Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 932
#901 midtower
midtower
  • Cообщений: 859
Отправлено 12 Май 2019 19:42
Bposter, на входе полная кислота обычно показывает 5..7кг, вне зависимости от объема баллона. На выходе ставьте на крайнее деление и прибавляйте до нормальной защиты. Если на входе показывает ~2кг, надолго не хватит.
#902 Bposter
Bposter
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2019 19:45
Было почти 5,  это что получается за 10-20 минут баллон почти пустой стал?
#903 midtower
midtower
  • Cообщений: 859
Отправлено 12 Май 2019 19:50
это что получается
Какой расход ставили, на столько и хватило. Ставьте на минимум, потом добавляйте по необходимости. Не вентилем на баллоне, а винтом редуктора.
#904 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 212
Отправлено 12 Май 2019 19:55
Первый раз зимой взял баллоны 40л углекислота, манометр показал 35 Атм. За это время немного поварил, сейчас тепло и манометр показывает 42 Атм.
Аргон зимой так же заправляют чуть меньше положенных 150 Атм.
А вообще конечно углекислоту меряют по кг, в 40л баллон заправляют 25 кг.
#905 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 12 Май 2019 19:56
midtower, Bposter, Здесь на тему о редукторе говорите.
#906 Bposter
Bposter
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2019 19:59
В общем я так понял сейчас надо взвесить баллон и после заправки он должен весить на 3 кг больше?
#907 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 212
Отправлено 12 Май 2019 20:11
40-ка литровый на 25 больше, а массу заправки малых баллонов, можно посмотреть в прайсе на заправке.
#908 Дедушка Маразм
Дедушка Маразм
  • Cообщений: 55
Отправлено 12 Май 2019 20:37
Должно быть 0.5 но вот падение давления аномально быстрое.Для справки баллона 40л хватает на три 11 часовых смены при сварке в упор.Кислота вобще из самых долго играющих газов.
Вроде судя по редактору давление в норме на выход.0.2 чуть меньше.У вас случайно обледенения нигде не было.Глупый вопрос, но единственное что в голову приходит
Сообщение отредактировал supoplex: 13 Май 2019 00:11
#909 Bposter
Bposter
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Май 2019 21:07
Да было не большое обледенение если его так можно назвать, вернее как иний,  шланг прозрачный и видно что сантиметров 70 от редуктора внутри как в тумане все.
Еще, если это конечно имеет значение, покупал переходник  21.8 -> 3/4  и прокладка между баллоном и переходником резиновая
Сообщение отредактировал Bposter: 12 Май 2019 21:15
#910 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 082
Отправлено 12 Май 2019 23:00
Bposter, завтра давление посмотрите. Баллон согреется, давление повысится.  https://chem21.info/...32020073239109/
Пока в баллоне есть жидкость, давление будет зависеть только от температуры баллона.
просто остыл
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Май 2019 23:01
#911 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 205
Отправлено 13 Май 2019 00:16
Да обычные прожектора цех тёмный и частенько приходится выставлять по угольнику.
  Я с начальства вытряс аккамуляторный фонарик. Изначально для чистки брызг в плохо освещённых местах. Но частенько и для разглядывания разметки и т.п. пригождается.
Bposter, А элементарно травить нигде не может?
#912 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 687
Отправлено 13 Май 2019 06:09
 Нет, должна быть пожёстче: паронит, фторопласт. Просто посмотрите на заводскую прокладку на самом редукторе -- вот такой жёсткости должна быть. И правда -- обмыльте соединения -- ваша резиновая прокладка может неистово сифонить.
Это конечно не причина такого резкого падения давления, но всё равно этим надо заняться и сделать нормально, хотя бы из пробки от пластиковой бутылки, но не резина. Она не может нормально обжиматься при таких усилиях сжатия которые там требуются.
#913 Bposter
Bposter
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Май 2019 19:28
Нет не травит я бы слышил , полистал интернет и пришел к выводу что я просто использовал весь газ, по манометру как я вычитал нельзя определить количества углекислоты так как она в сжиженном состоянии а давление показывает то что испаряется в виде газа, при разных литражах манометр все равно будет показывать давление в раене 4-5 MP , определить можно только по весу. В общем мне могли продать баллон и с 2 литрами,  а то что сейчас показывает около 2MP это уже газ без жижи.
А учитывая что мой баллон на 4л то в него можно залить где то 3л, а по факту там могло быть и 1-1.5л
Сообщение отредактировал Bposter: 13 Май 2019 19:39
#914 SIV
SIV
  • Cообщений: 4
Отправлено 13 Май 2019 22:06
В продвинутых полуавтоматах есть такая функция как плавный старт сварочной проволоки.
Расскажите что дает плавный старт, насколько полезна такая функция ???
#915 welderman
welderman
  • Cообщений: 1 217
Отправлено 13 Май 2019 23:03
Функция зело полезная при адекватном использовании...даёт устойчивое зажигание дуги и достаточно быструю стабилизацию процесса, без отстрела несгоревшего куска проволоки..
#916 Vosmerkin
Vosmerkin
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Май 2019 16:22
Эх, ваши бы слова, да некоторым производителям в уши ))))))))))))
#917 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 Май 2019 10:55
Добрый день. Не получается настроить полуавтомат, при сварке очень много брызг на деталях выходит, при кручении ручки вольтажки дуга изменяется в размерах а брызги не исчезают. Индуктивность тоже практически ничего не решает. Прямо беда какая то. Что посоветуете? Проволока 1.2 мм,газ смесь 88 аргон/12 углекись %.
#918 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 19 Май 2019 11:50
Что за аппарат, что за металл, зачищено или нет, какой расход газа?
#919 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 67
Отправлено 19 Май 2019 19:28
Аппарат Miller, металл зачищен как положено, сталь обычная конструкционная, расход газа 12-18, диаметр сопла не помню, газ меньше если ставить то поры идут, а брызги остаются.
Сообщение отредактировал Андрей Андреич: 19 Май 2019 19:29
#920 midtower
midtower
  • Cообщений: 859
Отправлено 19 Май 2019 20:32
Аппарат Miller
Если знаете за смесь, то может и шильдик какой найдете на аппарате, чтобы модель?
