Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 542
#121 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 02 Ноябрь 2017 11:59
supoplex, все равно не понимаю, единственное как могу представить, то это если позади одной из кромок бака наваривается полоса, выступающая за кромку на 1см, и когда вторая половинка бака устанавливается на место, то  эта кромка как бы внутри и является подложкой
#122 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 02 Ноябрь 2017 12:14
МассаТом, Да, подложка. Корень варится и к подложке и к кромкам.
#123 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 02 Ноябрь 2017 12:17
Глобул, это очень не просто, с тем условием что варим мы бак, то есть сначала придется зафиксировать (приварить каким-то образом, может клепки-саморезы по шву с последующем удалением оных)
пс кстати, варится в зазор или нет?
Сообщение отредактировал МассаТом: 02 Ноябрь 2017 12:18
#124 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 02 Ноябрь 2017 12:32
МассаТом, чо там сложного. Полосу кольцом сворачиваешь и суёшь внутрь. Потом фиксируешь изнутри на три прихватки, и надеваешь на эту полосу донышко.
Между кромками зазор, разумеется, а полосу уж как приляжет -- где плотно, а где и не очень.
Когда ресиверы на корыта распускаешь всё это прекрасно видно.
#125 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 218
Отправлено 02 Ноябрь 2017 12:39
Глобул, понял
#126 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 376
Отправлено 03 Ноябрь 2017 18:18
.Такой вопрос . можно ли полуавтоматом варить обычной проволокой без углекислоты .
Можно, но результат, как суп из топора.  :crazy:
#127 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Ноябрь 2017 21:22
Здравствуйте все . Какой примерно расход наконечников на одну катушку проволоки 15 кг ? А то у меня ушло 5 штук . Проволока Topweld 1mm.
#128 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 21 Ноябрь 2017 21:37
крышняк,
А что то много ,правда мы не знаем параметры сварки.
Вот на моем Меркле при токе 200А одного на катушку хватает и даже больше,а бывает два убьещь все еще зависит от положения шва подготовки под сварку ну и от самой проволоки то есть от ее качества
#129 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Ноябрь 2017 22:11
#130 caro
caro
  • Cообщений: 67
Отправлено 22 Ноябрь 2017 11:10
сильная зависимость еще от горелки. с водяным охлаждением( если все работает) можно и месяц варить(если проволока норм) по катушке в день и ок 300а
все оставить- заменить только горелку на с воздушным охлаждением(никаким) и наконечника на день. два- от силы. постоянный перегрев его уничтожает быстро.
на коробке- 350 А
в паспорте- на со2 и пв 30%
а на смеси и чтобы пв 100%- всего 230А. но горелки на 400-500А дороже будут... поэтому запасайтесь наконечниками и поминайте снабженца добрым словом.
с другой стороны горелки чаще сгорают, чаще покупать надо- процент отката никто еще не смог отменить. значит- выгодно! и потому все будет как есть.
предполагается, что сварщик умеет варить(чистит регулярно и смазывает сопло и пр), а не варит до кз, когда налипшие брызги полностью перекрывают зазор между соплом и наконечником
#131 Viktor10
Viktor10
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Ноябрь 2017 15:44
Здравствуйте. Скажите с полуавтоматом "кедр 175 GD"  тяжело работать? А то там управление отличается от многих.
#132 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 Ноябрь 2017 15:45
на коробке- 350 А
Покуда проволока способна выходить через сопло - это значит что все нормально.
Скрытый текст
#133 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 559
Отправлено 22 Ноябрь 2017 15:51
Работать вообще тяжело... :sorry: .  Обычный китаец, ну вместо нескольких крутилок - одна. Выбираете нужный параметр и регулируете.
#134 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 22 Ноябрь 2017 19:29
selco, на ветртикале , горизонте , нижнем положении одинаковый расход наконечников . От зачистки тоже не зависит .
#135 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 22 Ноябрь 2017 19:53
крышняк,
А какова у вас горелка (мощность) и наконечник резьба 6Мм или 8мм?
Я пользуюсь наконечниками 8мм они более массивны и лучше отвод тепла да и контакт с проволокой больше у них так как длиннее они.
#136 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:11
,selco,  на горелке написанно mb или ms 24 kde не помню точно , наконечник резьба м6.
#137 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 480
Отправлено 23 Ноябрь 2017 07:00
 По моему слабовата горелочка для таких токов.
Ещё обратите внимание на материал токосъёмника (наконечника). Чисто медные расходуются быстро. Мы используем бинцелевские вот в такой упаковке. Обратите внимание на материал CuCrZr, они гораздо более живучие, к ним практически никогда не прилипает проволока.
(извините картинка из интернета)
#138 Viktor10
Viktor10
  • Cообщений: 10
Отправлено 23 Ноябрь 2017 16:05
Ок, а сам полуавтомат то норм?
#139 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 559
Отправлено 23 Ноябрь 2017 17:54
Viktor10 , не знаю, никогда не сталкивался с оборудованием под этим брендом. Надо узнать, кто его производит. Если производитель достаточно известный, то и полуавтомат будет нормальный.
Мужики, может кто в курсе, Кедр кто производит?
#140 Илария
Илария
    Frau Schweißer
  • Cообщений: 2 206
Отправлено 27 Ноябрь 2017 11:48
 Сварочное оборудование "КЕДР" (ремонт, сервис, эксплуатация)
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
