Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 937
#101 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 Октябрь 2017 09:32
крышняк,
Здравствуйте. На работе есть па , у него горелка 3 метра , подающий 4 ролика , если смысл просить 5метров горелку. Работаю проволокой 1мм.
Моё мнение, если варить чернягу, то имеет смысл, если нержавейку, то лучше до 4,5м. По опыту должно хватить.
но я работаю на selco, и он вытягивает.
#102 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 21 Октябрь 2017 11:08
4.5 м. черняга и нержа ∅1.2, горелки PSF 350 PSF 500, 3-х метровые под алюминий с тефлоном, 15 лет полет отличный. Оборудование ESAB
Были нюансы, но это из-за косячной проволоки нержы
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#103 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 689
Отправлено 21 Октябрь 2017 11:35
Кустарькрышняк, надо учитывать что это мой единичный опыт. Одна горелка, один аппарат, один раз помучились.
#104 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Октябрь 2017 14:57
20171021_145004.jpg вот фото подающего механизма, аппарат сварог j73 . Может можно поставить горелку не 5 а 4 метра ?
#105 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 177
Отправлено 21 Октябрь 2017 15:14
Можно.
#106 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 Октябрь 2017 15:18
крышняк,
Да можно и на 6 метров, чтоб перегибов не было. Качество сварки будет другое. Если не хотите нервничать, то (если вам это подходит и разницы по деньгам нет) можно поставить на 4,5-4 метра. Всё зависит от того, в какой ж"пе варишь. Бывает туда аппарат просто не влезет и нужно тянуть шланг. Я считаю, при монтаже нужно иметь с собой и тот и другой. Основной 3-4,5 м., Плюс длинный на 5-6.
#107 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Октябрь 2017 15:35
Вот здесь мне надо будет варить
#108 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 Октябрь 2017 16:10
Так можно и шланг от баллона удлинить. Оставил баллон внизу, а сам сварку в зубы и наверх.
#109 крышняк
крышняк
  • Cообщений: 186
Отправлено 21 Октябрь 2017 16:29
между источником и подавалкой шлангпакет всего 4 метра.
#110 Mavritanets
Mavritanets
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 Октябрь 2017 17:40
крышняк,
Мда... пичалька. Тогда, если часто такие калымы, берите 5- метровый. Для черного в пойдет.
#111 nik633
nik633
  • Cообщений: 845
Отправлено 21 Октябрь 2017 22:53
Гровекс 315,4метровую легко протягивает. Может лучше шланг пакет удлинить.
Сообщение отредактировал nik633: 21 Октябрь 2017 22:54
#112 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 205
Отправлено 22 Октябрь 2017 14:38
Ребята подскажите...
Тут и тут.
крышняк, Можно и 5 метров, про 6 не скажу. Следить за тем, чтобы перегибов не было, ролики время от времени протирать от пыли и жира, на проволку при входе прицепить тряпочку на прищепке-пыль снимать. Если кто будет спотыкаться об шланг-пакет или , что ещё хуже ронять чего-нибудт на него, принимать карательные меры! :mad:
#113 vitalii320
vitalii320
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Ноябрь 2017 13:49
Всем привет .Такой вопрос . можно ли полуавтоматом варить обычной проволокой без углекислоты .
#114 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 01 Ноябрь 2017 13:55
можно. аргон или смесь.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#115 vitalii320
vitalii320
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 Ноябрь 2017 14:04
Вообще без всякого газа .без аргона и без смеси .
#116 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 329
Отправлено 01 Ноябрь 2017 14:07
vitalii320, нет. получаемое *соединение* металла ,в силу своей загазованности и пористости, не может претендовать на название *сварочный шов*
при отсутствии у/к, применяйте *флюсовую*,самозащитную проволоку.
#117 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 094
Отправлено 01 Ноябрь 2017 14:37
Конечно можно. Как сварите нам покажете?
#118 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 205
Отправлено 01 Ноябрь 2017 15:13
vitalii320
В фильме про Севмашь (если не путаю) показали агоновую камеру. Вот в такой камере можно без газового балона шпарить, если наполнить соответствующей свариваемому материалу газовой смесью. :good:
Ну ещё вариант, что при атмосфере можно "варить", если результат абсолутно и совсем не важен. Там конечно будет не шов, а сплошные поры. Ну в художественных целях может и сгодится. :blink:
#119 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 398
Отправлено 02 Ноябрь 2017 10:38
под шов подложи полосу (ту же вырезанную)
а   вот этого момента не понял, как с обратной стороны, под шов подкладывать пластину, если варим мы бак?
#120 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 205
Отправлено 02 Ноябрь 2017 11:46
МассаТом, Называется несъёмная опора корня, от слова "совсем". Так и останется в баке. Так в частности профильные трубы варят.
