Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 498
#461 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 10 Декабрь 2018 17:07
Это значит, что если у меня бабахнет минус 30, то их порвет все? У не работающих аппаратов. Я правильно понял? И им настанет кердык?
Сейчас вроде есть конденсаторы которые до - 60 выдерживают не замерзая. Раньше были до - 30 и до - 40. Какие в аппарате стоят, не известно . Я бы не рисковал. Если из тепла на холод вынести, ничего инвертору не будет. Если с холода в тепло занести, может конденсат образоваться.  Пока не просохнет включать нельзя.
#462 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Декабрь 2018 19:05
Подскажите пожалуйста как правильно сваривать тонкий металл с толстым полуавтоматом и аргонодуговой свакой
#463 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 12 Декабрь 2018 19:21
жиндос, Греть толстое и нагонять волну металла на тонкое. Естественно следить, чтобы тонкий металл тоже оплавлялся, иначе не сварка а мазня получится.
#464 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Декабрь 2018 20:23
Спасибо за ответ. В принципе я так и делаю,основной шов веду по толстого металлу,а на тонкий чуть закидываю (варю полуавтоматом ёмкости под проверку давлением) из-за того, что боюсь прожечь тонкий металл получается непровар, хотя шов ровный. После проверки под давлением мыльной пеной шов в некоторых местах пузыриьтся. Посоветуйте может какой секрет есть. Спасибо
#465 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 807
Отправлено 12 Декабрь 2018 20:34
в замках поди?
#466 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 12 Декабрь 2018 21:23
жиндос, есть, конечно :pleasantry: . Варите в углекислоте? Проволока какая, диаметр, производитель? Толщины металла какие?
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Декабрь 2018 21:24
#467 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Декабрь 2018 21:39
В основном нет, потому что стараюсь продолжить шов отступая назад, на уже сваренные шов и заканчивать тоже, заходяя на сваренный шов, а пузыритыся на ровном месте, где шов ровный. (Наверно опыта у меня мало, а поделится некому)
#468 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 12 Декабрь 2018 21:49
жиндос, Вы на вопрос не ответили. А я скоро спать пойду :pardon: .  И на ваш вопрос ответить не смогу.
Сообщение отредактировал SergDemin: 12 Декабрь 2018 21:49
#469 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:04
Сварку произвожу в газовой смеси углекислота с аргоном. Проволокой 1.2 мм, марки Есаб. Толщина металла 3 мм с фланцем 10мм. Марка стали Ст3. Полуавтомат стараюсь настроить чтобы не было брызг (заказчик не принимает).
Извинения за задержку.
#470 Дедушка Маразм
Дедушка Маразм
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:09
Люди,добрый всем.Заводил как то новую тему,но все заглохло,а вменяемого ответа так и нет.Многопроходной шов ,варим углекислотой проволока 1.2 металл 4 .Снаружи шов красавец,а вот при заточке вылезают поры.Иногда одиночные а иногда прям мелкие зато по всей практически длинне шва.У кого есть мысли из за чего.ток 23.3 скорость 5.5 аппараты Кemppi 323r
#471 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:30
Риск прожога. Напряжение в составах на основе Ar на несколько вольт ниже, чем при сварке в СО2 при той же скорости движения сварочной проволоки. Это означает, что в сварочную ванну передается меньше тепловой энергии и риск прожога тонких пластин значительно снижается. Итак, выгоды, получаемые при переходе с чистого СО2 на смеси Ar и СО2, следующие:
● снижение потерь металла вследствие разбрызгивания;
● небольшое количество шлака, всплывающего на поверхность шва;
• улучшение мех. свойств шва (пластичные свойства, вязкость, усталостная прочность);
● меньшее выгорание легирующих добавок, что означает более высокое значение предела текучести и прочности при растяжении;
● плоский сварной шов с отсутствием резких «скачков» при переходе к основному металлу;
● более высокие скорость и эффективность.
● более простая установка оптимальных сварочных режимов , расширенный диапазон, в котором дуга стабильна — малый риск получения дефектов в шве;
● меньший риск проплавления, особенно, если речь идет о тонких листах за счет пониженного количества передаваемого тепла.
Отсюда можно сделать вывод что тебе не хватает температуры для проплавления тонкого металла.
Сообщение отредактировал sabanur: 12 Декабрь 2018 22:38
#472 жиндос
жиндос
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:55
Риск прожога.
Толстый метал хорошо прогревается, а мыльный раствор пузыритыся на тонком металле.
#473 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 140
Отправлено 12 Декабрь 2018 22:59
Дедушка Маразм,Зачистка между проходами есть? Току многовато для проволоки 1.2 и металла 4мм и зачем там, многопроход при толщине 4? Сегодня варил 4 тавр, вольтаж 21, подачу уже не помню, стоит притормозить и насквозь проплавляет.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#474 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 026
Отправлено 12 Декабрь 2018 23:26
Дедушка Маразм,Доброго дня,газ проверяли?Как подготавливаете кромки перед сваркой,сквозняк при работе присутствует?
#475 Дедушка Маразм
Дедушка Маразм
  • Cообщений: 37
Отправлено 13 Декабрь 2018 07:24
Дедушка Маразм,Зачистка между проходами есть? Току многовато для проволоки 1.2 и металла 4мм и нафига там многопроход при толщине 4? Сегодня варил 4 тавр, вольтаж 21, подачу уже не помню, стоит притормозить и насквозь проплавляет.
Иначе ещё больше пор , а много проходов потому что шов 40мм шириной.Если скорость поставить на 6 а ток 26 пор ещё меньше.
И сквозняк бывает.Какие кромки на 4 мм. Зачистка только когда шов уже готовый
#476 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 807
Отправлено 13 Декабрь 2018 07:28
Дедушка Маразм, Это всё те же многосантиметровые зазоры методом сверху вниз? Берите 0,8 проволоку, медленно? Берите медную/керамическую подкладку, не найти и денег жалко? Не бывает быстро дёшево и качественно.
#477 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 026
Отправлено 13 Декабрь 2018 09:14
Дедушка Маразм,Доброго дня,я имел ввиду выполняете ли Вы зачистку кромок и будущую околошовную зону от ржавчины окислов и углеводородов(по технологии зачистку производят на расстояние не менее 20 мм от кромки ).Если присутствует сквозняк Вам только поможет или увеличение расхода газа,но в разумных пределах или закрывать место сварки от сквозняков.Проволока кстати следов смазки и ржавчины не имеет?Подсоса воздуха в газовом тракте случайно нигде нет?
Дедушка Маразм,Какой расход газу устанавливаете?
#478 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 13 Декабрь 2018 09:29
При таком раскладе пор быть не должно.  Труба наверняка чистая, без следов ржавчины, фланцы тоже. Проволока только такая в наличии?  Я Kiswel использовал, причём в углекислоте. Примерно на тех же режимах. Да и точно такие места были. Пор не было. Хотя на Esab как то сложно грешить.   Там поры в шве или непровары со стороны тонкого?  Хотя, 3 мм стенка,  её можно и хорошо подплавить.    Пузырьки между валиком и металлом выходят?
Глобул, что скажешь?
Сообщение отредактировал SergDemin: 13 Декабрь 2018 09:48
#479 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 427
Отправлено 13 Декабрь 2018 09:47
А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм?
жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится?
Сообщение отредактировал Schlosser: 13 Декабрь 2018 09:33
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#480 sabanur
sabanur
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Декабрь 2018 12:08
А можно подробней,что это за шов на металле четверке,шириной 40 мм?жиндос,А не может такого быть,что Вы боитесь прожечь тройку и местами наваливает на толстый металл,не прогревая тонкого и следовательно с тонким нет сцепления и в этом месте пузырится?
Скорее всего так и получается
