Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 597
#61 AlexN1989
AlexN1989
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Сентябрь 2017 13:56
uda76, пардон не верно выразился - проволока 1.2, канал желтый под 1.6, есть красный под 1.2, оба стальные. С наконечником 1.2 для черняги проволока через секунд 20-30 сварки просто останавливается. Если поставить наконечник под 1.6 останавливается при перегибе шланг-пакета, причем даже при небольшом перегибе. В инструкции рекомендуют под нерж тефлон, потому про канал и спросил.
#62 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Сентябрь 2017 18:23
AlexN1989, с каналами и наконечниками у вас все норм, если новые, думаю могут иметь место две причины:
1. проволока нержа может быть слегка "шероховатой" матового цвета вот она то и тормозит в канале/наконечнике. Была у нас ранее такая, чуть перегиб и встает, тоже мучились. Сейчас нержа прям гладенькая, как св08г2с (черная), нормально идет на 4.5 метровой горелке.
2. Недостаточный прижим подающих роликов, я выставляю прижим так, что-бы при прокрутке руками за катушку в обратную сторону, при закрытых/зажатых роликах, прилагалось небольшое усилие и проволока протягивалась в обратку. Надеюсь понятно объяснил). Либо ролики стоят ручьем для большего диаметра проволоки, например под Ø 1.6 мм, на них написано какой ручей под какой диаметр, сильно не прижимайте, а то будет либо плющить проволоку, либо зажевывать.
 Ну что тут сказать, если финансы позволяют, то используйте, у меня тефлон только под алюминий.
Не надо класть в салаты гренки, они царапают лицо.
#63 Shtok
Shtok
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Сентябрь 2017 19:19
Доброй ночи! Полуавтомат бимакс 132турбо. Совсем не хочет варить потолочный шов!???? Варил ли кто таким? На плоскости варит, только начинаешь варить в точке 6 часов, все срет!!!???
#64 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 16 Сентябрь 2017 19:23
Shtok,без обид, это не сварочный аппарат, а мучение! Макет сварочного апарата, у меня был подобный...
#65 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 16 Сентябрь 2017 22:23
штурман 001 , Да нормальный аппарат, просто со своей изюминкой))
#66 Shtok
Shtok
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Сентябрь 2017 07:46
А с какой? Знаете? Расскажите! Будьте добры!!!!!
Сообщение отредактировал Shtok: 17 Сентябрь 2017 07:47
#67 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 17 Сентябрь 2017 10:06
Shtok, Этот аппарат любит очень хорошую сеть без малейших присадок)) Мож подача проволоки фиговая, начинает подбуксовывать механизм...
#68 tak
tak
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Октябрь 2017 00:26
Здравствуйте! Я новичок в сварке, варю в первый раз в жизни. Приобрёл Интерскол ИСП-160/5.9.
 Установил порошковую проволоку 0.8 мм WESTER FW08050 и прямую полярность. Пробую уложить шов на ровную поверхность заготовки (уголок 50х50х3) и не получается: либо пузырится, либо укладывается шариками с пропусками. Только треск стоит, сноп искр и шарики металла во все стороны, видимо от проволоки. Менял скорость и напряжение. Более-менее шов получается только при максимальной скорости подачи проволоки и при максимальном напряжении, но при этом заготовка в зоне варки разогревается до красна. Может проволока паршивая или придётся брать смесь и выставлять обратную полярность?
 Пробовал режим ММА электродами WESTER АНО-21 2.0мм при токе 50А - без проблем укладывается шов, особенно если полярность установить обратную. Но от АНО-21 очень большое количество шлака, который не всегда легко отбить. Закажу WESTER УОНИ-13/55, может получше будет.
#69 ALEX47
ALEX47
  • Cообщений: 284
Отправлено 10 Октябрь 2017 02:07
не буду не чего говорить за самозащитную(гадость ).У меня есть один  вопрос зачем все пытаются брать смесь?вы хотя бы понятие имеете для чего она нужна?что вы собираетесь сваривать?зачем вам электроды с основным покрытием(уонии)?возьмите лучше ок 46.
Сообщение отредактировал ALEX47: 10 Октябрь 2017 02:09
#70 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 489
Отправлено 10 Октябрь 2017 07:09
tak, ну производителя этой проволоки я так и не нашёл. То есть узнать какому стандарту соответствует проволока и какие требования по режиму сварки и защитному газу мне узнать не удалось.
Есть небольшой намёк на стандарт AWS HTE71T-1, но это похоже на фирму "Abibas". В реалии среди стандартов AWS есть проволока Е71Т-1 и как раз таки она требует защитный газ, и причём желательно СО2, и обратную полярность (плюс на горелке).
Попробуйте, может получиться.
E71T-1 (FCAW-G): высокая производительность наплавки в сложных пространственных положениях.
E71T-8 (FCAW-S): высокая производительность в сложных пространственных положениях без использования защитного газа.
E70T-4 (FCAW-S): высокая производительность наплавки в нижнем положении.
E70T-1 (FCAW-G): высокая производительность наплавки в нижнем положении при высокой ударной вязкости.
E71T-14 (FCAW-S): высокая скорость сварки стали с цинковым и другими видами покрытия.
E70T-5 (FCAW-G): высокая скорость сварки трудносвариваемых сталей.
Именно так. Порошковые проволоки как раз таки придуманы как высокопроизводительные методы сварки. Варят ими в основном очень толстые железки на токах 250 - 300 ампер.
Посмотрите:
http://websvarka.ru/...457#entry293457
http://websvarka.ru/...848#entry290848
http://websvarka.ru/...475#entry282475
#71 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 10 Октябрь 2017 07:12
Да ничего они не хотят сваривать, они хотят продать kolobok_smile.gif. Я удивился, почему сварочник не вестер. Псмотрел сайт и понял, что в 220 вольт вестер чисто полуавтоматы, а рекламировать электроды вестер тож надо, потому интерскол, он тож есть  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Сообщение отредактировал Кустарь: 10 Октябрь 2017 07:13
#72 tak
tak
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Октябрь 2017 09:17
Кустарь, чушь не несите. 220 под боком, доставка не нужна. Интерскол ИСП-160/5.9, по отзывам в инете, с возможностью работать при низком питающем напряжении, оказался одним из самых дешёвых. И расходники WESTER оказались в 220 самыми дешёвыми, брал-то на пробу, всё таки горелка и держак в первый раз в жизни у меня в руках буду.
ЗЫ: ПА брал для дачи, для широкого спектра варки чтобы: заваривать колено выхлопа и алюминиевую половинку двигателя у скутера в режиме MIG/MAG, поправить ворота и забор в режиме MMA.
Глобул, понял, спасибо большое!
Возьму электроды на пробу 13/55 и 46, но от какого-нибудь другого производителя и поищу поблизости с дачей продаванов баллонов с газом для сварки.
Ой, идейка родилась. У меня же есть компрессор, а так как проволока всё равно порошковая, то в горелку можно нагнетать воздух, который будет тупо охлаждать наконечник горелки, но за то я же смогу полярность поменять на обратную.
#73 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 10 Октябрь 2017 10:12
Это же не плазменный резак, не думаю, что в зоне сварки лишний ветер принесёт пользу. Но вы попробуйте, потом ощущения опишите.
#74 tak
tak
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Октябрь 2017 10:37
Lohus, ну варят же как-то на открытой площадке на высоте, где практически всегда есть ветер или восходящие потоки воздуха. А тут получается контролируемый поток воздуха, дующий всегда с одного направления и с определённой выбранной скоростью.
#75 Георгий 11
  • Cообщений: 8 710
Отправлено 10 Октябрь 2017 10:40
tak,ну и бред вы пишете,смешно читать.Вы бы хоть на курсы по сварке походили бы что ли,раз тут читать и вникать не хотите.
#76 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 937
Отправлено 10 Октябрь 2017 10:45
Правильно, не слушайте никого, наговорят счас, но лучше ,чтобы не мучиться с компрессором-поставьте сбоку вентилятор, эффект будет тот же.
Сообщение отредактировал Kondor416: 10 Октябрь 2017 10:47
#77 uda76
uda76
  • Cообщений: 191
Отправлено 10 Октябрь 2017 11:24
Жесть какая, для начала прочитайте, что такое газошлаковая защита и для чего она вообще нужна.
А что, интерскол 160 59 разве умеет варить алюминий?
#78 Георгий 11
  • Cообщений: 8 710
Отправлено 10 Октябрь 2017 11:41
uda76,ага,волшебный режим миг/маг).
  • 7
#79 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 17 Октябрь 2017 07:16
На производстве такой индивидуализм вряд ли возможен
В определённых объёмах (+-10%) даже WPS разрешается изменение пареметров.
tak,Вы проэксперементируйте и расскажите нам, как оно получается. Может мы чего нового узнаем... B)
#80 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 993
Отправлено 18 Октябрь 2017 19:54
Ребята подскажите, предлагают переварить топливный бак из под соляры. Он большой, хотят убавить - сами вырежут по кругу полосу, мне нужно лишь сварить. Емкости никогда не варил. ПА аврора оверман 160. какие приемы использовать и может быть настройки
