Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 498
#421 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 20 Октябрь 2018 16:29
В планах начать сталкиваться с этим вопросом в комплекте с Overman 180, углекислотой и проволокой Св-08Г2С-0 пока 0,8 мм. В задумках сваривать черный металл 5 - 10 мм.
Разумеется, зачистка стали перед сваркой, однозначно.
Мокрит обычно в замках у таких.
Как порекомендуете на чистом металле избежать этого?
#422 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 20 Октябрь 2018 16:38
 Зачистить окончание шва, если вознамерились продолжать его.
Зачистить до белого металла. Начать чуть раньше чем надо, а эту соплю (раннее начало) потом спилить.
  • 7
#423 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 380
Отправлено 20 Октябрь 2018 16:50
Или начать чуть впереди окончания и вернуться назад к окончанию и во многих случаях спиливание не потребуется и будет пости усе в ровень.
#424 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 20 Октябрь 2018 17:33
Ну с фото уже более понятно становится
А как определить что спиливание не требуется? Или на первых порах лучше делать это всегда?
#425 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 20 Октябрь 2018 19:11
installl, кода Вам надо прервать шов, увеличьте скорость ведения горелки.  Получите пологое завершение.  А дальше
Это надо под себя подбирать.
#426 midtower
midtower
  • Cообщений: 637
Отправлено 24 Октябрь 2018 15:59
Решил расширить горизонты. Какой-то алюминиевый порожек в обрезках 1мм, ER-5356 0.8мм:
И чернота по периметру.
Или чернота эта норма?
#427 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 549
Отправлено 24 Октябрь 2018 17:03
 Выгорает магний.
Сообщение отредактировал Шурпет: 24 Октябрь 2018 17:08
#428 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 549
Отправлено 24 Октябрь 2018 17:59
midtowerhttp://websvarka.ru/...черная +копоть
#429 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 Ноябрь 2018 09:41
Ребят, вопрос бывалым- менял стальной канал в горелке с красного на синий, что то туговато шел, в итоге у самого хвоста погнул его. Залом как смог выпрямил, но терзают сомнения- будет ли такой канал работать? Менять?
#430 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 01 Ноябрь 2018 10:08
Проволоку зарядите и поработайте. Сразу узнаете.
#431 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 204
Отправлено 01 Ноябрь 2018 13:45
SergDemin,
Горелка 4м, для двухроликового протяга и так предельная. Думаю не понятно будет, кто виноват- залом или длина канала
#432 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 01 Ноябрь 2018 15:32
Ну и у меня такая есть, и МПП двухроликовый.  Всё нормально работает.
#433 TIGRZ62
TIGRZ62
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Ноябрь 2018 05:22
ролик под сплошную протянет порошковую?
и ещё.по стальнолму каналу пройдёт порошковая.дело в том что надо всего минут на 5.и менять  всё под порошок нет смысла.лучше 3 дня подождать?
#434 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 415
Отправлено 16 Ноябрь 2018 06:11
TIGRZ62, пойдёт и ролик и канал.
Ну должно пойти, во всяком случае.
#435 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Ноябрь 2018 06:41
Товарищи, подскажите, пожалуйста насколько надо сильно затягивать прижимной ролик в Overman 180 ?
#436 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 882
Отправлено 16 Ноябрь 2018 07:45
Ищите по форуму. Selco выкладывал методичку.
#437 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 16 Ноябрь 2018 08:26
installl, Если по простому, то при закрытом наконечнике (упереть держак наконечником в преграду), ролики должны проскальзывать, не образовывая "бороды" и не отталкивая держак.
#438 installl
installl
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Ноябрь 2018 11:41
"бороды"
Это как? Не вспахивая поверхность проволоки?
#439 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 191
Отправлено 16 Ноябрь 2018 18:43
Ну можно и так сказать. То бишь усилия достаточно для продвижения проволоки, но не избыточно, и не приводит к сбоям в работе.
#440 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 522
Отправлено 16 Ноябрь 2018 19:31
installl, МПП может зажевать проволоку. Она пойдёт мимо входа в канал и соберётся."бородой" Обычно такое бывает с тонкой , 0,6  мм стальной или 0.8 мм алюминиевой при заедании в канале или наконечнике.  Для этого и рекомендуют отрегулировать прижим так, чтобы проволока нормально, без проскальзываний по роликам подавалась,  но при заклинивании  проскальзывала.
Нежно надо .  :pleasantry:
Сообщение отредактировал SergDemin: 16 Ноябрь 2018 19:31
