Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 498
#481 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 13 Декабрь 2018 17:34
Посоветуйте может какой секрет есть. Спасибо
 Есть неосознанное и незаметное увеличение расстояния от сопла до дуги -- сам не замечаешь как уводишь сопло всё дальше и дальше. Последите за собой.
Есть недозачищенный металл -- вроде болгаркой пошкрябали, а в углублениях осталась ржавчина.
Есть проволока 1.2 мм производства Есаб очень разная. Например Aristorod 69 на ст. 3 запросто может вспузыриваться -- вы кстати марку проволоки не указали.
Есть хитрющие манагеры покупающие некондиционный металл, или просто низкого качества. Может  это ст3 кп, она может такие "фортели" показывать - сталкивались.
#482 Дедушка Маразм
Дедушка Маразм
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Декабрь 2018 17:42
А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм?
жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится?
Не могу загрузить фотки но там вобще идёт стыковка 6 с 4 мм и получаются зазоры надо сделать заподлицо
Короче самое умное пусть руку набивают. Никакой зачистки, сталь бывает даже с ржавчиной, некондиционная углекислота, проволока неподходящего качества.  Всем спасибо за участие
#483 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном.
 И сколько чего в этой смеси тоже расскажите нам, а то случаи всякие бывают.
Основные смеси это 18% углекислоты в аргоне, и 2% углекислоты в аргоне. Последняя в основном применяется на "нержавейке".
#484 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Декабрь 2018 19:31
При таком раскладе пор быть не должно.
Мыльные пузыри между валиком и тонким металом. Вы правы скорее всего рука не набита, боюсь прожечь металл.
Спасибо за совет,завтра послежу за соплом. И ещё у меня всего скорее неправильная техника нанесение шва (из стороны в сторону в угловой стыке) ,слишком крутой валик и побокам получаются подрезы.
Может подскажете с техникой нанесения шва. Если Вас не затруднит какое нибудь видео небольшое или гивку. Спасибо.
Смесь CO2 - 20% и остальное AR 40л.
#485 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 13 Декабрь 2018 20:09
жиндос, смесь правильная.
Марку проволоки завтра напишите, или сфоткайте этикетку на каропке, или ярлычок на катушке (фотку прикрепите к сообщению с помощью расширенной формы).
По технике выполнения шва -- резче переход от края к краю -- в идеале на середине совсем не задерживаемся -- пролетаем её и жарим только края.
На вертикале дуга всё равно будет зализываться об середину, и шов будет "беременеть". Поэтому надо обходить середину сверху. Получается схема движения от края к краю полумесяцем рогами вниз.
Горелка должна быть направлена в угол, чтоб атака обоих стенок была одинаковой.
Постарайтесь забыть о том, что у вас разной толщины металл, иначе режим не подберёте, ибо вам придётся всё равно подстраиваться под тонкую стенку -- это для вертикала -- в нижнем проблем с углами атаки и подрезами вабще быть не должно. Там ток почти на максимум и погнали. Максимальный ток в смеси для этой проволоки около 300 ампер, но лучше к нему не приближаться. 250 - 270 оптимально.
Для вертикала режим не скажу, и никто не скажет -- слишком много факторов, от модели полуавтомата до модели сварщика.
#486 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Декабрь 2018 20:33
Спасибо за совет. Насчёт фото постараюсь сделать.
#487 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 524
Отправлено 13 Декабрь 2018 21:20
жиндос, я не профи, варил, как разумел. Движения примерно такие, не знаю, будет ли по рисунку понятно. Продольные колебания миллиметров 10 - 12.  Поперечные небольшие, чтобы металл вверх нагонять. Надо следить, чтобы ванночка  всё время была между фланцем и трубой.  Тогда непроваров не будет. И дуга не сильно короткая,  2 - 3 миллиметра.
#488 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Декабрь 2018 21:56
Вопрос парни по п/а. Иногда проволока просто отстреливает за секунду 50 мм, при этом проволка не горит, просто резко выскакивает и все, приходиться кусачкой откусывать проволку. Обычно варю на Т4, но бывает и на Т2 приходиться варить, и на Т4 и на Т2 отстреливает бывает временами. И сам вопрос: из-за чего такой выстрел проволки, пока я сам не понял. Рукав самый дешёвый, наконечник также, газ СО2, аппарат брима 500 на 380 V
Сообщение отредактировал sabanur: 13 Декабрь 2018 21:58
#489 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 430
Отправлено 13 Декабрь 2018 22:03
Возможно в рукаве застрянет и тормозит,при изменении положения рукава резко распрямляется и стреляет.Бывало такое.
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#490 Дедушка Маразм
Дедушка Маразм
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Декабрь 2018 04:51
Наконечник открути и глянь может забиваться если проволока омедненная
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Движения в нижнем лучше сделать вращательными есть куча картинок как варить полуавтоматом.я бы убавить ток а варил бы как ванночки на стройке электродом дополнительно прогревая участок толстого металла.
#491 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Декабрь 2018 06:22
Я Вас понял, спасибо обязательно попробую.
#492 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 14 Декабрь 2018 18:24
Пока получается не очень, но подрезов не стало и валик стал более плоским. А в вертикале убавляю до 160 ампер и скорость проволоки и варю с отрывом. Опыта у меня маловато. Всем спасибо, Ваши советы очень ценные.
#493 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 69
Отправлено 14 Декабрь 2018 22:09
Проволка омедненная, наконечник новый ставил, внутри прочистил, кишку поменял, но ..., Все равно бывают бзики, но только временами
#494 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 15 Декабрь 2018 04:25
 И с проволокой вё в порядке.
Остаётся качество железа и качество зачистки.
#495 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Декабрь 2018 23:07
Это наверное тот случай когда сам спросил и сам себе уже ответил.
По идее одна из причин - накапливание проволоки внутри направляющей спирали, проволока много раз упираясь, изгибаясь и отражаясь от внутренних стенок спирали может по длине насобираться несколько больше чем длина самой спирали, и при этом проволока может также и "выстреливать" полностью распрямляясь.
В общем, Бинзель вам в помощь, в том числе и их инструкция по правильной упаковке горелки.
Проволока должна подаваться легко и не клинить, подающие ролики должны проталкивать проволоку с возможностью пробуксовки (так чтобы даже двумя пальцами возможно было остановить проволоку).
Диаметр проволоки и направляющей спирали  должны соответствовать друг другу - обычно один диаметр спирали подходит для двух смежных диаметров проволоки, и чтобы меньше была склонность к "выстрелам" проволоки или волнообразной подачи - проволоку нужно брать максимального подходящего диаметра для данной спирали.
Длина спирали должна быть такой, чтобы наконечник впоследствии ее слегка прижимал в собранном виде. Конец спирали должен быть "заточен" под 45 градусов - таким образом он будет центрироваться в задней части наконечника.
Сообщение отредактировал brat_h: 19 Декабрь 2018 23:37
#496 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 20 Декабрь 2018 05:47
 По моему это уже лишнее.
Этто может для 0,8 и справедливо, а для 1,2 мм ну никак.
#497 brat_h
brat_h
  • Cообщений: 120
Отправлено 20 Декабрь 2018 10:43
Есть пара причин из-за которых это надо бы делать :)
1. нужно удалить заусенец на конце спирали после ее обрезания, чтобы при вставлении/вынимании не повредить внутренний канал рукава, по которому еще ж и газ подается.
2. аккуратная стыковка/центрирование спирали в задней части наконечника, чтобы спираль особо не смещалась относительно наконечника при различных "выкрутасах" горелки.
Это делается один раз и надолго, единственно что - найти точило и пару минут времени.
Это может слегка идеализированное "требование", но это то что должно быть в пределах достижимого, то есть чтобы проволока подавалась легко, ничего ее не тормозило не подклинивало, чтобы даже при не очень сильном прижатии роликов можно было стабильно варить.
Степень прижатия роликов - это ж еще одна регулировка полуавтомата, про которую мало кто думает, а если и думает то только в плане "если проволока клинит, то надо ролики зажать посильнее", и так до опупения... пока мотор подающего не сгорит, например.
А вообще, настройка подающего тракта это тема для целой лекции...
#498 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 20 Декабрь 2018 11:19
Я бы послушал/почитал.
#499 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Январь 2019 19:05
Я не знаю точно надо видеть своими глазами. У меня примерно было такое это оказалось мятая проволока, бывает это незаметно может через 50см, а бывает через 3-50см.
