Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 781
#441 Mihail96
Mihail96
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Декабрь 2018 15:54
Подскажите, или разъясните ситуацию.   С недавних пор начал варить полуавтоматом. Купил 10л баллон углекислоты, и как то она у меня.. то ли быстро кончилась то ли редуктор накрылся. Немного на мой взгляд поварил,  давление в баллоне было на отметке 5( ну 50 атмосфер должно быть наверное), со временем  снизилось до 3.5. Потом почти две недели баллон стоял закрытый, начинаю работать открываю а давления на 0..
Но при всем при этом газ есть, с этим 0 варил еще какое то время, без редуктора открывал баллон - ну дует оттуда,   кажется что много еще газа. Дак вот в чем дело? Углекислота так быстро у меня ушла? или редуктор накрылся и всегда 0 теперь показывает? баллон тряс, не булькает. Давление на мой взгляд ставил не большое, как мне сказали надо от 1 до 2 атмосфер, в зависимости от ситуация, ну я ставил чуть меньше 1, шов нормальный.
#442 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 948
Отправлено 04 Декабрь 2018 16:02
Mihail96, Живёте где? Зима однако, давление насыщенных паров жидкости от температуры зависит.  А углекислота жидкая. Или баллон в тепле?   И давление в баллоне показателем количества углекислоты служить не может, Только в самом конце, когда жидкости уже нет.  10 литрового  где то на 3 -5 кг проволоки должно хватать. Ориентировочно.
#443 midtower
midtower
  • Cообщений: 812
Отправлено 04 Декабрь 2018 16:19
Вот смотрите. На левом манометре при н.у. должно быть примерно 5кг(МПа) для "полного" баллона СО2 в жидкой фазе, а с 2кг(МПа) давление будет падать быстрее. Справа на манометре (грубо)14л расхода(красная) это 0.1кг(МПа). 1Атм = 10МПа = 10кг примерно.
Редуктор тоже закрывайте после работы. Многие жалуются на качество установки вентилей в свежекупленных 10л баллонах - может травить. Надо проверить на заправке и потратиться на сервис. Также, у этих вентилей есть 3 положения: полностью открытое, закрытое и травящее.
#444 Mihail96
Mihail96
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Декабрь 2018 16:41
Живу в Кургане, но думаю значение не имеет, баллон дома в подвале, там тепло, мастерская. Жидкая или нет я не знаю, просто купил баллон, поехал на заправку, сказал кислоты заправить, они заправили.
Проволоки ушло 2 кг ( щас взвесил катушку).
#445 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 948
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:06
Mihail96, в принципе, при чуть завышенном расходе, могла и закончится.  Заправляют то её по весу, вряд ли недолили.
#446 Mihail96
Mihail96
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:36
Хорошо,спасибо. А сейчас когда редуктор 0 показывает, надо сразу  заправлять? или до полной пустоты можно еще поработать?  Так то хоть и 0 показывает,  газ еще есть.
#447 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 948
Отправлено 04 Декабрь 2018 17:39
Mihail96,  углекислоту можно и до 0 выработать. Почти до 0 .
#448 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 04 Декабрь 2018 18:26
Как шов вместо шва будет при сварке как газировка пениться сразу заправляйте)
#449 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 04 Декабрь 2018 19:15
насколько надо сильно затягивать прижимной ролик
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#450 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 04 Декабрь 2018 19:18
svarnoi69, я вот думаю, а это справедливо для какого диаметра проволоки?
#451 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 04 Декабрь 2018 19:20
Isperyanc, в оригинале, максимальные ролики на  1,2
#452 TIGRZ62
TIGRZ62
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Декабрь 2018 09:52
возник такой вопрос.
температура хранения п/а до -25.гараж холодный но печка есть.что если оставлять его в гараже а когда варить натопить печь и примерно через час пользоваться.
или это вредно для аппарата.иногда на улице до минус 50 доходит.(каждый раз ношу его домой)
#453 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 10 Декабрь 2018 10:08
аппарат заиндевеет.
#454 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 534
Отправлено 10 Декабрь 2018 10:11
У меня до -20 в гараже, сегодня -12, печка топится до +10-15. Всё норм.
#455 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 948
Отправлено 10 Декабрь 2018 11:07
TIGRZ62, температура замерзания электролитических конденсаторов - 30С, морозостойких - 40. Ниже им кирдык. До - 25 С можно хранить, ниже лучше не рисковать.
#456 TIGRZ62
TIGRZ62
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Декабрь 2018 11:50
спасибо.будем домой носить
#457 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 801
Отправлено 10 Декабрь 2018 11:56
Ещё про конденсат не забываем.
Omnia sol temperat.
#458 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 10 Декабрь 2018 14:37
Это значит, что если у меня бабахнет минус 30, то их порвет все? У не работающих аппаратов. Я правильно понял? И им настанет кердык?
#459 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 10 Декабрь 2018 14:56
Kondor416, у меня полуавтомат третью зиму на улице, и -40 точно было, пока живой. Но ниже -10 я им работать не буду.
#460 Kondor416
Kondor416
  • Cообщений: 2 044
Отправлено 10 Декабрь 2018 17:00
Насколько я понимаю, если занести с тепла в холод и начать работать может бахнуть. У меня так бахнул один. А если в одной температуре стоит, включил и работать. Ну немного чтоб на холостом включенным постоял.
