Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 754
#521 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 17:31
Включил наконец свой полуавтомат. Не прошло и сто лет. )
Grovers MIG 200P. Пробую варить профильную трубу (15х15, 1,5 мм). Проволока 0,8, параметры (спасибо отдельное круазик за них), 17,8V, 5,1 м/мин, индукция 6,5, газ (кислота) 8,5 л/мин.
Все, на мой любительский взгляд, для первого раза хорошо. Кроме одного. В начале сварки у меня образуются отгоревшие хвосты проволоки.
Нажимаю кнопку, пошел предгаз, пошла проволока, затем чувствую толчок (проволока как бы толкается), щелчок и отваливается кусок (на фото видно). И все. Дальше варит как надо, тихий треск, равномерная подача, адекватное проплавление  и пр.
Если тыкать часто и держать горелку близко (5мм), то толчки чувствуются, но хвост успевает сгореть. Если конец сантиметр, то толчок и хвост.
Решил, что вначале подача проволоки броском. Записал замедленное видео. Нет, все четко, равномерно подается, ускорения нету:
Подскажите, люди добрые, нубу, что сие и как от этого избавиться? Надеюсь это не проблема аппарата?
Сообщение отредактировал useruser: 18 Февраль 2019 17:36
#522 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 686
Отправлено 18 Февраль 2019 19:14
useruser,Возможно у Вас окислившийся конец проволоки в виде шарика упирается в заготовку,следовательно нет контакта,происходит щелчок и конец проволоки отгорает.Попробуйте этот шарик откусывать .
Omnia sol temperat.
#523 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 676
Отправлено 18 Февраль 2019 19:31
Вначале замедленная подача, после появления тока в сварочной цепи  скорость возрастает до заданной.   Это не похоже на  проблему аппарата, проверьте массу, попробуйте рекомендацию Schlosser.
#524 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 19:46
Откусывал, масса ок.
Сила прижима ролика влияет? Читал тут, что примжим должен быть таким, чтобы при упирании проволоки с расстояния в 5 мм оная проскальзывала на ролике.
Я как зажал в первый раз так и не трогал.
Что еще? Спреем Бинзель горелку попшикал хорошо.
Может сам аппарат плохо поджигает?
#525 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 18 Февраль 2019 19:53
useruser,
крутите тут
ps. или это "пост газ"?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#526 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Да было сие про отгорание проволоки и именно с Гроверс и дискуссия была и думаю вам полезна будет  , не как не могу тему отыскать и может кто шустрее и отыщут .
Сообщение отредактировал selco: 18 Февраль 2019 19:54
#527 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 20:24
Нашел такое - /http://websvarka.ru/...gi/#entry361495
Завтра буду мучать.
svarnoi69, это дожиг проволоки. Вроде, чтобы шарика не было. Завтра буду проверять.
Почитал тему по Grovers Mig 200C, там несколько человек с похожей проблемой. Завтра постараюсь разобраться четко, что именно происходит.
#528 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 21:42
Спросил у Алексея в личке, он ответил так:
Как тут правильно сказали, это плавное нарастание подачи проволоки в начале сварки и ускорение после возбуждения дуги.
Как оказалось, оно не очень нравится нашим сварным.
Я попросил программу без него. Пока в разработке. Летом еду к ним. Выбью.
А как плавная подача влияет на образование кусков проволоки в шве в начале?
Вроде наоборот, должно быть все ок. Плавно пошла, коснулась, появилась дуга, ускорилась. Почему кусок?
У меня после нажатия на кнопку, подается проволока и она довольно ощутимо толкается - или руку отталкивает, если железка плотно лежит, или саму железку (трубу 15х15х1,5 варил, ее изогнуло немного и край в воздухе был, так было видно даже как проволока толкает/качает этот край).
Такое впечатление, что вначале нет самого поджига какую-то долю секунды, проволока не плавится и толкает. Потом дуга, щелк и отвалился вылезший уже довольно длинный кусок.
Или алгоритм другой в этой ситуации?
#529 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 676
Отправлено 18 Февраль 2019 21:58
useruser, Всё Вы правильно понимаете.
    Глянуть бы осциллографом, что у него на выходе в момент касания проволоки и детали.  Замедленная подача сейчас практически на всех ПА, никаких проблем от неё нет, всё прекрасно работает.
Сообщение отредактировал SergDemin: 18 Февраль 2019 22:01
#530 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 18 Февраль 2019 22:10
У брата гроверса т.е. энержи проблема один в один, я посчитал это недостатком урезонности аппарата, хотя иногда такой проблемы нет, как бы не постоянно (обрезка шарика, масса в норме) думаю что с мозгами не то.
#531 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 22:12
А это сложное мероприятие? Может мне к какому-нибудь телемастеру обратиться у кого оный имеется?
#532 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 18 Февраль 2019 22:22
Да не знаю наверное нет не какого другого алгоритма на аппаратах такого класса , но подача сейчас у всех сперва медленно до зажигания дуги и потом переходит на требуемую подачу. Думаю что то запаздывает или сама дуга или переход на другую подачу, а может и импульс поджига есть тоже но не корректно работает  .
На дорогих конечно там алгоритм другой и есть спец импульс поджига и даже два их .
#533 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Февраль 2019 22:32
Почитал еще раз тут тему про отгорание - http://websvarka.ru/...podzhigom-dugi/
Нет, мне кажется у меня иначе. У меня не "медленный разгон - касание/дуга - конец расплавился, а новая порция еще не подана - щелчок - отгорела".
У меня "медленный разгон - касание - дуги нет - проволока лезет/давит - все еще лезет - дуга - чпок, вылезший кусок раскалился и отстрелился".
Может подача большая? Блин, надо все проверить, а щас нельзя. (
Газ не может влиять? Например, плохая защита - край как-то по-особенному окисляется и при последующем касании просто нет контакта? Пока не упрется как следует и не продерет пленку? В порядке бреда конечно...
#534 BAN
BAN
  • Cообщений: 595
Отправлено 19 Февраль 2019 00:28
useruser, пробовали поставив этот регулятор плавной подачи в крайние положения?!
#535 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 556
Отправлено 19 Февраль 2019 06:52
useruser, У меня на Хелви такая же беда.
На Хелви! (Silvermig 499)
Я выкручиваюсь.
Во первых я заметил, что повторный запуск дуги проходит нормально, даже если конец проволоки уже остыл, и на нём присутствует шарик. Поэтому если мне надо очень хорошо начать, то я тыкаю сначала в кусок металлолома.
Второе -- как можно ближе -- вплоть до касания соплом, но не под прямым углом конечно. Если далековато, то оно будет просто стрелять, и дугу не зажгёт вабще.
Сильно влияет индуктивность на этот эффект, то есть чем меньше индуктивность, тем легче поджиг.
(настройки внутри подающего механизма у меня есть, я их крутил много и вдумчиво, не помогает)
#536 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 676
Отправлено 19 Февраль 2019 11:47
не сложное . Надо подключить осциллограф к выходу инвертора -  прямо в байонет и  в разъём горелки тонкую проволоку подсунуть, а к ней щуп осциллографа подцепить.  И посмотреть, что с напряжением на выходе происходит.
Может. Потенциал ионизации газов воздуха, выше, чем потенциал ионизации углекислоты. Из за отсутствия нормальной защиты дуга может не загораться. нормально.  Но, тогда бы Вы толчок проволоки в деталь не чувствовали.   Такое впечатление, что цепь ООС слишком медленная, при  касании происходит провал напряжения на выходе инвертора.  С газом, это легко проверить. Шланг подлиннее и потолще,  тогда при открывании клапана получите хороший пшик на выходе, гарантированно зону сварки продует.
#537 Vit74
Vit74
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Февраль 2019 13:50
Вопрос бывалым.. Можно ли в рукав полуавтомата рассчитанный на проволоку 1,0-1,2 поставить 0,8? Будет ли нормально работать?
#538 midtower
midtower
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Февраль 2019 15:39
Можно в рукав полуавтомата засувать канал, рассчитанный на проволоку 0.8...1.0мм и поставить 0,8мм проволоку
или просто поставить 0.8мм проволоку и не забыть поменять ролики.
#539 Vit74
Vit74
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Февраль 2019 16:07
Ролики и проволока 0,8..меняю рукав, а там наконечник на 1,2 стоит.. Не меняя канала работать будет?
И ещё вопрос.. Горелка abicor binzel RF/RF grip 36 хорошая?
Сообщение отредактировал Vit74: 19 Февраль 2019 16:21
#540 useruser
useruser
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 Февраль 2019 16:51
Попробую найти кого-нть для сего дела.
Что за регулятор плавной подачи? Дожиг? Пробовал, особой разницы не заметил. Вроде в каком-то положении шарик на конце не образуется, но на основную проблему это не влияет.
У меня нет разницы. Точнее нормально только когда уж совсем расплав еще (ниже написал).
Итак, что на данном этапе. По всякому пробовал, чтобы четко понять что происходит. Назвать явление можно так - "толчок проволоки при зажигании дуги".
Во всех ситуациях я ощущаю толчок. Т.е. проволока упирается в металл и какое-то время дуги нет (или напряжение-ток слишком мал). Долю секунды.
Если прижим нормально зажат, то толчок сильнее. Если настроен так, чтобы проскальзывал на 5 мм вылета, то слабее. Но есть всегда.
Пробовал крутить подачу, напряжение, индукцию, отжиг, газ поставил на 10 л (варю в гараже, сквозняков нет), откусывал/не откусывал... Если поставить протяжку на проскальзывание, держать очень близко (мм 5) и покрепче, то небольшой толчок есть, щелчок отгорания тоже, но хвост очень короткий получается, выгнуться в сторону не может и плавится без следа.
Но это не решение, ибо чуть угол изменил, расстояние, рука дрогнула и все - толчок и хвост. Особенно это не радует на коротких швах. Я мечтал, что буду кайфовать на сварке каркасов из профтрубы - прихватить точкой, потом обварить. Но нет, радости пока нету.
Угловой шов выглядит, к примеру так:
Можно конечно это все подчистить, но зачем я тогда покупал полуавтомат?
Нет толчков и поджиг именно такой как надо только в одном случае - если кончик проволоки еще красный (горячий). Потемнел, остыл - все, опять толчки и пр.
Вот результат, так сказать, эксперимента - сварка точками. Верхний ряд (без хвостов) это точки ставились быстро, кончик проволоки был раскален от поджига к поджигу.
Нижний ряд - тоже самое, но между точками паузы секунды по три-четыре.
Разница, как говорится, налицо. (
Пробовал тоже самое в синергии. Чуть иначе. Хвосты чаще не прилипшие остаются, а отлетают (толчок - щелчок - отлетел). Я на фото хвосты рядом просто положил.
Проволока и масса такие:
Ставил ради эксперимента левую китайскую проволоку. С ней толчки поменьше, ощущение, что просто плавится легче. Но сами швы хуже.
В синергии, к слову, швы тоже похуже, чем в ручном режиме.
Все это обидно особенно, потому как собственно к самим швам вопросов нет абсолютно. Как и к процессу сварки. Брызг вообще минимум, приятно шкворчит, сами швы более чем (со скидкой на первое знакомство с П/А):
Ищу владельцев данного девайса и спрашиваю, как у них. Один только написал, что "Апппарат такой же, но этой проблемы не наблюдаю".
Хз, другой ответил, что думал это он варить не умеет, научится и все пройдет. Хвосты у него точно такие же:
Хотелось бы понять в чем причина и можно ли ее устранить. Может действительно это я криворукий?
Сообщение отредактировал useruser: 19 Февраль 2019 17:26
