Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 597
#361 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 636
Отправлено 04 Июнь 2018 16:32
это понятие
Какое?
#362 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 04 Июнь 2018 17:55
просто любопытно. есть это понятие или нет?
Закон Ома, как был так и есть. Только сразу так не получить значение тока. П\А выдает напряжение, тут более или менее понятно. А вот дальше очень большая переменная как толщина проволоки, т.е. чем больше проволоки (скорость подачи) тем сопротивление будет меньше. Так же высота положения горелки диктует расстояние для горения проволоки, т.е. какой длины кусок проволоки будет проводить ток...
Это вкратце )
На а далее по закону ома можно прикинуть, какой ток будет. Ну а физически это делает ШУНТ.
#363 midtower
midtower
  • Cообщений: 681
Отправлено 04 Июнь 2018 18:11
просто любопытно.
Вот на этом сайте объяснено максимально просто по вольтам через амперы без необходимости вникать в технологию: http://natribu.org/pd/ .
Другой вариант:
Общее:
http://www.domsvarki...skaya-svarka-1/
http://metallichecki...aza_i_skorosti_
Для двухкрутилочного полуавтомата:
Для трехкрутилочного полуавтомата:
и вообще вся серия про овеманов
А еще есть Aurora Polo.
Сообщение отредактировал midtower: 04 Июнь 2018 18:50
#364 Иван Смородинов
Иван Смородинов
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 Июнь 2018 21:17
Доброе время суток мастера сварщики нуждаюсь в вашей помощи подскажите новичку как настраивать этого зверя примерную может таблицу по настройкам метала.
#365 огарок
огарок
  • Cообщений: 51
Отправлено 05 Июнь 2018 12:52
спасиибо, все понятно и доступно
#366 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 263
Отправлено 05 Июнь 2018 13:08
Иван Смородинов, точных таблиц нет. только приблизительные
умения -т.е. квалификация сварщика на п/а как раз и состоит в правильном,  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  подборе напряжения/подачи для каждого конкретного случая.
ps. даже  длина кабелей играет существенную роль. на двух идентичных аппаратах, при разнице кабелей по длине 5 и больше метров, настройки будут различаться.
речь о аппарате/аппаратах ,представленном на фото - связка выпрямителя и *чемодана*
Сообщение отредактировал svarnoi69: 05 Июнь 2018 13:18
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#367 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 425
Отправлено 13 Июнь 2018 12:09
Набиваю руку на ПА. на разных настройках, синергетику пока не трогаю, сильно просто. :)  Аппарат -  FUBAG INMIG 200 SYN LCD, чистая кислота.
IMG_20180613_131808.jpg  IMG_20180613_131636.jpg  IMG_20180613_131647.jpg  IMG_20180613_131700.jpg  IMG_20180613_131717.jpg  IMG_20180613_131735.jpg
  • 9
#368 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 575
Отправлено 13 Июнь 2018 12:22
morgmail, на ПА набивать руку надо на длинных швах, попробуйте метр без отрыва пройти.
По профессии - инженегр.
#369 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 13 Июнь 2018 13:25
Набиваю руку на ПА.
Тут от техники движения многое зависит. Пробуй по разному.
#370 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 873
Отправлено 13 Июнь 2018 14:17
morgmail, Тройка же на фотке? Для тройки лучше зазорчик делать в мм 1,5. Тогда шов посимпатичнее будет (к последнему шву который самый правый и нижний можно ещё процентов 10 подачи и напряжения добавить, если не ошибаюсь он углом вперед был сварен, а тот что слева от него углом назад. Для 4-ки уже кромку надо подпиливать, двойку продавить можно (но это перегрев), поэтому лучше сделать зазорчик в 1мм. Всё что ниже по толщине прекрасно сваривается без зазора. ПА очень любит подготовку.
#371 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 Июнь 2018 20:23
И есть еще левые и правые швы.(угловые)
Если справа он под руку,варится без проблем.если находится слева,уже не то))
Но варится так же без проблем))
Тонкий металл легче варить.
Здорова мастодонты-пулемётчики.)
Ну углом вперед или назад,имеется ввиду горелка вдоль шва.
У вас перпендикулярно.есть разница!
#372 Migmager
Migmager
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Июнь 2018 09:48
Привет народ, я новичек в п/а сварке, купил себе fubag inmig 200 и почему то не зажигается дуга, ставлю режим MMA то без проблем, что можно проверить что сделать?
#373 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Июнь 2018 09:51
А кабеля правильно соединены? Плюс на горелке, а минус на крокодиле массы?
#374 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 935
Отправлено 20 Июнь 2018 09:54
Для начала внимательно прочитайте инструкцию.
#375 Migmager
Migmager
  • Cообщений: 2
Отправлено 20 Июнь 2018 11:20
Правильно, провобовал менять местами результат такой же
#376 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Июнь 2018 11:44
Тогда нужно фото морды во включенном состоянии.
#377 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 263
Отправлено 20 Июнь 2018 20:02
-левая кнопка нормально режимы переключает?
-проверить перемычкой при снятом рукаве включение. если двигатель не срабатывает-горелка неисправна.
-вскрыть и проверить все фишки разводки. при транспортировке могло соскочить
#378 Ivan_Mirny
Ivan_Mirny
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 Сентябрь 2018 18:13
Здравствуйте, всем. Помогите пожалуйста новичку сварного дела разобраться с полуавтоматом. Я не сварной, но по случаю достался сварочный полуавтомат Мастер ПГД-210, в не совсем рабочем состоянии. Есть желание его восстановить и начать учится сварному делу. По аппарату первичный осмотр и подключение выявило ряд неисправностей. Нужно полностью заменить горелку с евроразъемом и видимо клапан перекрытия газа (не знаю как правильно он называется). Лентопротяжный механизм работает, проволоку тянет. С горелкой понятно, уже куплена и готова к работе, а вот с клапаном загвоздка. С каким напряжением брать клапан 12V или 24V? Не могу определить какое там все-таки подается напряжение? Замерил мультиметром показывает 18V, а должно быть 12V или 24V. Так и должно быть или все-таки что-то неисправно?
Сообщение отредактировал Глобул: 21 Сентябрь 2018 18:15
#379 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 202
Отправлено 21 Сентябрь 2018 18:36
Ivan_Mirny,На корпусе клапана никаких показателей не написано? Помнится у меня на мигатронике полетел, так на нём чётко было указана напруга (24В).
#380 midtower
midtower
  • Cообщений: 681
https://ruselcom.ru/.../#documentation
Ну и их потрясите, может еще чего подскажут.
