Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 776
#281 NikVol
NikVol
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Март 2018 20:29
Короче )))))))) двоечкой на даче будет сваривать не толстый металл ?))))
#282 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 29 Март 2018 20:35
NikVol, он и троечкой будет , если сеть на даче нормальная. Только, в отличии от инвертора, у него нет функций,  которые очень сильно облегчают жизнь сварщику, особенно неопытному.  Это - тупой трансформатор, ими сейчас практически никто не пользуется.   Хороший сварщик им может быть что то сможет, лично я - только пару уголков прихватить в нижнем положении.
#283 Darkbird
Darkbird
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Апрель 2018 07:53
П/а Сварог Рал МИГ 200.
Проволока порошковая в бабине 1кг.
При попытке заправить в аппарат проволока размоталась ((. Кое как удалось ее привести в божеский вид, но проблему это не решило. При попытке протяга кольца тут же слетают с бабины, запутываются и проволоку закусывает. Вопрос. Что я сделал не так? (для меня конечно стало открытием, что проволока себя так ведет ).
Сообщение отредактировал Darkbird: 02 Апрель 2018 07:54
#284 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2 040
Отправлено 02 Апрель 2018 08:15
Darkbird,Все правильно, так и должно было случиться) :rofl:
Проволока при намотке немного в натяжении, поэтому при распаковке катушки и установке ее в аппарат держим одной рукой катушку, второй проволоку "внатяг", вставляем проволоку в МПП и зажимаем.
При снятии катушки(если с проволокой) то же самое в обратном порядке.
#285 Darkbird
Darkbird
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Апрель 2018 08:35
Сейчас эту бобину на выброс или перенамотать на бобину бОльшего диаметра?
Кажется я сообразил. Система протяжки в свароге не заточена под такой диаметр бобины. и я неправильно одел ее на шток. Без фиксации пружиной. Поэтому оно все и размоталось. Вечером буду мудрить )
#286 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Апрель 2018 13:25
Darkbird, промеряйте диаметр штатной  пластмассовой насадки. и внутренний у кассеты. возможно, после удаления перемычек кассета сможет на нее "сесть".
хотя есть вариант,что кассета может стать неровно,из-за вот этого выступа. трогать его не надо. это штатный тормозной упор для 5кг кассеты
ps.
обычно,сначала одевают кассету,крепят, прикручиают до упора тормоз. затем проволока вынимается из отверстия,удаляется кривое *начало* и в подающий,  еще особенность многих п/а -проволока должна подаваться по ходу  *снизу*.
зажим *тормоза* следует регулировать так,чтобы при остановке вращения, кассета оставалась на месте и исключалось самопроизвольное схождение проволоки с кассеты.
pps. особенности регулировки прижимного механизма подачи проволоки (примерные, не строго ,а в пределах +/-)
  • 8
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#287 Darkbird
Darkbird
  • Cообщений: 21
Отправлено 02 Апрель 2018 14:12
Большое спасибо! Разобрался. Распутал и перенамотал проволоку на катушку. Установил как надо. Вроде стабилизировалась подача. А ГЛАВНЫЙ косяк был в том, что в МОЕМ варианте инструкции по эксплуатации не было страниц по установки катушки. Нашел в интернете. Там все было разжевано детально. Такие дела. 6 метров проволоки коту под хвост )))
#288 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 03 Апрель 2018 21:16
Всем добрый вечер.
Возник вопрос:
Можно сваривать обычным ПА ("Кедр" инвертор) обычной омеднёной проволокой 1.0мм, чугун и простую СТ-3?
Есть цилиндрическая деталь, втулка, из серого чугуна, толщина стенки 4мм и профиль 60х30х3, обычный с базара.
Можно ли всё это сварить вместе так, что бы не отвалилось и как правильно это сделать?
Спасибо!
#289 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 949
Отправлено 03 Апрель 2018 21:32
Javert,
Все зависит от чугуния и если он стерпит такое то хорошо и вот в моей практике такой попадался на выпускных коллекторах ДВС и работало годами , но больше все же попадается такого который не стерпит сее.
Сообщение отредактировал selco: 03 Апрель 2018 21:34
#290 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 04 Апрель 2018 10:27
Javert,
То есть, если сразу не развалиться, то дальше держаться будет?   :)
#291 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 926
Отправлено 04 Апрель 2018 13:06
Darkbird, под порошок нужен ролик с U образной канавкой. И прижимать сильно нельзя. Порошковая  проволока мягкая, если ролики будут её деформировать, она в наконечнике  застревать будет. Насколько я помню, к МПП Реала идёт ролик даже не с V образной канавкой. Там тупо П образная проточка. Обратите на это внимание.
#292 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 108
Отправлено 04 Апрель 2018 16:21
SergDemin,на роликах еще должна быть насечка
#293 vergaser
vergaser
  • Cообщений: 763
Отправлено 04 Апрель 2018 20:50
Javert, У меня такой опыт сварки был, уже несколько лет без проблем держится, шов не лопается, Как раз выпускной коллектор.
#294 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 04 Апрель 2018 21:12
Всем добрый вечер.
Возник вопрос:
Спасибо!
 Зависит от условий эксплуатации данного изделия, если оно статично и сильных динамических нагрузок не испытывает, то(возможно) у вас все получится.
#295 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 949
Может по всякому быть и если звук (треск) издавать будет сразу после сварки или даже во время ее то считайте что уже лопнул , если молчать будет как партизан то может и послужит но сколь не ведомо и только время покажет.
А что за деталь то и почему ПА и обычной проволокой?
#296 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 Апрель 2018 01:12
Нагрузки будут, на излом сварного соединения. :-(
Звуков никаких не было, ни во время сварки, ни после.
Конструкция, "калитка" под запасное колесо на бампере машины. Втулка с подшипником внутри основная, поворотная точка крепления всей фиговины к бамперу, плюс еще одна дополнительная, опорная точка.
Конструкция тяжелая, нагрузки переменные, при езде по бездорожью, так вообще сильные.
ПА потому, что больше ничего нет.
Делал так:
Прихватил профиль одной жирной точкой к втулке. Нагрел втулку газовой горелкой, сильно, остатки масла внутри загорелись. Приварил профиль по всем стыкам. С противоположной стороны от места сварки опять грел горелкой, постепенно убавляя пламя.
Осталось как-то всё это проверить на прочность.
Для тех, кто подумает что я совсем ку-ку, сообщаю, вся эта фигня будет иметь страховочный трос крепления к силовой части бампера.  :)
#297 тор
тор
  • Cообщений: 810
Отправлено 05 Апрель 2018 06:30
Javert,а без чугуна в этой конструкции не обойтись? Убрать заведомо слабое звено ,сделать один раз и забыть.
#298 Javert
Javert
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 Апрель 2018 16:12
Можно. Но для этого нужен хороший токарь, которого нужно еще найти и очень желательно, что бы токарь выточил деталь из нужного материала, а не из того, что валяется у него под ногами.
В общем всё как всегда, нет денег и времени.  :(  Особенно времени...
Вот и приходиться делать по старому способу фекально-дендрального конструирования.
Сообщение отредактировал Javert: 05 Апрель 2018 16:13
#299 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 949
Отправлено 05 Апрель 2018 17:17
Javert,
Можно наверное было взять за место чугунной обоймы под подшипник что то в автомагазине или гаражах БУ .
Я как то давным давно делал на Опель - Франтера  запаску и родная развалилась , взял за основу подшипника да и сам подшипник ступицу заднего колеса ВАЗ 2008 .
#300 Vovka123
Vovka123
  • Cообщений: 764
Отправлено 05 Апрель 2018 22:40
А "присобачить" туда чтот-то стандартное,можно?))
Сообщение отредактировал Vovka123: 05 Апрель 2018 22:41
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    useruser
