Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 579
#321 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 933
Отправлено 10 Апрель 2018 04:57
Нашел еще одну свою ошибку при работе с па. Проволоку пережимал в мпп. Настроил теперь как на форуме советовали. Оказывается у меня стоял регулятор прижима на цифре 3.5 а по факту надо было в районе 2 ставить.
#322 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 10 Апрель 2018 06:25
PecToPaH, кстати да -- где фото работы? Почему Белаз один должен за всех отдуваться? Ты, емнип, варишь тоже довольно красиво, так что кончай филонить, затачивай телефон на камеру и давай фотки.
Вот как я вчера сделал -- просто несколько фоток и ни одной буквы -- нечего там описывать и, как видишь, вопросов ни у кого нет.
#323 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 10 Апрель 2018 11:54
Я бы скинул,но почти ничего толкового нет, на автомате много работал,а там и показывать нечего.
#324 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 14 Апрель 2018 17:33
Звиняйте если повторюсь. В редукторных темах не встречал. Купил П/А Аврора Оверман 180, редуктор БУО-5-4 БАМЗ. Шкала расчерчена в МПа. Варить буду сталь проволокой 0.8мм (СВ08Г2) Ст-2 Ст-5. Чтобы выставить адекватный расход какое давление на редукторе выставлять? Буду благодарен, если ткнёте таблицей соотношения давления и расхода. Ротаметров на сопло в продаже не встречал. Найду - закажу, но начинать работать надо сейчас.
buo-5-4.jpg?t=1440132224
Сообщение отредактировал Bizet: 14 Апрель 2018 17:34
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#325 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 14 Апрель 2018 17:44
Нет такой таблицы. Для начала поставьте 0,05, можете проверить щекой, если горелку к щеке поднести, должно ощущаться  легкое дуновение. Только      подачу проволоки отключить не забудьте, прижим с коромысла МПП уберите.  А дальше - сварка покажет. При недостаточной подаче газа дуга будет неустойчивой и металл пенится. Не старайтесь на минимуме работать, при переходе на вертикал или потолок защита будет ухудшаться,  малейшее движение воздуха тоже будет газ сдувать.
#326 Gusarov
Gusarov
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Апрель 2018 10:54
А расход газа как следует устанавливать - с включенной кнопкой горелки или с не включенной?
      Я только планирую покупку полуавтомата, поэтому прошу совет - на какой газ мне, как новичку (для хоббийных работ по даче и гаражу) следует "опереться! сначала - на СО или смесь?
      Предварительная консультация в точке, где предполагается заправка-обмен баллонов, показала, что стоимость за баллон примерно одинакова. Но для начала баллон нужно купить. Поэтому еще один вопрос - для смеси используется используется углекислотный или аргоновый баллон? В продаже баллонов "для смеси" не видел - может не там смотрю?
#327 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 873
Отправлено 16 Апрель 2018 14:23
Если на аппарате есть кнопка продува, то кнопку на горелке можно не нажимать, если нет, то нажать придётся.
Для хоббийных, если сильно эстетика швов не важна, то углекислота пойдёт, тем более заправлять баллон с ней надо куда реже, но с другой стороны сваривать профтубу со стенкой 1-1,5мм, проще в смеси. Да, и не все ПА нормально в углекислоте работают, для работы в ней, при прочих равных, нужно больше напряжение, вроде около 2в, если память не изменяет.
Только углекислоты хватает на сильно дольше, как минимум раза в 2
  Для смеси - аргоновый, либо любой другой аттестованный 150(225)МПа, но если баллон был использован как кислородный, желательно его провакуумировать, в идеале ещё и помыть.
Зы. Я бы взял смесь. Но опять же если работа на открытом воздухе, то газ будет сдувать, поэтому расход нужен раза в 2-2,5 больше обычного, и то без гарантий хорошей защиты, а заправлять уж вам, смотрите как удобнее.
Сообщение отредактировал Учусь: 16 Апрель 2018 14:25
#328 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 140
Отправлено 22 Апрель 2018 01:34
Больше всего понравилось на 0,12-0.14 МПа. На 0,1 потрескивает и бенгальскими огнями "радует".
Настроил подачу, вольтаж, индуктивность по темам с форума. Дуга мягонько поёт, брызг почти нет. Ощущения просто отличные. Но учиться и учиться ещё :). На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона :crazy:. Не видел куда варю, только сварочную ванну. :sorry:
Сообщение отредактировал Bizet: 22 Апрель 2018 01:56
#329 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 22 Апрель 2018 08:11
На радостях забыл подстроить светофильтр хамелеона . Не видел куда варю, только сварочную ванну.
При работе полуавтоматом нужно хорошее освещение, иначе так и будет. Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай :pleasantry:
  • 7
#330 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 22 Апрель 2018 17:29
Дуга короткая, освещает плохо. Хоть настраивай, хоть не настраивай .
 Ну не скажи.
Ближе к 200 амперам, если ещё и в смеси так светить начинает, что и 10 DIN мало бывает.
#331 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 22 Апрель 2018 18:37
Глобул, правильно, он в глаза светит. А вокруг темно, кромки толком не видно. Я когда что серьёзное варил, так гирлянду из люмламп над головой вешал, 8 штук по 36 ватт. Тогда нормально. Хотя ток ближе к 200 и был, проволока 1.2 , 5 - 7 метров в минуту.
#332 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 Май 2018 19:03
Доброе время суток уважаемые сварные) Поделитесь пожалуйста Вашим опытом как вы варите полуавтоматом неповоротное угловое  соединение большими катетами 20 мм и выше. Какие настройки полуавтомата, сколько проходов делаете и тд? Очень признателен за Ваши ответы, думаю это будет замечательно для вех новичков и не только, если Вы поделитесь своим опытом.
#333 SIV
SIV
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Май 2018 15:57
Подскажите какую горелку вибрать для домашних поделок для 3ф трансформаторного ПА, Китайца или чуть доплатить и взять Немца.
Немец
39560830_w800_h640_d695.1mb15ak_3_m_ergo
Китаец
%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%
#334 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 262
Отправлено 24 Май 2018 17:27
SIV, на сколько ампер у вас полуавтомат?
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#335 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Май 2018 17:41
SIV, берите которая дешевле, на поделках разницы не заметите.
По профессии - инженегр.
#336 SIV
SIV
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Май 2018 19:16
Еще не знаю купил б/у самодельний 3ф ПА, на нем стоит убитая горелка на 150А.
Кстати нужен ли для дома евроразьем или брать горелку с рукавом без него.
Сообщение отредактировал SIV: 24 Май 2018 19:18
#337 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Май 2018 19:29
SIV, а каким образом подключена горелка в данный момент?
#338 SIV
SIV
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Май 2018 23:29
Вот такой ПА и узел крепления рукава.
#339 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 Май 2018 00:19
SIV, Можно установить евроразьем на аппаратец, если конеш оно того стоит...
#340 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 262
Отправлено 25 Май 2018 01:18
SIV, разницы между горелками практически нет.
а оно стОит того?  горелка+разъем -1600-1800гр.
новая горелка ,аналогичная имеющейся на п/а~ 500гр.
и того. за те же деньги-3 новых горелки.
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    useruser
