Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 516
#401 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 24 Сентябрь 2018 04:59
Ivan_Mirny, давление на выходе - это не расход. Без ротаметра все определения типа "дует нормально" или "слабо" - чисто субъективные. Клапан здесь точно роли не играет, количество поглощенного тепла, при расширении газа, зависит от массы газа, которое прошло через редуктор и это тепло забрало. Т.е. фактически тут два варианта - это либо большой расход, либо повышенная влажность воздуха и маленькая разница температур с окружающей средой, поэтому иней образуется раньше, чем обычно.
Без ротаметра определяю расход губами, если поднести горелку к губам поток газа еле ощутим.
Сообщение отредактировал G_Kar: 24 Сентябрь 2018 05:02
По профессии - инженегр.
#402 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 24 Сентябрь 2018 06:13
 Нормально он должен быть ощутим, даже рукой. То есть у нас ротаметры стоят на каждом редукторе. Расход ставим примерно равный диаметру сопла, чуть меньше.
Может все-таки в клапане дело? Там уж очень маленькие отверстия проходные
Ну тогда обмерзал бы клапан.
Просто редуктор должен быть с подогревом... и с ротаметром. Хотя бы что-то такое:
#403 Psihogen
Psihogen
  • Cообщений: 109
Отправлено 24 Сентябрь 2018 06:46
Всем привет! Ну в общем с клапаном временно разобрались поставили от ВАЗ,ГАЗ, Москвич СОАТЭ, но теперь другая проблема. Буквально 3-5 минут постоит открытый балон УК и обмерзает редуктор, что здесь не так:?
огнетушитель должен быть вверх ногами, иначе через трубку сжиженая кислота идёт - вот и обмерзает. Он ведь не как баллон устроен
#404 Ivan_Mirny
Ivan_Mirny
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 Сентябрь 2018 08:50
Всем спасибо, будем все варианты пробовать.
#405 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 24 Сентябрь 2018 09:23
А не травит ли где-то после редуктора до клапана аппарата (идет непрерывный расход)? Как быстро падает давление в "магистрали" при закрытии баллона?
#406 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 493
Отправлено 11 Октябрь 2018 19:23
Варил себе (да, так бывает) для навеса фермы. Главный критерий - "надо вчера" и "бегом, негр, солнце ещё высоко". Трубы 40х40х1,5 и 40х20х1,5. Не чистил от ржавчины - джамшут вариант по полной программе.
"Веритикальный" без отрыва, "горизонтальный" с отрывом. В основном варил без маски. Подрезы и непровар вижу.
Средний по качеству шов на фермах горелкой вперёд (на нижней ферме шов навален левой задней пяткой). Заодно переплавлял прихватки.
Пинайте Критикуйте, рад буду учиться ))
#407 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 169
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:20
Что значит "без маски"?
Сообщение отредактировал АндрейСВ: 11 Октябрь 2018 20:20
#408 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 493
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:27
Глаза закрыл - типа в маске. Потом рожа облазит от такого солярия.
#409 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:33
 Для начала пинаем в соответствующую тему -- учиться здесь.
#410 welderman
welderman
  • Cообщений: 999
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:43
Порошковой на прямой полярности варят
Не всегда.Полярность обозначается производителем СМ, и может быть и прямой и обратной. А может   переменной, и зависеть от  величины тока.
#411 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 493
Отправлено 11 Октябрь 2018 20:47
Тема не соответствует. Умею я варить ПА, даже с закрытыми глазами на слух и без маски.
#412 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 214
Отправлено 11 Октябрь 2018 22:02
никогда не понимал и не понимаю :
знаю что криво , знаю что косо . знаю что проволока или электроды дерьмо . варил одной вытянутой рукой , стоя на одной ноге на стремянке ...покритикуйте
#413 installl
installl
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Октябрь 2018 10:13
Попадались сообщения на профильных форумах, что полуавтоматом, в отличии от сварки штучным электродом, сложнее добиться герметичности соединений. Скажем требуется сварить герметичный бак под воду сбоку банной печи. Как лучше действовать?
#414 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 525
Отправлено 20 Октябрь 2018 10:21
Ну это не профильные форумы или или..... , дайте ссылку на сее высказывание взглянуть.
Потренироваться , отладить ПА чтобы как шмель пел ну и  "поставить руку" сверху вниз и на оборот и для этого набрать "кошек" почистить и вперед.
Ну и с приходом уверенности можно начинать бак сбоку печки.
#415 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 20 Октябрь 2018 11:39
 Если металл грязный -- да, тогда лучше варить электродом. Но я сильно сомневаюсь, что такой опыт получен профессионалом. Скорее это мнение дилетанта, который, может быть, всю жизнь поработал сварщиком.
Чистый металл, в закрытом помещении, полуавтоматом гораздо легче сварить герметично.
И вобще, речь о герметичности сварочного соединения может вести только дилетант. Среди профессионалов это не обсуждается -- сварочное соединение герметично всегда.
  • 7
#416 installl
installl
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Октябрь 2018 12:21
Да, я дилетант :( Только учусь этому ремеслу
#417 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 869
Отправлено 20 Октябрь 2018 13:06
installl, НУ ежели людям лень готовить изделие под сварку то да, сложнее. Мокрит обычно в замках у таких.
#418 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 478
Отправлено 20 Октябрь 2018 13:45
Да, я дилетант
 Важно не это, а определить уровень того, кто вам советы даёт на "профильных форумах".
#419 installl
installl
  • Cообщений: 80
Отправлено 20 Октябрь 2018 15:18
Лично мне не давали, лишь прочитал подобное и решил на этом, более компетентном,этот вопрос более подробно изучить.
#420 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 555
Отправлено 20 Октябрь 2018 15:38
Полуавтоматом легче, особенно, если речь о нерже миллиметра полтора.  Тут вопрос подготовки кромок и качества сварочных материалов.  Если варить чернягу приблудной проволокой в углекислоте, велика вероятность, что поры будут. Если хорошей проволокой, гораздо меньше. А если ещё и в смеси - то какие проблемы?  С РДС, по сути, то же самое.  Если варить чистый металл прокаленными LB 52 или хотя бы хорошим рутилом, то всё нормально будет. Если абы чем по грязным кромкам - поры будут.  Про непровары я не говорю,  что касается шлаковых включений, то с ПА гораздо проще.
ну да, по определению.  Поры, шлаковые включения , они же не только герметичность нарушают, они резко снижают  механические свойства шва, поскольку являются концентраторами напряжений.
