппарат индивидуально, вольт 16-17 думаю, в этих интервалах. Металл не особо чистый, с не большим зазором, можно было бы положить красивый залитой шовчик,
Фото не делал. Как доведу до ума режим сварки выложу.
Сообщение отредактировал Kondor416: 12 Декабрь 2017 17:31
#146
Отправлено 12 Декабрь 2017 18:31
А ещё можно +- 0,3 вольта покрутить и дуга запоёт, буквально, не большой свист пойдёт, он и при сварке ручником тоже есть, когда всё по феншую настроено. В целом, я рад что вам мой совет оказался полезен
Можно ещё по другому сделать, уменьшить подачу процентов на 30, подобрать напряжения под стать к ней и вырисовывать текстурку, но я так делаю под настроение и, в основном, для себя ибо всё гораздо медленнее.
А для стыковых соединений в нижнем положении (1,5 - 3мм) без зазора выручает струйный перенос, но это смесь надо, в нём просто металл перемешиваешь и нет бугра, тоже довольно красиво получается, учитывая сварку без подготовки стыка.
#147
Отправлено 12 Декабрь 2017 22:44
Прошу критики. Проволока 0.8, 23 В, 4.5 м/мин, СО2. Металл ст.3 -тройка
у вас там капля была с тенесный мяч и свит как от миг 29.
#148
Отправлено 13 Декабрь 2017 09:15
Вы сами хоть поняли что сказали?))))у вас там капля была с тенесный мяч и свит как от миг 29.
#151
Отправлено 13 Декабрь 2017 20:13
естественно.забыл дабавить что высота каплепадения в сварочную ванну была тоже очень не слабая.
#152
Отправлено 13 Декабрь 2017 20:26
Тогда если не трудно переведите?естественно
#153
Отправлено 13 Декабрь 2017 20:54
http://www.hobartwel.../elearning/#mig
хоть и америкашки ,но все размеры можно перевести в нормальные))
#154
Отправлено 13 Декабрь 2017 20:58
Вот смотрите и ALEX47 прав 1000% , то есть у вас напряжение было слишком большое для такой подачи проволоки . В общем фильм смотрите .
Кстати с крупнокапельным варить ну очень мытарено да и брак во шве будет. В принципе вы сами почувствовали разницу после коррекции.
#155
Отправлено 13 Декабрь 2017 21:33
при таком напряжение высота отжига проволоки была примерно сантиметр(если расстояние поваляло) 23в это 200А. 200а для проволоки 0.8 это пережог. из-за высокого напряжения на дуге ,дуга начинает свисте (не путать с шелестом правильного режима.
#156
Отправлено 19 Декабрь 2017 20:09
Теперь понятно, что у меня звенело.
Правда, у меня веселее. CO2 куплю по весне, а ПА решил тестить аргоном, на минимале безумные плюхи, оптимал - будто пульсом фигачишь, выше - порой не успевает прогреть и шов оче высокий. И серый шов.
Сообщение отредактировал midtower: 19 Декабрь 2017 20:20
#157
Отправлено 20 Декабрь 2017 00:20
в чистом аргоне еще и дуга бегает.п.а .не предназначены работать в аргоне. если шов горбатый слишком маленькая подача.а серы он от пережога слишком высокая температура в аргоне.
#159
Отправлено 20 Декабрь 2017 13:51
Высокий шов - медленно двигаем горелкой или низкое напряжение. Дуга не бегает, нижнее, вертикал, горизонт, стык еще ладно, но на тавре подрезы и не уверен в полном заполнении. Сталь чистым аргоном можно, но не надо.
#160
Отправлено 20 Декабрь 2017 14:22
Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителюАвтор Константин Краев , 17 Фев 2014 |
Полярность при сваркеАвтор Che Ramzes , 14 Окт 2012 |
Некоторые вопросы по регистрации ИП/ООО для оказания услуг 25.62 и 43.22Автор midtower , 05 Янв 2019 |
Нужен совет по сварке 10х23н18Автор Алексей L , 19 Дек 2018 |
Подготовка к сварке полуавтоматомАвтор brat_h , 20 Дек 2018 |
3 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
круазик, nik633, Глобул
