Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 579
#301 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 06 Апрель 2018 15:44
Javert,
Можно наверное было взять за место чугунной обоймы под подшипник что то в автомагазине или гаражах БУ .
Я как то давным давно делал на Опель - Франтера  запаску и родная развалилась , взял за основу подшипника да и сам подшипник ступицу заднего колеса ВАЗ 2008 .
Вот! Так и сделали! И именно ступица от 08. И она таки чугунная. :-)
А "присобачить" туда чтот-то стандартное,можно?))
В смысле "калитку" под запаску заводского изготовления? Можно, только они сделаны мягко говоря не очень качественно и продаются по цене мотора от Боинга. Плюс, всяк производитель делает калитку с бампером комплектом, а у меня задача посадить запаску на штатный бампер, ну почти штатный, ибо депасы на дороге стали задавать много не удобных вопросов про силовые бампера.
#302 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 06 Апрель 2018 16:12
Ну не знаю и скорее все таки сталь , но может быть и очень хороший ковкий чугун который варится очень не плохо.
Да уж , задняя ступица 08 не заменима и еще послужит не одному "изобретению" вот и у меня на генераторе стоит вес у него приличный 160кг и был нужен когда 380  не было и сейчас стоит на "запасном пути " . Приварена и все нормально , да и запаска с Фронтера тоже приваривал и отходила у хозяина (он рядом ) до "кончины" авто и поменял по акции "сдай старый".
#303 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 06 Апрель 2018 16:59
Вот она и есть. Когда обдирали на маленьком токарном "станке" остатки срезанного болгаркой фланца с отверстиями под колёсные болты и стало понятно, что это чугун. Да ковкий, да качественный, но чугун.
Как всё соберу испытаю весом своей тушки.  :D
#304 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Апрель 2018 15:39
Джентльмены, не знаю, куда точно адресовать вопрос, поэтому - сюда).
К сожалению (как всегда) на месте фото не сделал, и подходящих в сети не нашел, так что пришлось схематично рисовать.
Часто вижу, как угловые вертикальные швы п/а варятся с отчетливой и довольно грубой чешуей (Вар.1 на рисунке) - при этом мне пытались доказать, что такой способ лучше, т.к. позволяет оптимально пройти металлург.процессам в ванне, и дает более мелкозернистую структуру.
На Вар.2 шов более литой и чешуя почти незаметна - чисто внешне такие швы мне кажутся намного более техничными и варятся плотными движениями.
В первом варианте, по сути, движения горелкой более размашистые, газовая защита ослаблена, во Вар.2 металл плавно наливается в катет, процессы протекают гладко, газовая защита максимальна.
Речь о сплошной проволоке.
Все верно?
#305 Gusarov
Gusarov
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Апрель 2018 16:46
Все верно?
Прошу уточнить - сварка снизу вверх, или сверху вниз?
#306 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Апрель 2018 16:59
Gusarov, пардон, сразу упустил - снизу вверх, конечно же)
#307 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 08 Апрель 2018 17:39
Schwert, я бы сказал так, с крупной чешуёй варили снизу вверх, а гладкий - сверху вниз. Лично у меня так получалось. А всё остальное - художественный свист. Может я и ошибаюсь, здесь технологи грамотные есть.  Прокомментируют.
http://websvarka.ru/...shvy/?p=328203 снизу вверх, когда требуется достаточно большой катет. Если нужен маленький, при сварке профтрубы, например, тогда сверху вниз и шов будет гладкий.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Апрель 2018 17:45
#308 макс011
макс011
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Апрель 2018 18:21
Сверху вниз варят если металл до 4мм.толщиной.
Если разделка кромок и притупление,то корень сверху вниз.заполнение и облицовка снизу вверх
Сообщение отредактировал макс011: 08 Апрель 2018 18:23
#309 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 08 Апрель 2018 20:46
SergDemin, гладкий понятие относительное.
Относительно того насколько гладким (мелкочешуйчатым) может быть вертикал снизу вверх, а не струйные швы в нижнем.
У меня получалось в учебном центре вот так, и такая чешуя считалась правильной. Крупная чешуя просто не пройдёт. Вот не дадут тебе корочки, и всё.
#310 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 08 Апрель 2018 20:54
Глобул, ты вот что скажи, вот тут я прав или не прав
 это к вопросу в начале.
#311 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 08 Апрель 2018 21:24
Не скажу об этом материале ( не касался ) , но физика процесса подсказывает , что "рисунок сварки" немного не прав . При процессе "сверху-вниз" дуга траектории должна быть в верху .  Невнимателен , пардон , сварка "снизу-вверх" - физика процесса неизменна .  :pardon:
Сообщение отредактировал BelaZZ: 08 Апрель 2018 21:27
#312 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 08 Апрель 2018 21:26
Schwert, Лично я стараюсь варить по второму варианту. Так красивше.  :pardon:
#313 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 08 Апрель 2018 21:37
SergDemin, художественный свист, это когда сознательно крупную чешую кладут -- для "красоты". А когда пойдёшь аттестовываться на НАКС (СК хотя бы), такую чешую тебе предложат... отнести на выставку художественной сварки, и устроиться туда же на работу, потому что это художества.
#314 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 567
Отправлено 08 Апрель 2018 21:41
Глобул, собственно говоря, это и есть ответ автору вопроса.  Schwert,  крупные чешуйки - концентраторы напряжений.
#315 Schwert
Schwert
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Апрель 2018 17:26
Спасибо, уважаемые. Собственно, вы подтвердили мои выводы: второй рисунок во всех отношениях более "правильный" и техничный, говоря прямо)).
Просто знакомый пылко доказывал, что крупная чешуя на фактуре шва получается от довольно размашистых движений ломаным полумесяцем вверх, позволяет полностью пройти всем металлург.процессам, а возврат горелки вниз и наваливание чешуи как бы должно измельчить зерно в уже наложенном металле. Но...если чешуя легко цепляется ногтем, то у сварщика проблемы :pardon:
#316 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 485
Отправлено 09 Апрель 2018 20:17
 Шов который я показал выше делался отрывистыми движениями от кромки к кромке полумесяцем вверх.
Или как кто понимает -- полумесяц рогами вниз, но только не сильно. Это обусловлено тем, чтобы не наваливать металл посередине, чтоб дуга не зализывалась об центр как еслиб мы переносили её от кромки к кромке по прямой. Просто при перескоке с кромку на кромку центр обходим сверху, иначе шов мгновенно "беременеет".
#317 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 09 Апрель 2018 21:36
Ну что сказать по поводу чешуи.
Сколько на работе не спорили и не спрашивали , никто так и не дал внятного ответа почему ее не должно быть. Чешуя в принципе есть всегда.
На мой взгляд это из разряда легенд, просто где то учат так, а где то так вот и все.
Простейший пример . Вот положил я шов с крупной чешуей, его бравый контроллер забраковал. Но то что этот шов идет под мех. обработку его не волнует ... А после мех обработки он выглядит как сплошной металл(выделяется немного конечно)
это норм и никого не интересует что было до облицовки,так ведь ?
#318 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 09 Апрель 2018 21:48
PecToPaH, Забраковали чисто по визуалке?
#319 PecToPaH
PecToPaH
  • Cообщений: 471
Отправлено 09 Апрель 2018 21:57
 Да не, это я образно. Я к тому что какой смысл выпендриваться. Браковать чешуйки не знаю что внутри ? Смешно ? - Да.
Да большая часть швов идет под зачистку и ничего с ними не происходит. Скинуть вам фото как у нас реакторы и прочие агрегаты к ним зачищают ? Он весь зачищен, просто весь и швы тоже.
Сообщение отредактировал PecToPaH: 09 Апрель 2018 22:00
#320 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 201
Отправлено 09 Апрель 2018 22:27
PecToPaH, В "будни" скинте, интересно глянуть.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    useruser
